Stäng notis
Klocksnackbloggen
Klocksnackbloggen >>
Nån elektronik kunnig här på forumet?
Diskussion i 'Hemslöjd, modd och fix' startad av rogart-63, 28 december 2015.
  1. rogart-63
    rogart-63 AT-AT driver
    Vettet.
    Har tänkt att bygga om ett Tissot 2100 verk som inte vill gå . Genom att sätta in germanium diod i serie . Som i denna Omega pdf. Problemet är att jag försökt hitta en lämplig diod. Den måste nämligen rätt liten för att passa i utrymmen brevid ic kretsen . max 3,5 mm . Verket funkar inte då det får för mycket ström. Står bara och hackar . finns nåt som heter Accucell på Ebay men tänkte testa detta istället.
    http://www.watchrepairtalk.com/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=7663
    Gummo gillar detta.
  2. rogart-63
    Vettet.
    Nu har jag betat mig igenom nästan hela denna text . Och fick ont i skallen samtidigt . Finns flera lösnigar på problemet . Handlar mest om kameror och liknande . Men ett och annat matnyttigt . Dom har i några exempel använt sig av en diod som heter 1N4148 .Som enl datasheet ska vara 3,2 mm lång . Vilket nog ska få plats under baklocket eller nånstans . Tar och betsäller hem ett tiotal från Ebay Kostar typ 10-15 kr . http://www.butkus.org/chinon/batt-adapt-us.pdf
  3. McGyver
    McGyver X-Wing Pilot
    Lund
    Jag antar att du vill använda dioden för att ta ner spänningen från 1.5v till ca. 1.3V ?
    En germaniumdiod har ett spänningsfall på ca. 0.2V så jag antar att det är därför som det refereras till denna typ (den är dock lite svårare att hitta idag) - den silikondiod ,1N4148, som du refererar till har ett spänningsfall på 0.6-0.7V MEN den kräver lite stöm genom sig och du kan klara dig genom att klockmodulen drar så lite stöm att spänningsfallet i verkligheten blir lägre! Denna diod finns som ytmonterad om du har problem med storleken!
    Kolla annars bara efter en Schottkydiode i passande storlek så är saken biff! ;)
    CaptainOats och rogart-63 gillar detta.
  4. Ruskprick
    Ruskprick Y-Wing pilot
  5. rogart-63
    Vettet.
    Där ser man .Det var ju en germaniumdiod jag leta efter? Men då är ju inte 1N4148 rätt . Ska testa om det funkar med ett hörapparat batteri . Dom har ju en lägre spänning än ett silver oxid batteri . Detta är verkligen en djungel? Men man lär sig alltid något :)
  6. McGyver
    Lund
    BAT54 ? Specad till 0.24V spänningsfall vid 0.1mA!
    Längd på 3mm så den lär få plats, 1:50:- från Electrokit !
  7. rogart-63
    Vettet.
    Ytmonterad ? Tror att jag satsar på en Bat 83? I princip skulle man kunna ta vilken som ?Finns ett antal som är 2,6 mm långa . Och löder den enligt Omegas modell . Stort tack för hjälpen so far. Bra sida det här f.ö . http://www.semicon-data.com/diode/ds/ds_ba_44.html
    McGyver gillar detta.
