David
Bödeln
Vet exempelvis inte hur baklocket på en SD är konstruerat. Om det är en specialpackning/flera packningar, eller bara jävligt hårt åtdraget?
(Vet inte om bilden säger dig något, jag har i alla fall svårt att se vad som är vad.)
Kanske mer illustrativt:
The resulting forces in the Ringlock-system are directed from the sapphire crystal (3) directly to the caseback (1) passing an inner ring (2), but bypassing the case (5). The flow of forces ist therefore directed vertically within the zone „SR“. Due to this design the case (5) „only“ has to bear the waterforce resting on itself and on the bezel, which is due to the smaller area much lower than the force resting on the sapphire crystal. Therefore the case (5) is considerably relieved and can be dimensioned thinner. The caseback (1) itself is held by an outer ring (6), which is screwed into the case (5) and equipped with the common fluting for the Rolex-caseopener. It seems that caseback (1) and outer ring (6) are two separate parts, which are holded against each other only if the outer ring is screwed in the case (5). With the outer ring screwed into the case, the caseback (1) is also pressed against the seal (7) and realizes in conjunction with the seal (4) for the sapphire crystal the complete sealing of the inner compartment.
(Min tolkning är att glas, innerring och baklock ligger löst och skramlar mot varandra inuti boetten, och trycks ihop mot varandra mer ju mer trycket ökar.)
Nu vet jag inte hur du räknar, men dessa urverk är ihopsatta för hand och därefter regulerade, så väldigt mycket billigare än de mekaniska urverken att bygga, är det nog inte. Resten får exakt samma handpåläggning som de mekaniska GS-klockorna. Individuellt handihopsatta tavlor, finish för hand mm.Smaken är ju som baken som tur är, men det var fan ingen skönhet direkt Sen skulle jag aldrig betala mer än 3000 spänn för en kvartsklocka, med tanke på tillverkningskostnaden (såvida klockan inte är gjord av guld...), men det är ju jag det.
Jämfört med spring drive är ju denna mer prisvärd för $3000 mindre.
Klart man kan tycka olika och självklart hade jag hellre betalat 3000kr, men du har nog missat grejen lite. Detta är inte typen av kvartsverk som sitter i exempelvis Omegas dressklockor (som även de kostar fläsk), utan detta är ett thermokompenserat +-10 spy, ihopsatt för hand med speciellt utvalda kvartskristaller som därefter är individuellt ihopparade med sin ECU och därefter justerade.ok du har säkert rätt gällande handpåläggning, det ger självklart ett högre pris än en som inte fått det, men ändå ~30 lax för en batteriklocka.
Lever du kvar 10-15 år tillbaka i tiden..?En Seiko för tjugofem tusen kronor = Nej.
En batteri Seiko för tjugofem tusen kronor= Dubbel Nej.
Eller hur..? Inte ens jag har sug efter modellen..Jag är sjukt sugen!!
Nej, men lägger jag den typen av pengar så köper jag andra märken (Läs Rolex, Breitling, Omega).
rolex OQ drivs väl med batteri skulle du inte betala mer än 3' för en sån....Smaken är ju som baken som tur är, men det var fan ingen skönhet direkt Sen skulle jag aldrig betala mer än 3000 spänn för en kvartsklocka, med tanke på tillverkningskostnaden (såvida klockan inte är gjord av guld...), men det är ju jag det.
Rolex, Omega.. - Tråkigt förutsägbart i längden...
Du är välkommen att bumpa tråden om några år när du fattat grejen.Möjligtvis lite mer pga varumärket då, men i princip nej.
Har förhandsbokat den svart-tavlade. Tror det blir kanon.Tycker den är grymt cool, särskilt siffrorna på vridningen. Har inte bestämt mig för vad jag tycker om pil-visaren, men lite cool är den nog. Jag tror jag kan leva med den. Själv hade jag helst velat ha den vita. Vilken färg ska du köpa yonsson? Har du beställt ännu?
Nu ser vi fram emot ett handledskott!
Googlade och hittade direkt.Nu ser vi fram emot ett handledskott!
Den högra varianten med den vänstras länk hade varit snyggast tror jag.Googlade och hittade direkt.
Ser ut att vara en väldigt liten handled.
