Omega, ta bort gammal glaspackning.
Diskussion i 'Hemslöjd, modd och fix' startad av eriksson850, 31 augusti 2015.
  1. eriksson850
    eriksson850 Jek Porkins
    烏普薩拉
    Hej, jag har en gammal Omega 166.090 och håller på och tar isär den för att skicka boetten på slipning. Jag demonterade glaset med en hammare och en "dice" från glaspressen utan problem, men när jag försökte ta ut glaspackningen går det inte. Den sitter som berget, men eftersom jag ändå tänkte byta packning försökte jag bända och skära bort den, men inte heller det fungerar. Kan den vara superlimmad? :S
    Hade det inte varit för innerringen/tavlan som sitter inklämmd under packningen skulle jag stoppat hela boetten i acceton.
    Någon som har något tips på hur jag ska gå tillväga?
    (Jag har redan lyckats slinta och skapat en liten repa i lacken) :(
    Ping @McGyver @rogart-63 @Minuteman @tictac62
  2. McGyver
    McGyver X-Wing Pilot
    Lund
    Provat med lite värme?
  3. eriksson850
    烏普薩拉
    mm, körde en stund med hårtorken utan resultat. Dock lite orolig att tavlan/ringen kunde ta skada?!
    Går det att skruva ut innerdelen av boetten? I så fall borde det gå att plocka ut ringen den vägen och sedan låta packningen lösas i acceton.
  4. McGyver
    Lund
    Då är det väl bara att slipa till en kasserad mejsel och "spätta loss" - lite terapiarbete har inte skadat......så många! ;)
    tictac62 och Holmqvist gillar detta.
  5. eriksson850
    烏普薩拉
    har försökt att bända med en gammal mejsel. Visst det går, men har redan gjort en liten repa därför täkte jag om det gick att lösa på annat sätt :)
    innerdelen, går inte den att skruva ut?
  6. eriksson850
    烏普薩拉
    Kände att det var bättre att chansa med lite mer värme, än att hacka sönder ringen steg för steg. Körde 1 minut med hårtorken och sedan, vips så gick det att få ut ringen! Yes! Tack @McGyver :)
    Någon som vet var man får tag på en passande packning? Går det att få tag på original, eller ska man köra med någon generic från cousinuk?
    Icaras och McGyver gillar detta.
