OT: Att köpa en humidor
DrDre
Adorini-tändaren för några hundringar i första posten.
Var köper du dem?
Jo, beställde för några veckor sedan, men inte fått dem än.
Xikargasen köpte jag utomlands och St Dupont (särskilda små flaskor för just deras modeller) köpte jag på Brobergs om jag minns rätt. Brobergs säljer ju fina tändare och även Xikar, så de borde nog ha Xikars gas.
Stup
Teknikmagasinet säljer saromegas för trettio spänn. Tidigare körde jag med Clas Ohlsson gas, den funkade också bra i min blazer pb207
/P
Fido1
Pledge Member
Blev nervös nu när jag beställt fincigarrer av både BOTL och framcigarr, bestämde mig för att kalibrera hygrometern. Fyllde ett shotglas med salt, fyllde på med vatten, ställde i lådan, plastade in och lät stå över natten.
På morgonen visade den 65, alltså 10 procentenheter för lågt.
Fyllde på mer vatten i glaset så saltet står i vatten men utan att lösas upp, två timmar senare är mätvärdet oförändrat.
Tänkte åka och köpa en för jämförelse, men den enda jag hittar som jag får tag på idag är de här:
http://www.kjell.com/Sok?query=Hygrometer
http://m.clasohlson.com/se/view/con...tchpartial&Dx=mode+matchpartial&showTabs=true
Duger någon av dem? Precision är ju inte angiven, vilket den är på Adorinis:
http://www.cigarrlagret.nu/product_info.php?products_id=224
Vad säger panelen?
Jag köpte den billiga 79 kr hygrometern ffpn Kjell, funkar kanon till min enkla "plastidor". Testade att vira in den i en fuktig trasa för att testa den (den ska visa 100% då den ligger i en fuktig trasa) , den visade 10% för lite men har en liten kalibreringsskruv föe justering.
Tycker den är kanon för det priset, inte så vacker men billig och funkar bra. Finns säkert bättre och finare med garanterat dyrare ;)
Edit: såg att du redan har köpt en digital.
svesam
Vilken härlig OT tråd som sprider massor med kunskap som jag inte visste att jag behövde och inte så lite sug att börja puffa cigarr :)
David
Bödeln
Den analoga och den digitala visar konsekvent samma värde, som har varierat från 71% till 76% under kalibreringen, beroende på temperatur, antar jag.
Och så en paketöppning, inte tack vare brevbäraren.
Välförpackat innehåll.
Tre HDM Du Prince från 2002 och tre HDM DU Dieux får anses vara en bra start på en respektabel samling.
Tack igen, BOTL, de doftar fantastiskt fint!
Sond
Måste få passa på att fråga om beads som det verkar råda konsensus kring som det bästa att använda. Hur använder ni dem? Lägger ni bara ned röret nland cigarrerna? Eller bryter ni upp fäktaren och lägger beads i en nylonstrumpa i fäktaren..? Hur använder man beads helt enkelt?
BOTL
Stiligt
Rock_N_Ron
Audemars
BOTL m.fl.
Liten OT-fråga, men i samma härad som det som diskuteras i denna tråden:
Hur f-n får man ner fuktigheten i humidoren så här års? Har en Adorini med lock som rymmer ca. 50 cigarrer. Har haft den igång i 1 1/2 år, så den brukar vara ganska stabil. Har beads (65%-iga) i rör från Heartfeld/Kind Cigars, men fuktigheten ligger på dryga 75% just nu.
Humidoren & plastidoren (för lite längre lagring) står i min "vinkällare" i källaren i huset, så det är som tur är inte sååååå varmt (runt 17-18 grader så här års, kanske).
Kan man torka ut beadsen i ugnen en stund & hoppas på att dom drar åt sig mer fukt efter det? De är inte "genomblöta", typ 1/2 är genomskinliga, som de "ska" vara.
DrDre
BOTL m.fl.
Jag har läst om folk som har torkat beads med hårtork och även i ugnen. Dock inget jag provat själv. Några få gånger har jag dock tagit ut beadsen och låtit dem torka långsamt i vanlig rumsmiljö. Jag har dock lösvikt som ligger i små skålar. Det råder rätt delade meningar om vilken fuktighetsnivå man vill ha (det är bara att googla allt från 60-73%, och alla är tvärsäkra på att just deras % är rätt och att alla andra har fel), men om det drar sig upp över det finns det viss risk för att du kan få problem. Om jag vore som du skulle jag som första åtgärd ta ut beads:en över natten, låta dem torka och sedan sätta in dem igen imorgon.
Rock_N_Ron
Audemars
Tack för svar, boys.
Problemet är ju att det är över 65% luftfuktighet överallt just nu... I källaren är det ju runt 80% trots att jag har en avfuktare som jobbar som f-n mot naturlagarna... Så att torka beadsen i rumstemp/lägga i en ny dos hjälper ju knappt.
David; jag har 2 stora rör i plastidoren, men de "orkar inte" dra ner fuktigheten mer ändå. Får prova att torka dom lite med hårtork.
DrDre; jag gillar ganska torra cigarrer. Tycker att runt 65 eller tom lite lägre är OK. Vill inte ha dom mer fuktade.
Sond; japp, ner med rören i humidoren bara! Försökera tt inte ha dom liggades an mot vigarrerna för mycket ifall fukten kan "attackera" cigarren, men i övrigt funkar det bra. Det goa´i kråksången är att beadsen börjar lukta gott efter stund oxå! ;)
Rock_N_Ron
Audemars
Ang gas. Jag har köpt denna några gånger. Till en likadan tändare som du har, David. Tycker den finns "överallt".
Fast tändaren rymmer f-n i mig inte mycket gas! Tycker jag får fylla på efter bara en kvälls användning å då tänder man väl på sin höjd 3-4 cigarrer tot. (Åt andra oxå. Röker inte 3-4 själv på en kväll...)
Ingen innehållsförteckning, men det står ju "near zero impurities", så den borde ju vara ok... ;-)
DrDre
Ang gas och fylla tändaren. Har du luftat tändaren? Vissa hävdar också att man kan kyla tändaren och värma gasen lite innan man fyller tändaren, så rymmer den mer. Vet dock inte om det stämmer.
DrDre
Rock_N_Ron
Audemars
Luftat?!? Hur gör man det?
Kyla å värma... Så in m tändarn i frysen en stund, å gasflaskan i ugnen. 225 grader? ;-)
Låter osunt... :)
DrDre
Låter osunt... :)
Här har du en diskussion om kylning och uppvärmning av gas och tändare och även hur du luftar en tändare. Det verkar komma från st dupont (anses nog göra de finaste tändarna i världen) och det nog där jag läst det. Det kan vara värt att notera att st dupont har en sorts behållare som bara räcker till en påfyllning, och det därför är bra om man kan tömma den helt.
http://www.cigarasylum.com/vb/showthread.php?t=62628
BOTL
BOTL m.fl.
Japp, hade en diskussion om detta med David som äger heartfelt där beadsen kommer ifrån. Man ska görs det försiktigt så de inte spricker. Ta en fön och blås kallt varsamt eller en fläkt. Ugnen funkar med men inte för varmt. 60-70 grader hade jag haft dem i, Max!
Bojke
Wicket Wystri Warrick
Och dumt.
Allmänna gaslagen:
pV=nRT
Högre temperatur ger större volym. Gas i ugn betyder att det får plats mindre av den i tändaren.
Förutsatt att det är en högre temperatur i ugnen än utanför.
OnT: Låter det inte som onödigt mycket jobb för att få plats med mer gas i tändaren?
Mw79
Vacheron
Orkar inte läsa hela tråden men jag har en extra humidor liggande som rymmer sådär 20-30 cigarrer som du kan få om du vill. Med fuktade. Är väl inte den bästa men fungerar. Dra ett PM i så fall, risken är stor att den hamnar i soporna snart om ingen vill ta över den.
DrDre
Anledningen till att just StDupont föreslår kyla/värme är nog att de har ett system med engångspatroner. Dessa är ganska dyra så när man fyller tändaren med en sådan patron vill man få ur all gas, och inte bara 75-80% som några erfarit i länken. Själv gör jag det inte men om man verkligen vill fylla tändaren till max, tex inför en semester där man inte vill ta med sig gasflaskan, så kanske det kan vara värt att kyla tändaren och spola lite varmvatten på gasflaskan?
hedbrg
Metall expanderar ju också vid värme, är de inte snarare så att man vill kyla gasen och värma tändaren?
David
Bödeln
Om jag förstår tankesättet i tråden som länkats ovan så hålls volymen konstant. Genom att höja respektive sänka temperaturen ökar respektive sänker man trycket, vilket skapar en större tryckskillnad mellan behållarna. Detta innebär att mer gas flyttas från den varma till den kalla behållaren.
DrDre
Inte för att de spelar så stor roll, men så här ser behållaren ut som St Dupont använder sig av. Dessa fyller man alltså i ett svep och efter det kan man inte använda den igen. Det gör att man kan se hur mkt av gasen som går in i tändaren (till skillnad från en vanlig stor flaska där man bara fyller på tills det tar stopp). De som i tråden ovan följer St Duponts råd skriver så här:
"Well with the Dupont refills I have refilled them both ways and if done just the reg way I at best only get 3/4 of the refill tube to go in ( and it is a one shot deal) with the lighter in the freezer for a min. and the refilled warmed 100% everytime!!!"
"I don't own a Dupont but yes I put my lighters in the freezer for about 10 minutes before refilling. They fill up quickly and completly. Prior to this they would only fill about 80%. " (Hur man nu har uppskattat de 80%:en?)
Personligen skullle jag inte lägga in en dyrare tändare i frysen pga kondens och att man kanske kan förstöra packningar, och om man tycker att det är värt besväret att värma gas och kyla tändare är väl en delvis personlig fråga.
