Sandwich - två lager, djup gropDet är det! Är inte det detsamma som sausage? Annars har jag missuppfattat begreppen
Painted - målat i små gropar
Sausage - utåtbubblande
Du kan kolla vad det kostar att skicka den direkt till ett panerai servicecenter. Nymans själva skickar vissa modeller till Richmond Group i Holland. Jag tror jag har adressen om du inte hittar den på hemsidan.Om jag i framtiden kommer att behöva serva min Panerai med ETA-verk, törs man lämna den till en fristående urmakare? Känns befängt att AD vill ha minst 5 800 kr för en service..
Desto lättare är plånboken .Den där är sjukt bra! Testade på Nymans för något halvår sedan. Grym tyngd tack vare vitguldet!
Aha! Det finns tre alternativ alltså Då är det en painted dial med andra ord.Sandwich - två lager, djup grop
Sidan 521 i Paneraitråden innebär att vi presenterar PAM521. Precis som förra sidans 520 en fantastisk modell; 47mm Radiomir i platina bestyckad med ett handjagat OPXXVII som i sin tur bygger på Minerva 16-17. Det är en Special Edition från 2013 tillverkad i endast 100 exemplar. Ska enligt uppgift vara baserad på en sällsynt modell från sena 1930-talet, vilket bland annat syns på den 12-kantiga bezeln.. Godis!!
45 eller 47 mm? 1930- eller 1940-caset (wirelugs eller standard)?Panerai har för mig varit något av en "acquired taste". Lite väl blaffiga, lite väl simpla, lite väl Stallone liksom. Och manuella till råga på allt (usch).
Men nu tänker jag att en Radiomir inte skulle sitta helt fel på handleden. Inte helt fel alls! Är ju schysst ju! Stora, enkla och liksom klockeriets kärna destillerat. Mums med en manuell time-only, är ju precis vad jag behöver (right?).
Jag har kommit fram till att jag är sugen på Sandwich dial och en tvåhandare (base?) med manuellt urverk. Vilken av alla modeller från 0-999 är det jag är ute efter?
https://www.chrono24.se/search/inde...EARCHSTATS_BRAND_ID=&SEARCHSTATS_MATERIAL_ID=Panerai har för mig varit något av en "acquired taste". Lite väl blaffiga, lite väl simpla, lite väl Stallone liksom. Och manuella till råga på allt (usch).
Ach, tänker att 45mm är det som passar bäst. Gällande luggarna blir jag inte riktigt klok på vad som är vad och vad som är fördelarna med respektive variant, för mig som n00b ser ju alla ut att ha "wire lugs" man skruvar ut (eller?). Av de modellerna jag hittills sett verkar PAM210 vara den som jag "är ute efter", men den verkar ha tagits ur produktion utan att få en ren efterträdare (PAM610 har ej sandwich-dial).45 eller 47 mm? 1930- eller 1940-caset (wirelugs eller standard)?
Utifrån dina ganska specifika önskemål är det egentligen bara en begagnad 210 som gäller.. Om du kan bredda dig till att tänka dig subsekund ökar alternativen avsevärt; även andra storlekar finns då tillgängliga (läs 42mm).Ach, tänker att 45mm är det som passar bäst. Gällande luggarna blir jag inte riktigt klok på vad som är vad och vad som är fördelarna med respektive variant, för mig som n00b ser ju alla ut att ha "wire lugs" man skruvar ut (eller?). Av de modellerna jag hittills sett verkar PAM210 vara den som jag "är ute efter", men den verkar ha tagits ur produktion utan att få en ren efterträdare (PAM610 har ej sandwich-dial).
Plz halp, Paneristi. You're my last hope!
Mille grazie seniore!Utifrån dina ganska specifika önskemål är det egentligen bara en begagnad 210 som gäller.. Om du kan bredda dig till att tänka dig subsekund ökar alternativen avsevärt; även andra storlekar finns då tillgängliga (läs 42mm).
Här en bild som illustrerar wirelugs resp. standard i form av PAM337 till vänster resp. PAM512 till höger, båda 42mm. Som du kan notera skiljer sig även bl.a. kronan åt de två boetterna emellan (Radiomir resp. Radiomir 1940).
De flesta klarar av att bära upp 45mm radiomir utan några som helst problem tack vare just wire lugsen. Det är en riktigt grym modell! Min personliga favvo är 424Mille grazie seniore!
Då vet jag att det är wire-lugs jag är ute efter och att det är 210 som uppfyller hela specen förutsatt att jag fixar 45mm. Får ta och bege mig till Nymans för prov av boettstorlekar men just nu är det nog utan subsekund som gäller. Dels för estetiken, dels för den sköna "stronzo, så jävla noga är det inte med tiden vaffanculo"-grejen och slutligen för att Pannas 9'or är något förjävla snygga.
Wirelugsen gör att även 47mm-versionerna bärs förvånansvärt bra för många som aldrig hade kunnat föreställa sig en så stor diameter. Utifrån dina övriga kriterier är ju 232 en jäkligt snaskig modell! Bör gå hyfsat enkelt att få tag på en välbehållen sådan.Mille grazie seniore!
Vad är det för fel på 448 nu då, är den för blå eller? ;-)De flesta klarar av att bära upp 45mm radiomir utan några som helst problem tack vare just wire lugsen. Det är en riktigt grym modell! Min personliga favvo är 424
(bild såklart)
Gillar faktiskt på tavlan. Även om 425 också är charmig så slår Cali högre!Vad är det för fel på 448 nu då, är den för blå eller? ;-)
Själv föredrar jag 425.
Det slog mig att 720 och 721 är på ingång. De är 47mm men base och sandwich.Mille grazie seniore!
Så galet fin!!!
Tack! Den ligger till salu nu! Passa på?Så galet fin!!!
Haha. Riktigt lömsk öppning. Fin va? Köp!Tack! Den ligger till salu nu! Passa på?
