Stockholms Auktionsverk
Stäng notis
Fashion, Jewellry & Important watches på Stockholms Auktionsverk
Fashion, Jewellry & Important watches är nu live på Stockholms Auktionsverk. Klockexpert Per Ekelund finns på plats på visningen 23/3 och 24/3 från 11.00-17.30.
Välkomna!
Mer information i tråden >>
Stäng notis
Lyssna på podden! >>
Produktionsbolag: Lejon Media
Polera glas
Diskussion i 'Vintage' startad av P-A, 25 mars 2013.
  1. P-A
    P-A Sir Spamalot
    Hälsingland
    jag har några klockor som har större och mindre repor i sig, jag har provat med autosol men de större försvinner inte.
    Vad kör ni med då?
  2. LongCon
    LongCon Miss Softie
    Vallentuna
    Slipa med superfint sandpapper och sedan polywatch :)
  3. McGyver
    McGyver X-Wing Pilot
    Lund
    Diamantslippasta!
    Finns bl.a. på E-bay, kostar inte många kronor!
    Här är lite bilder + info. hur jag slipade mitt Omegaglas. Trissan på bilden byttes doch ut mot en plan efter ett tag => mycket lättare att få ytan helt plan!
    http://klocksnack.se/viewtopic.php?f=6&t=2715
    Här ser du den typ av trissa jag använder mest:
    [​IMG]
    /R
    Arsius11 och ErikGBG gillar detta.
  4. P-A
    P-A Sir Spamalot
    Hälsingland
    Hur pass fint sandpapper?
    Är polywatch finare än autosol? som känns aningen grovt ibland.
    Man kan kanske köra sandpapper sen autosol och sist polywatch.
  5. BluesmanV8
    BluesmanV8 X-Wing Pilot
    Jag tar de 2 finaste graderna av våtslippapper.
    Lägger slippappret på ett plant underlag, droppar på lite vatten och rör klockan/glaset i cirklar på papperet.
    Därefter autosol. Har aldrig haft behov av polywatch.
    Cape Cod har jag använt på måttligt repat plexi. Funkade bra. Duken var lite torr vilket gjorde att "kläggan" inte lade sig överallt.
    Har man tid och ork så kan det räcka med intensiv tumgnidning. Värmen som uppstår gör att glaset blir polerat.
  6. Desmond_Malone
    Desmond_Malone Friends of KS
    Värmdö
    Ska ge mig på en gammal skrot klocka och prova!
  7. P-A
    P-A Sir Spamalot
    Hälsingland
    Bra idé. det ska jag göra när jag kommer hem :)
  8. _jonte
    _jonte AT-AT driver
    Re: Sv: Polera glas
    Har kört med sandpapper 1000 och sen Displex vid grova repor och hack. Arbetsintensivt för tummen, men resultatet bra.
  9. urinvånaren
    urinvånaren Guest
    Fina tips! tackar :)
  10. SjööSandström
    SjööSandström Kontot är ej kopplat till företaget Sjöö Sandström
    Jag använder först sandpapper 1000, sen sandpapper 1500, sen avslutar jag med autosol.
    Jag är nöjd med det resultatet ialafall.
  11. WiktorK
    WiktorK Rebel soldier
    Sthlm
    Vad är skillnaden i tillvägagångssätt om det är plastglas eller riktigt glas?
  12. _jonte
    _jonte AT-AT driver
    Plexi/plastglas är gjorda av plast och ganska mjuka. Därför lätt att slipa och polera som beskrivs ovan. Vanligt glas är alltså glas som är mycket mycket hårdare. Kan poleras även det, men med diamantpasta. Samma gäller för safirglas, svårt men inte omöjligt.
  13. WiktorK
    Sthlm
    Okej! Tack för svaret.
    Så tillvägagångssättet för att slipa ett plastglas. Är alltså först superfint sandpapper och där efter t.ex. Polywatch?
  14. _jonte
    _jonte AT-AT driver
    Yez
  15. Jens
    Jens Greedo
    Mordor
    Brukar köra med ett 1200-papper och sedan Polywatch på plexi.
    Har funkat fint under alla år!
    J
  16. Chuck_vezlo
    Chuck_vezlo Rebel soldier
    Tänker ta bort en hairline på min skx007. Räcker det med sandpapper tro, innan jag går loss med autosol?
    Diamantpasta verkar lite över min comfort zone... :)
  17. eriksson850
    eriksson850 Jek Porkins
    烏普薩拉
    Skx007 har väl safir/mineralglas? Se efter så den inte har AR-yta först så du inte förstör den... Vet inte om skx007/Seiko har det på utsidan, men kan vara bra att se efter :)
  18. Chuck_vezlo
    "The crystal is a flat Hardlex mineral glass with no AR coating." Länk
    Räcker det med sandpapper eller krävs hårdare tag?
  19. eriksson850
    烏普薩拉
    Jag har aldrig testat att polera mineral/safir, bara hört att man ska vara försiktig ifall det har AR då det kan se väldigt mysko ut ifall man misslyckas... :) Någon ovanför hade ju testat och sa att det gick, men att det var ett rejält nötande...
  20. nifag
    nifag Stormtrooper
    Det ska tydligen vara riktigt kämpigt att polera hardlex. Du får nog leva med det eller köpa nytt, vilket verkligen inte är dyrt. Kolla http://www.10watches.com/ om du är sugen på nytt.
    eriksson850 gillar detta.
  21. eriksson850
    烏普薩拉
    Det var verkligen inte dyrt! Dock så är det väl inte det lättaste att byta själv och kräver lite verktyg... Däremot är det ju en skön backup att det är billigt med nytt glas ifall slipningen misslyckas. :)
    Här är en video ifall du funderar på att byta glaset.
  22. Chuck_vezlo
  23. nifag
    nifag Stormtrooper
    Ja det finns lite sköna varianter som jag också har sneglat på. Det där blå kan nog blir rätt coolt. Verkar ju vara slut nu dock.. Ett vanligt välvt safirglas typ?
    Edit: Ajaa, det var ju inte heller tillgängligt... Man får nog avvakta!
  24. Chuck_vezlo
    Tar gärna med AR på insidan - det är mycket reflexer i originalglaset tycker jag och jag tror att inner-AR gör skillnad!
    Undrar hur vattentätheten står sig med de där glasen...
  25. nifag
    nifag Stormtrooper
    Tjae jag tycker originalglaset är rätt okej, men AR gör nog absolut skillnad. Angående vattentätheten borde det inte vara några problem så länge glaset passar. Med tanke på hur vanligt det är att modda SKX-dykarna lär ju glasen funka som de ska.
    Chuck_vezlo gillar detta.
  26. SjööSandström
    Jag brukar köra sandpapper 1000, och sen sandpapper 1500, sist autosol... har grejat de flesta repor.
  27. Chuck_vezlo
    Låter lovande. Har du testat även på Hardlex?
    Lär vara tuff skit att hantera.
  28. SjööSandström
    Nej, det har jag inte, får backa på min kommentar isåfall...läste inte att det var hardlex.
  29. frere
    frere X-Wing Pilot
    Har klockan dubbelsidig AR är min erfarenhet att det ser helt ok ut om man tar bort den yttre. Man får dock vara beredd på att polera hela glaset väldigt noga, även närmast glasringen, annars kan det se fläckigt ut i vissa vinklar. Funkar med autosol. Tror att allt funkar med autosol.:)
    Chuck_vezlo och eriksson850 gillar detta.
  30. Bluegene
    Bluegene Ewok
    Göteborg
    jag har denna klocka som jag behöver slipa glaset på:
    tänkte be om att ta med glaset hem när jag lämnar in klockan för service och sedan ge mig in på att slipa till det själv eftersom det är omöjligt att hitta ett nytt glas.
    Det är ett mineralglas och som ni ser är det rejält repat. Vad skulle ni kört på det glaset?
    DrSbaitso gillar detta.
