Kaplans Auktioner Erikson Urhandel
    Stäng notis
Avslutad Precista PRS50 Dump
Diskussion i 'Handla - Säljes, bytes' startad av Quaker, 6 september 2015.
  1. Quaker
    Quaker Y-Wing pilot
    Dax för lite utrensning i klocklådan inför hösten.
    Först ut:
    [​IMG]
    Tissot Antimagnetique
    Mäter 34mm nyligen genomgången och håller tiden mycket bra som en vintage skall. Det som ingår är klocka samt armband, alltså det som framgår av bilden.
    Pris 750kr SÅLD
    [​IMG]
    Sinn 556i
    Uttagen december 2009,
    Klockan håller tiden bra och är i fint skick, bara någon repa/desk diving på spännet. Det som ingår är stämplat certifikat, box, länkar alltså det som framgår av bilden. Översyn gjord 2015 utan anm. då kollades ampl. och täthet.
    Information om klockan från Sinn:s hemsida: Den har en diameter på 38,5mm och har fokus på timmar, minuter, sekunder, datum och satin huset i rostfritt stål betonar den sportiga men ändå med ett elegant utseende. Modellen 556 är utrustad med ett skyddsglas och en transparent baksida gjord av safirglas, så att den känsliga mekaniska rörelse kan beundras. ETA 2824-2, 25 ruby juveler, Tryck betygsatt till 20 bar, Svart glänsande urtavla, Index med självlysande färg, Timme och minutvisaren med självlysande färg.
    Pris: 5600kr nu 5400kr SÅLD
    [​IMG]
    Precista PRS-50
    En hommage till Blancpains legendariska dykare med no radiations på tavlan.
    Klockan är i mycket bra skick, uttagen även denna 2009 hos Timefactors. Det som ingår är certifikat, box alltså det som framgår av bilden.
    Information om klockan från Precistas hemsida:
    • The case is 316L stainless steel, polished.
    • The diameter is 42mm, 45mm across including crown.
    • It's lug to lug height is 50.7mm.
    • It's thickness is 15.3mm to the top of domed bezel.
    • Lug spacing is 22mm.
    • Anti-magnetic 4800 A/m.
    • It's water resistance is 200 metres.
    • It has a screw down crown, screw back.
    • It's dial is a semi-matte black colour, with luminous hour markers (Super Luminova C3).
    • It has the date at 3 (quickset).
    • The hands are white painted, luminous filled (also Super Luminova C3).
    • The crystal is 4.13mm flat sapphire, with an A/R coating underside.
    • It has an ETA2824-2 Standard, quality 1. 25 jewel automatic running at 28800 bph.
    Pris: 4000kr --> 3800kr --> 3600kr --> 3400kr --> 3200kr --> 3000KR
    [​IMG]
    Marathon Gsar
    Uttagen 2009, köpt i Usa, och då som överskottsklocka från statlig upphandling, så papper , box osv saknas, klockan kom i bubbelplastpåse. Klockan har varit på översyn 2009/2010 hos Marathon då den fick ny boett, gängan till kronan på denna batch höll inte måttet.
    Skicket är mycket bra, håller tiden bra, och lyser som en Tritium klocka skall, lite repig bakboett annars nära nyskick. Armband luktar fortfarande vanilj.
    Information om klockan från Marathons hemsida:
    • Case material: Stainless Steel
    • Weight With Strap: 112 Grams
    • Case diameter: 41 millimeters
    • Band Material: Rubber
    • Lug width: 20 millimeters
    • Thickness: 14 millimeters
    • Lug to Lug: 48 millimeters
    • Dial color: Black
    • Bezel material: Stainless Steel
    • Movement: ETA 2824-2
    • Water resistant depth: 30 ATM
    Pris: 5000kr SÅLD
    Retur:
    Inom 24 timmar från mottagande om klockan inte överensstämmer med beskrivningen.
    Ingen retur vid face 2 face affär.
    Frakt:
    Tillkommer enl. önskemål
    Betalning:
    Via swish/banköverföring eller F2F
    Frågor/ Bilder / Byten:
    Det är bara att skicka ett meddelande om det finns frågor, önskemål om fler bilder eller byten. :)
    Tackar KS för annonsplats!
    Senast ändrad: 5 oktober 2015
    Mickbee, elfving, DrSbaitso och 8 andra gillar detta.
