Erikson Urhandel
Problem att rotera bezel efter byta av insert
Diskussion i 'Diskussion' startad av SvepandeAndreas, 10 augusti 2015.
  1. SvepandeAndreas
    SvepandeAndreas Rebel soldier
    Hej,
    Som rubriken låter så har jag problem med att kunna rotera min bezel efter byte av insert - Seiko SXK009.
    Den går att trycka tillbaka så den sitter fast, men går ej då att rotera runt.
    Bifogar foton nedan för att ni lättare ska förstå och ev hjälpa mig.
    När jag tog loss bezeln, så mötes jag av den där "metalbiten" som ligger i skenan, men den verkar vara av? För den ska väl gå hela varvet runt?
    Hur som helst så har det fungerat att snurra bezeln tidigare innan bytet, så på något sätt har det ju ändå fungerat?
    Vad kan vara fel? Vad är det som gör att jag inte kan snurra den när jag tryckt tillbaka bezeln?
    Kan det vara packningsringen som ligger fel i bezeln? Men den ligger vad jag kan se som den ska i det spår som går runt invändigt.
    Väl mött!
    /Andreas
  2. theargonaut
    theargonaut Rebel Commander
    Sthlm
    Aftermarketinsert?
  3. SvepandeAndreas
    Absolut. Eftermarknadsinsert fastsatt i orginalbezeln. Men den sitter som den ska och det ska väl inte påverka att jag inte kan snurra runt på bezeln när den väl är insatt? Ser något konstigt med bezeln vad ni kan se?
  4. SvepandeAndreas
    @yonsson
    Du som är lite av en Seiko expert har jag förstått. Vet du vad som kan vara fel?
  5. ahlqvist
    ahlqvist Rebel soldier
    Skenan som gått av ska gå hela varvet runt! Tror det är problemet!
  6. Jonas.76
    Jonas.76 Friends of KS
    @SvepandeAndreas Tror också på skenan, som stoppar bezeln att snurra medsols. Den skall vara en hel cirkel, på bilden nedan sitter den kvar på klockan:
  7. yonsson
    yonsson Kikuchiyo Kobra Kai
    GBG
    Kolla guiden jag skrivit. Klickringen är ju sönder.
  8. SvepandeAndreas
    @yonsson
    Okej tack.
    På ren chansning, du råkar inte sitta på någon sådan klickring extra? Eller vet vart jag kan beställa en ny?
    Det som är mysko är att det har ju fungerat att rotera när jag hade den gamla inserten och hunnit ta loss bezeln för första gången.
    Så den måste ju ha fungerat med trasig klickring ändå innan jag började pilla loss bezeln...
  9. yonsson
    GBG
    Klart du ska ha en hel och du behöver ju även en packning i vridringen vilket du inte verkar ha. Kolla dagazwatches eller chronograph.com
    (Jag har ingen)
    Bomier gillar detta.
  10. SvepandeAndreas
    @yonsson
    Tack för svar.
    Då får jag försöka få tag på en ny klickring.
    Gällande "Packningen i vridningen" är det den smala svarta som ligger i skåran på bezelns insida du menar? För en sådan har jag och den ligger intryckt i skåran. Har även testat tagit ur den och sedan pressat tillbaka den så den ligger på plats.
  11. yonsson
    GBG
    Ja, den packningen. Såg den inte, men då finns den ju. Bra.
  12. SvepandeAndreas
    @yonsson
    Har du möjlighet att länka den guide du skapat om detta? :)
  13. yonsson
    GBG
