Erikson Urhandel
Stäng notis
Klocksnackbloggen
Klocksnackbloggen >>
Stäng notis
Lyssna på podden! >>
Produktionsbolag: Lejon Media
Problem efter tvätt
Diskussion i 'Diskussion' startad av maxmol, 3 juli 2013.
  1. maxmol
    maxmol AT-ST driver
    Stockholm
    Tog och tvättade min SMP länk (självklart tog jag av den från klockan osv). Men nu har jag ett problem att stiften i länkarna faller ut vilket resulterar i att klockan är på vägg att ramla i backen.
    Är det någon annan som haft detta problem och finns det något man kan göra innan man går till en AD för att byta stiften?
    När jag joggar eller cyklar ser jag hur de sakta försöker smita ur länken. o_O
  2. carlanton
    carlanton X-Wing Pilot
    Brukar vara limmade med lite loctite, kanske tvätten löste upp loctiten? Gå in med den till en urmakare. Jag fick tre stift fixade gratis hos Klockmäster.
    maxmol gillar detta.
  3. hook
    hook Nute Gunray
    Säkerligen rören till stiften som ramlat ur eller inte sitter rätt vilket resluterar i det du beskriver.
    Ramla in till närmaste urmkare så har de säkert nya rör.
  4. maxmol
    maxmol AT-ST driver
    Stockholm
    Stort tack. Skönt att det iaf inte blir en särskilt dyr affär.
  5. maxmol
    maxmol AT-ST driver
    Stockholm
    Tänkte det. Men jag kollade på dem och hade några otvättade och samma problem kvarstod. Men det är nog bara att svälja sin stolthet att och kliva in hos en urmakare.
  6. andheg
    andheg X-Wing Pilot
    Hur tvättade du den?
    Hoppas att det löser sig!
    //andheg
  7. Camo00
    Camo00 AT-AT driver
    Malmö
    Kan möjligtvis vara så att tuberna och stiften är slitna och behöver bytas, men att detta inte märktes förrän tvätten löste upp den smuts som höll dem på plats?!
    Du kan alltid beställa nya delar och byta själv, från tex ofrei.com...
  8. maxmol
    maxmol AT-ST driver
    Stockholm
    Gick ner till Bergströms och de var tydligen att ett rör saknades och att jag hade löst upp allt som höll den på plats.
    Så alla var rätt problem på spåret. Det tog 30 min och kostade 300 kr och då bytte de rör och satt in nya stift. Så det kändes det väl värt.
    Jag tvättade länken genom att ta av armbandet. La det i vatten och två i ca 20 min. Sen skrubbade jag det med en mjuk tandborste.
    Camo00 och andheg gillar detta.
