Erikson Urhandel
Stäng notis
Klocksnackbloggen
Klocksnackbloggen >>
Problem med Quartsklocka. Batterifel?
Diskussion i 'Diskussion' startad av Makkanxd, 19 december 2015.
  1. Makkanxd
    Makkanxd Y-Wing pilot
    Stockholm
    En quartsklocka jag ägt i kanske 1 år ish har börjat strula. Den går i ca 5 min sen stannar den och tickar 1 sec fram och 1 sec bak, eller ibland stannar helt. MEN när jag drar ur kronan och ställer om tiden nån sec eller nån timme så börjar den gå igen. Borde väl inte vara så enkelt som ett batterifel?
    Tacksam för hälp
    /Makkan
  2. Hugii
    Hugii X-Wing Pilot
    Dags för batteribyte....
  3. plattfot
    plattfot X-Wing Pilot
    Norrort Sthlm
    Är klockan ett år gammal eller köpte du den begagnad?
    Låter som den behöver en översyn av rörliga delar i verket vilket brukar ta ett antal år på en kvartsklocka.
  4. Makkanxd
    Stockholm
    Klockan är 1 år. Något hobbymärke som jag köpte i USA, för ca 300 spänn men jag gillar den verkligen så vill få den att fungera schysst igen.
  5. plattfot
    Norrort Sthlm
    Ok. Jag tror det krävs mer än ett batteribyte, men börja med det.
  6. Comtainer
    Comtainer Rebel soldier
    Byt batteri. Löser nog ditt problem.
  7. slimjim
    slimjim Rösten från Bro
    Ön
    Det skulle säkert vara möjligt att byta urverk i den. Kan det vara så att du har fel storlek på batteriet i nu? Och att det hittills fungerat fint men på senare tid hoppat lite snett? Och därför lett till att gången blivit dålig.
  8. Makkanxd
    Stockholm
    Har precis beställt ett batteri fåse om det löser problemet. Vill helst inte lämna in den om det nu kostar skjortan för en klocka för 300 spänn.
  9. slimjim
    Ön
    Vilken är din definition av "kosta skjortan" gällande service? Det finns några verkliga skräckexempel på forumet där servicear kostat rejäl huggorm!:hungover:
    Edit: Det jag menar är att gillar man klockan så gör man, oavsett om den är värd 300 eller 30k.
  10. Makkanxd
    Stockholm
    Absolut, jag gillar klockan men tänker inte lägga samma kostnader som jag lägger ner på min planet ocean eller min Tag. Nu tror jag inte det skulle ligga i de prisklasserna men kostar säkert en bra slant om man måste byta ut uret.
  11. slimjim
    Ön
    Tror inte att det behöver vara snordyrt, ett quartzverk går att köpa löst på nätet, och en hobbypulare eller kvartersurmakare kan säkert fippla i det i boetten... Jag hade lätt kollat upp möjligheten iaf om det inte räcker med batteribyte.
  12. Makkanxd
    Stockholm
    Absolut, tänker testa batteribytet först. Skulle dock kännas skumt att gå in med denna klocka till Nymans :bag: Skämt åsido
  13. slimjim
    Ön
    Det kan jag förstå. Men farfars kanske kan hjälpa dig för en mindre peng. Ring och hör med dem. De har dock stängt till mitten av januari.
    http://www.farfarsklocka.se/news_1.html
  14. Makkanxd
    Stockholm
    Hade inte en tanka om farfars! Tack, ska absolut kolla upp det!
    slimjim gillar detta.
