Putsa bort repa i saffirglas(?)
Sputniq
Hallå!
Förra sommaren köpte jag min enda "riktiga" klocka, en Tudor Pelagos. Trivdes bra med länken, men ville testa det medföljande gummit. Tyvärr så har Tudor hällt Karlssons Klister mellan luggarna och end-linksen vilket gör det totalt omöjligt att lyckas med bedriften att byta band. Men skam den som ger sig tänkte jag och försökte tills jag lyckades repa det reptåliga saffirglaset :) Hur detta lyckades med har jag absolut noll förståelse för, då jag faktiskt tänkte till och hade klockan på ett mjukt underlag hela tiden.
Hur som helst, att klockan är idiotsvår att byta band på är en annan diskussion. Vad jag undrar över är lite ang att försöka fixa till denna repa i glaset. Vissa av er kommer kanske tänka att det är omöjligt att putsa bort en repa i saffirglas (även anställda hos återförsäljare har sagt så), men ta en titt på den här länken:
http://forums.timezone.com/index.php?t=msg&goto=1932539#msg_1932539
Jag tänkte själv ge mig på ett försök men tänkte höra mig för lite:
- Kan detta på något sätt försämra klarheten hos kristallen där man putsat?
- Kan det uppstå några andra negativa konsekvenser av detta hemmafix?
- Invändningar?
- Övriga roliga kommentarer?
Bifogar en kass bild för att få en uppfattning om repan/repornas storlek. Man känner nätt och jämnt repan med nageln så den är alltså inte allt för djup.
Kan tillägga att byta glas inte är ett alternativ, då lägger jag hellre dom pengarna på en ny Glycine :)
Gummo
Joker
Vet inte vad det är för skillnad mellan äldre mineralglas och safirglas men det borde gå på samma sätt med fint (2000) våtslippapper. Kolla tråden om polera mineralglas där fick jag massa bra tips. Undersök också om det är antireflexbehandlat innan du börjar gnugga om det är det så försvinner den och det kan se konstigt ut.
Om du inte törs så kan du ta gno in lite matolja så försvinner en del av det vita i repan så är det bara ignorera, köra på och köpa mer klockor för pengarna!
frere
Audemars
Tror att pelagos bara har inre AR-beläggning, så repan sitter nog faktiskt i glaset.
Gummo
Joker
Dåså. Repan sitter ju där och det värsta som kan hända är att man får byta glas. Det finns ju folk som hugger bort förstoringsbubblor med kniv så...
john b
Har försökt med diamatpasta på hårt safirglas. Räkna med att sitta läääääänge innan du ser resultat. Att killen i länken är klar med sitt projekt efter 15 minuter ser jag som utopiskt. Kanske finns det olika hårda safirglas? Eller olika bra pastor?
Sitter du med för grov pasta kan glaset bli mjölkigt. Då får du gå ned i micronstorlek. Iofs kanske snabbaste sättet att bli av med repan.
_jonte
Det är stor skillnad mellan mineralglas och safirglas. Mineralglas är gjort av främst kiseloxid och är halvhårt. Safir är gjort av aluminiumoxid och är mycket hårt, nära diamant.
Sputniq
Tack för alla bra svar! Ska försöka mig på bilvax, borde stå i källaren. Om det inte funkar så beställer jag några finkorniga diamantpasta (samma storlekar som killen i länken) och får ägna en dag åt det. Återkommer med resultat :)
vikgul
Lilla Buh
Har polerat bort repor på min Tudor Black Bays glas med tandkräm??! Funkar fin fint!
Nej jag trollar inte det minsta utan är 100% seriös
yonsson
Kikuchiyo
Moderator
Pledge Member
Är det inte snarare så att den yttre AR-behandlingen blivit repad? Saffirglas är väl inget man polerar till i en handvändning?
Sputniq
Tackar som frågar :)
Handen på hjärtat så har jag inte försökt tillräckligt. Jag testade tandkrämsknepet men tror att det vore bättre med något "whitening" tandkräm som har mer polerande effekt. Av det jag testade fick jag alltså inte fram någon märkbar förbättring. Ska dock göra ett bättre försök inom en snar framtid! :)
McGyver
Du behöver ett enastående tålamod, tid, enorma muskler och ett par balar papper - om du kör med tandkräm och toapapper på ett safirglas! :)
Tandkräm funkar bra att ta bort fina repor eller att ha som slutpolermedel för att få upp glansen på glas - om de är gjorda av plast !!
Du behöver diamantslippasta (eller liknande) till ditt glas!
Detta är en lösning OM ditt glas är väldigt dyrt och/eller inte går att få tag på - annars är ett nytt glas det absolut snabbaste och minst energikrävande! ;)
Sputniq
Var nästan detta jag misstänkte :D
Nytt glas är inte aktuellt, köper hellre en Glycine eller liknande för dom pengarna! Får bli att att beställa några tuber med diamantpasta. Du råkar inte veta en bra sida? :)
McGyver
Sök på "diamondpaste" eller "lapping paste" så hittar du massor med förslag på bukten!
Börja med ~10-20µm och avsluta med 0.25-1µm så blir det fina fisken skall du se! :)
Tänk dock på, -Det är inte repan du tar bort, det är materialet runt repan!
Jobba med hela glasets yta annars kommer du bara att få en "krater" där repan var och konstiga brytningsfel som resultat!
Sputniq
Ah, tack så mycket! Har tänkt en del på det där med brytningen, skönt att få svar :) Finns det något risk att det blir flera synbara ojämnheter runt om på glaset när man slipar/putsar över hela, eller är de i så fall så små att de inte kommer att märkas?
McGyver
Risken finns absolut!
Jobba med så stor trissa som du kan hitta så minimerar du risken för gropar - helst större än denna!
