Putsa guldpläterad boett?
vikgul
Lilla Buh
Tja!
Har en klocka pläterade med roseguld där det är är lite oxidering på vissa ställen. Den är inte vattentät så bad går ej. Vad kan jag använda för att försiktigt putsa upp boetten? :)
C
China
Guest
Du kan försiktigt fukta oxideringen med en en våt bomullspad/microfiber, i flera omgångar. Det brukar mjuka upp oxideringen så att den går att få bort med en torr bomullspad/microfiber, men det beror lite på hur oxiderad klockan är. Finns fortfarande oxidering så kan du testa med att lösa upp lite tandkräm i varmt vatten, men gnugga försiktigt och skölj noga efteråt så att klockan blir ren. Tittar basmetallen fram under pläteringen så går det att lämna in klockan till en urmakare/guldsmed för att bättra på pläteringen.
rogart-63
Det visste jag inte att man kan .Är det dyrt att laga guldplätering .
_jonte
Går det verkligen att "laga" en skavd plätering? Eller måste man slipa ned hela boetten och plätera om hela?
China
rogart-63
Det beror på vilken teknik urmakaren/guldsmeden använder, och hur illa skavankerna är. Ytliga repor klarar de flesta utan problem, men t.ex. laserteknik för mer omfattande arbeten är det inte alla som har tillgång till.
http://www.watchrepair.cc/watchcases.html
Med hjälp av lasersvets kan man svetsa de flesta material .Inte vitmetall i t.e.x gamla Atlantic .Har jobbat i en lasersvets och svetsat både guld och stål och titanium .Tyvärr har jag inte längre tillgång till detta . Men att laga t.e.x en stålboett är fullt möjligt .Här i länken verkar det som dom t.o.m lagade förgyllning genom att lasersvetsa guld mot stål .
