McGyver
En Seiko SKX031 har länge stått på önskelistan men då den inte tillverkas längre är de inte helt enkla att få tag i.
För ett par veckor sedan dök det plötsligt upp en 08:a på Tradera - efter lite budande var den min!
Det första som gjordes var att byta ut den rassliga pressade orginallänken mot en med ett mer tilltalande spänne och solida bitar.
Jag valde att använda orginaländbitarna och en 20mm Oysterlänk jag redan hade på hyllan. Med 2mm skillnad mellan ändbitarna och länken får boetten ett utseende lite likt 114060m Jag köpte även en 22mm Oysterlänk, men valde att behålla 20mm varianten då jag tyckte den passade bäst!
Dykringen saknar "pip" av någon anledning, något som jag även saknade på min tidigare Seiko SNZF17 som skall vara 031:ans nyare broder. Ringen hade fått ta en hel del stryk, så det fanns en del repor och märken på ringen - vilket ju inte kan accepteras!
Efter friskt surfande så hittade jag en passande ring med "pip" som genst beställdes för $12 inkl. frakt - smakar det så kostar det!
Efter lite mer än en vecka så dök den upp i brevlådan.
Dags att montera !
Dykringen hoppade av lätt mha av en boettöppnare/kniv...
Det var helt klart dags för en rengöring där under - mycket skit !
Det gamla inlägget lossades lätt genom att från insidan av dykringen "bända" med en liten skruvmejsel
Alla delar demonterade och limresterna på vridringen borttvättade med aceton.
Jag passade på att "unblinga" vridringen när den ändå var avmonterad -gjordes med våtslippapper och glasfiberborste.
Gummipackningen fettades in och lite fett sattes även på undersidan av vridringen där den fjäderbelastade kulan till indexen går.
Sedan trycktes den tillbaka på plats mha glaspressen.
Redo för den nya ringen!
Ringen levererades med klister på, så det vara bara att dra av skyddspappen och trycka dit det!
Det nya ilägget var inte helt plant då det är gjort för en annan klockmodell, så jag tog helt enkelt glaspressen och satte på en mässingsring med en diameter som var ca. 1mm större än glaset på klockan . Me en tygbit emellan mässingsringen och klockan, pressades kanten ner så att den kom i nivå med glaset - Klart!
Nästa jobb blir att byta visare, då jag tycker orginalen är lite för stora. Har beställt två lite mindre varianter som förhoppningsvis faller mig i smaken - fortsättning följer .......
Dags att montera !
