Stockholms Auktionsverk
Rädda Lemania?
Diskussion i 'Vintage' startad av rogart-63, 11 oktober 2016.
  1. rogart-63
    rogart-63 Tie Fighter pilot
    Vettet.
    Vilken av dessa två Lemania är värt att rädda? I första hand får det bli så? En saknar spiral den andra har trasig fjäder ev fler fel? Storleken är ungefär densamma. 33 mm för två zoners tavlan och den andra är 34 mm. Verken i båda fall 3000 verk. Upptäckte att det saknades spiral i den jag plockat sönder? Även balansaxlen var trasig. Gissar att en komplett balans kostar flis?
    Denke, Stroboman och Banankontakt gillar detta.
  2. Banankontakt
    Banankontakt Stormtrooper
    Svårt att se på den ena men den andra har ju kronan över texten Lemania på tavlan vilket jag har för mig betyder att den tillhör den exklusivare kollektionen. Så jag röstar på den, den är dessutom snyggare också tycker jag :)
    Erik1 och eriksson850 gillar detta.
  3. rogart-63
    Vettet.
    Har kronan över texten bägge två. men den nedre lite sämre skick på tavlan. Ska ta en bättre bild på tavlorna. Har nu monterat ner bägge verken.
  4. rogart-63
    Vettet.
    Glädjande att fjädrern var hel? Hade bara blivit lite stor i där fjäderhusbommen löper? Så den haka inte i haken. Tryckte lite försiktig så sitter den förhoppnigsvis fast igen?
    Bilder på tavlorna. Och boetterna. Kanske kan man hitta en billigare balans? Saknar ju spiralen. annars hade man ju kunnat byta axel.
    Stroboman gillar detta.
  5. eriksson850
    eriksson850 Jek Porkins
    烏普薩拉
    Köp balans och rädda båda! :)
    Denke, Vaajkan, Nisus och 1 annan gillar detta.
  6. Echo Delta
    Echo Delta AT-ST driver
    Storbritannien
    Upptäckte du att det saknades spiral EFTER du plockat isär?
  7. rogart-63
    Vettet.
    Det blir nog så så småningom. Just nu lite tomt i kassan? Men dom är helt klart värda att rädda bägge två?
    Senast ändrad: 11 oktober 2016
  8. rogart-63
    Vettet.
    Egentligen inte? Hade tagit bort keyless work och fjäderhuset? Klantigt att inte se det innan. kanske? Men å andra sidan har det ju ingen betydelse? Med lite flyt hittar jag en bra balans? Blir nog att jag sätter ihop den större Lemanian först.
  9. rogart-63
    Vettet.
    Har ni nåt tips på var man hittar en komplett balans? Ligger ett Lemania lik på Tradera men det lär vara i samma skick eller sämre?
  10. LongCon
    LongCon Miss Softie
    Vallentuna
    Den mindre har klart coolare tavla medan den större är mer gångbar. Tycker båda är värda att rädda så småningom!
    rogart-63 gillar detta.
  11. rogart-63
    Vettet.
    Jag har räddat en:) tog den lilla först. I den stora var fjädern bytt så tog den och balansen till den lilla. Den stora kommer få ny fjäder och balans. Blev riktigt bra . Amplityd på 321 med visserligen en beaterror på 2,1. Men går helt okej.
    Kanske en ny krona behövs då det hade läckt in vatten vid nåt tillfälle. Skadad setting lever. Hade tyvärr ingen krona som funka exakt?
    Matts, Denke, LongCon och 5 andra gillar detta.
  12. Echo Delta
    Storbritannien
    321 amplitud är extremt högt, och kan vara skadligt. Haltning på 2.1 är även där för högt för att få en tillförlitlig gång. 0.6 eller mindre är bra!
  13. rogart-63
    Vettet.
    Vad ska man göra åt det? Tror inte haltingen är så extremt farlig? Naturligtvis bör den ligga så nära noll som möjligt?
    Har inte kollat vilken lyftvinkel ett lemania 3000 verk har så kanske går amplituden ner något?
  14. rogart-63
    Vettet.
    Kan det vara så att fjädern är fel? tog ju den från den andra? Som vid nåt tillfälle var bytt? Ska ta hem ett par nya fjädrar. I rätt storlek. Dock stämde både längd och bredd och tjocklek med spec.
  15. Martin Lovasz
    Martin Lovasz Y-Wing pilot
    Göteborg
    Jag tog hem liket från Tradera och jag bara la ut 400kr som högsta bud så jag blev förvånad att jag vann den. Sekundvisaren går enligt bilderna så balansen är nog som den skall och har man tur är skadorna begränsade till urtavlan.
    http://gamla.tradera.com/lemania-armbandsur-auktion_1917_266111537
    De flesta Lemania jag träffat på som sålts i Sverige har alla haft Breguet spiral så man sålde bara det bästa här verkar det som.
    Senast ändrad: 13 oktober 2016
    rogart-63 och LongCon gillar detta.
  16. rogart-63
    Vettet.
    Hade den i minneslistan . Men glömde helt bort den . Köpte en balans till den andra för 300:- . Så du fick absolut ett bra pris . Vad blir det av den ? Ska du fixa till den?
  17. Martin Lovasz
    Göteborg
    Har för mig att jag har 5 stycken liggande någonstans och av dem så är 3 fina nog att fixas till så tanken var nog mest som reservdelsdonator och jag plockar hem det som andra inte tar för man vet aldrig vad som kan behövas.
    Har en NOS tavla som jag skulle kunna sätta på men problemet är visarna som sällan överlever i gott skick och att blanda en nästan felfri tavla med rostiga visare är inget jag vill göra men dessa visare ser faktiskt inte så dumma ut på bilderna.
  18. Martin Lovasz
    Göteborg
    Här är vraket men inuti är den annat än ett vrak så ett fynd helt enkelt.
    Lite rost på kron- och spärr-hjulen men inget som stör. Pinnen för att dämpa balansen vid en stöt är lite böjd men det är lätta att fixa till och där den regulerar spiralen är den rak.
    Lemania valde en lite annorlunda lösning för regulatorn då man normalt har ett lås som håller spiralen på plats. Här är den helt fri att gå upp och ner mellan regulatorpinnarna men då var man även tvungen att göra en förlängning som går ut och lägger sig precis ovanför balansen så att när klockan får en stöt hindrar denna att spiralen hoppar ur.
    Anledning är att dessa urverk använder en Breguet spiral och då ligger den sista svängen i spiralen innan regulatorn ovanför resten av spiralen och ger liten plats för ett lås som även kan påverka gången om den tar i spiralen.
    Senast ändrad: 17 oktober 2016
    Nisus, RobRoy, chrand och 3 andra gillar detta.
  19. Martin Lovasz
    Göteborg
    Här är ovansidan urverket.
    Lite smutsig men helt perfekt utan minsta spår av rost, inte ens på bommen.
    LongCon, rogart-63, Nisus och 1 annan gillar detta.
  20. rogart-63
    Vettet.
    Silverfärgad verk ?
  21. Martin Lovasz
    Göteborg
    Ja alla mina 3000 är det men inte automaten som ser ut att vara i guldig färg. Ljuset är hopplöst så jag har mycket svårt att se skillnaden.
