Recension/köpguide Rolex 16710
hannes1988
Mycket bra recension! gillar när det är matigt med text så man kan spendera en stund och
grotta ner sig lite :)
  • Like
Reactions: ZQT
garfield
Pledge Member
Missat denna tråd tidigare. Fantastisk! Tar begreppet "klock-nörd" till en ny (och ännu bättre) nivå!!
  • Like
Reactions: ZQT
Compiss
Fan va bra du gjort denna!
Härlig läsning:)
Har en från 1998/99 dvs "Swiss" tavla :)
Hebbe
Ki-Adi-Mundi
Recensionen och/eller köpguiden av 16710:an förutsätter liten eller ingen förkunskap om Rolex eller klockor. Detta gör att många av er kan hoppa över vissa stycken där viss information kan tyckas vara för simpel. Men vi är alla nybörjare någon gång och det skadar inte att vara noggrann i ett köpläge.
För att göra guiden komplett skulle jag rekommendera en kik i tråden om hur man handlar på Chrono24.
Modell: Rolex GMT Master II 16710
Tillverkare: Rolex
Referens: 16710
Årsmodell: Y-serie 2003
Urverk: Rolex caliber 3185
WR: 100m
Funktioner: Tidvisning, givetvis. Datum med förstoring och GMT-visare, även möjlighet till tre tidszoner samtidigt om man använder bezeln.
Boett Boetten är inga konstigheter, konservativt likt Rolex. Boetten består av Rolex 904L rostfritt stål och är delvis polerad och delvis borstad. Sidorna, vid kronskydden och kronan och motsatt sida är polerade medan fronten på bandhornen har en tydlig borstat finish.
Boetten är hyfsat smidig och går lätt in under manschetten. Modellen har hyfsat skarpa kanter om man jämför med tidigare modeller men inte lika skarpa kanter som storebror, 116710, har. Boetten känns otroligt genuin och bandhornen är skarpa, i detta fall för att klockan inte blivit polerad.
Även om jag inte är en vintage-kramare kan jag tycka att modellen skulle kunna må bra av bevels som de äldre modellerna har. Ibland inte.
Länk
Länken är väl egentligen den svaga punkten hos klockan som helhet, vilket säger mycket om klockan. Spännet är ihåligt men går att snabbjustera om du har en tandpetare. Att spännet är ihåligt gör att hela länken känns lite, hmm... Plastig? Njae, inte plastig, men inte helt genuin. Trots att 78790-länken har Solid End Links, SEL, är den lätt och skramlig jämfört med de nyaste länkarna som sitter på den tidigare nämnda storebror 116710.
Beroende på vilken årsmodell som är aktuell finns det två olika länkar. 78790 som är den senare med SEL och det nyare spännet och 78360 med det äldre spännet och med ihåliga ändlänkar. Till och med år 2000 användes 78360-länken och ersattes sen med 78790.
Länken är lätt att korta själv med en mindre skruvmejsel, bara att skruva ur skruvarna som håller ihop länkbitarna och ta bort eller addera önskad länkbit. Du behöver absolut inte lämna in länken till en urmakare för att få den förkortad.
Som med alla andra länkar är det viktigt att hålla länken i fräscht skick för att undvika stretch. Detta görs lättast med hjälp av en tandborste, tvål och ljummet vatten samt en ultraljudstvätt då och då.
Urtavla/index
Det finns tre olika variationer på tavlorna till 16710:an.
Tritium
Den äldsta varianten av urtavlan där det verksamma ämnet i indexet är tritium och går att identifiera genom att läsa Swiss T<25 längst ned på urtavlan klockan sex. Tritiumet gör att indexen får en vintage-look efter ett tag när det radioaktiva ämnet sönderfallit till större grad. Något som innebär att man kan få en modern sportrolex med safirglas som ändå har någon sorts vintage-stil. Nackdelen är att lume:n tappar lyskraft i samma takt som indexen gulnar till vintage-look:en.
Tritiumet användes från att modellen introducerades och under 1997 övertogs tritiumet av nästa variant på urtavlan; luminova.
Luminova
Under 1998 och 1999 användes luminova som aktivt ämne i lume:n vilket kan identifieras genom att det står "SWISS" på tavlan längst ned klockan sex.
Superluminova
Från 2000 började Rolex använda superluminova på 16710:an och så var fallet till dess att modellen togs ur produktion 2007. Klockan sex, längst ned, står det "Swiss made" på de urtavlorna som har superluminova.
Bezel
Bezeln är vridbar i 120 klick åt båda hållen och är tillverkad i aluminium, något som gör att bezeln går att repa till skillnad från 116710:ans keramiska inlägg. På 16710 finns det tre olika varianter på iläggen, svart, pepsi och coke. Bezeln klickar på smidigt och distinkt och kommer det lite smuts under bezeln är det bara att ta lite tvål och vatten och gucka runt med bezeln. Fungerar även om man badat i saltvatten.
Urverk
Rolex GMT Master II 16710 använder calibern 3185 som är en vidareutveckling av caliber 3175. Caliber 3175 som är en mycket enkel version av GMT-urverket och har i princip sett likadant ut sen GMT-modellen kom 1954 med referensen 6542. Den aktuella calibern, 3185 introducerades 1988 och användes för första gången i 16710-modellen 1989. Caliber 3185 har 31 jewels samt en uppskattad power reserve på ca 50 timmar. Urverket arbetar på den moderna frekvensen 28 800 bph (beats per hour).
Caliber 3185 är licensierat enligt Contrôle Officiel Suisse Chronométres, COSC, vilket innebär att den maximalt accepterade standardavvikelsen för urverket per dygn är mellan minus fyra sekunder till plus sex sekunder. Rolex har en egen variant som de kallar för "Superlative Chronometer Officially Certified" där urverket visar på 99,99 procents precision, motsvarande intervallet minus en sekund till plus fem sekunder per dygn.
Caliber 3186
I de sena Z-serierna och i M-serierna av 16710 ersattes caliber 3185 av caliber 3186 vilket innebar bland annat en uppgradering av balansfjädern till Parachrom hairspring, en hållbarare komponent i Rolex nya urverk. Att ställa in tiden är också mer finkänsligt med den nya calibern samt att visarna roterar fler varv vid ett helt roterat varv. I vissa fall har klockor med caliber 3186 den så kallade "stick dial" istället för den vanligare "roman dial". Jag har dock inte hittat någon säker källa på att alla caliber 3186 har "stick dial". Om någon har bättre koll får denne gärna komplettera stycket.
Glas
Safirglaset på klockan är upphöjt till liten del. Nackdelen med safirglaset är att fingeravtryck lätt fastnar på glaset. Något som kan vara riktigt störande. I mitt eget fall hade det inte fungerat med en klocka med plexi, än...
Krona
Rolex 16710 använder Twinlock systemet vilket innebär en vattentäthet ned till 100 meter. (Jämför med Triplockkronan som sitter på modellserien Submariner där vattentätheten räcker ned till 300 meter.) I mina ögon är det smidigt med en klocka som går att duscha med eller som man inte behöver vara rädd för att använda om det är fuktigt ute.
Kronan har tre olika lägen där läge ett är för uppvridning. Rolex rekommenderar att 30-40 varv CW (clock wise) för att verket ska vara fullt uppdraget. Läge två flyttar timvisaren en timme i taget och är det närmsta quickset som caliber 3185 kommer. Det finns nämligen inte den vanliga typen av quickset av datumet på caliber 3185. Det tredje läget på kronan stoppar sekundvisaren och du kan då traditionellt justera tiden med kronan. Vid användande av det tredje läget följer 24h-visaren tim- och minutvisarna. Det fiffiga är att du kan byta tidszon på klockan utan att stanna tiden.
Kritik har riktats mot kronans storlek, Twinlockkronan är lite mindre än Triplockkronan, inget som stört mig personligen men förstår att folk med större fingrar kan ha svårt att greppa kronan ordentligt. Den ser dock proportionerlig ut mot boetten och hela klockan. Möjligtvis skulle den kunna ha varit lite tjockare, men då hade boetten behövt vara tjockare för att inte se oproportionerlig ut.
Lug holes (eller inte?)
En vattendelare är om modellen ska ha lug holes eller huruvida lug holes är vintage och inte borde vara en del av en sportrolex från 2000-talet med safirglas. Personligen föredrar jag utan lug holes men det är ytterst subjektivt. Från och med 2003 (sena y-serier) försvann lug holes:en från 16710:an.
Box
Det finns två olika boxar beroende på årsmodell.
Laser Etched Crown
En rolig detalj är LEC som är knappt synlig utan lupp eller makroobjektiv. Har glaset bytts ut till ett serviceglas finns det ett "s" i mitten av Rolex-kronan.
Lite bilder!
Slutsats
Klockan andas kvalitet, rakt igenom, gediget och hållbart intryck. Klassisk och stilrent intryck. Användbara komplikationer, datum och GMT-visare. Kan vara lite mainstream att köra den typiska Klocksnacksklockan 16710 med pepsi insert men det är en vacker Rolex med lite extra elegans med den röda GMT-visaren.
Nyare Rolex utan maxiindex och maxiboett passar min smakpalett perfekt. Har funderat på hur kombinationen 16710 med keramisk bezel fast utan maxisiffrorna..? Hmm, vem vet...
Uppdatering med lite fler bilder!
Referenser
http://www.koniaris.com/rolex/ http://www.network54.com/Forum/207593/thread/1204445169/A Modern Rolex Anomaly---maybe also of interest to vintage collectors
http://www.gmtmasterhistory.com/gmt-master_ref_16710.html http://www.minus4plus6.com/paracromblu16710.htm
http://luxurytyme.com/en/rolex-reviews/review-of-the-rolex-gmt-master-ii-16710/ http://www.minus4plus6.com/Service3185.htm
http://www.timekeeperforum.com/threads/rolex-3135-movement-review.13949/
http://davethewatchguy.blogspot.se/2010/05/rolex-3175-vs-3185.html
http://forums.timezone.com/index.php?t=msg&goto=3545167&rid=16482#msg_3545167 http://www.network54.com/Forum/207593/thread/1204445169/A Modern Rolex Anomaly---maybe also of interest to vintage collectors
http://watchreport.com/2006/05/review-of-the-rolex-gmt-master-ii.html
Rikigt sugen på denna fast med Pepsi då. Vad kan man räkna med att få ge för sådan i bra skick från 2000-2006?
corbendallasx
Friends of KS
Mycket trevlig läsning, man tackar.
Bra ni lyfte tråden, är hyggligt ny här o missat denna. Passar perfekt då jag precis fått upp ögonen för GMT:n :)
