Recension Omega Speedmaster 3573.50
Diskussion i 'Recensioner & Köpguider' startad av ZQT, 25 maj 2013.
  1. ZQT
    ZQT The Banker
    Modellnamn: Speedmaster Professional
    Tillverkare: Omega Referens: 3573.50.00
    Årsmodell: 2011
    Urverk: Omegas 1863
    WR: Tjaa, vad kan det vara 50m? I nivå med att duscha?
    Jag har valt att lägga recensionen på en grundläggande nivå som gör att samtliga medlemmar, oavsett man är ny eller med sen skinnvästarnas regi på gula TTT, så tycker jag att man kan hänga med i recensionen. Det mer tekniskt avancerade överlåter jag till Undersköterskan
    [​IMG]
    Boetten är relativt stor med luggar som syns. Den har både ett borstat parti och ett blankt parti vilket ger en extra dimension. På höger sida finns givetvis knappar för start och stopp av kronografen, nollställning samt kronan. Klockan mäter 42mm och det är en siffra som i mina ögon känns väl överensstämmande med den upplevda storleken. På motsatt sida från knappar och krona är den helt blank vilket man sällan tänker på när man har klockan på vänster handled, det man oftast ser och tänker på är sidan mot handleden.
    [​IMG]
    På baksidan sitter ett safirglas, på 3573 sitter även det ett safirglas på framsidan. Referensen 3570 har hesalitglas på framsidan och icke genomskinlig baksida. 3572 har hesalit på framsidan och safir på baksidan. På den aktuella klockan, 3573, står det "The first and only watch worn on the moon" Jag kan komma på mig själv att sitta och bara stirra in i urverket, det är riktigt härligt, speciellt att se hur kronograffunktionerna fungerar rent mekaniskt. Imponerande mekanik måste jag säga.
    [​IMG]
    Urverket är ett caliber 1863, manuellt för den som inte visste det och har en power reserve på 48 timmar. Till stora delar är det samma urverk som användes när människan först satte sin fot på månen med några uppdateringar. En av dem är att verket nu är rhodiumplaterat.
    [​IMG] [​IMG]
    Urtavlan på dinkan är symmetrisk och utgörs av tre subdials och Omegas logga med texten OMEGA Speedmaster Professional. Den tavlan som sitter till vänster, sett framifrån, är den vanliga sekundvisaren. Den högra med indikatorerna 10-20-30 är minutvisaren för kronografen och den nedre, i mitten, är för antalet timmar på tidstagningen.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Urtavlan är uppbyggd med en form av stavindex som ligger var femte minut, mellan dessa finns mindre index (ej lumefyllda) för varje minut och mellan varje minut finns fyra ännu mindre streck. Detta ger urtavlan ett fylligt intryck utan att vara plottrig. Jag skulle säga att basen i urtavlan är mattsvart. Visarna är härligt långa vilket gör det tydligt att läsa av tiden och fyllda med god mängd lume-sås! Lätt att läsa av på natten eller i mörker. Den enda visaren som har med kronografen att göra som är lumefylld är sekundvisaren. Det är snyggt när pilen på kronografsekunden står mellan prickarna klockan tolv. Riktigt snyggt.
    Länken är i mina subjektiva ögon Omegas finaste länk. Borstad i tre rader och två mycket tunna blanka rader. Länken är lätt att ta av och sätta i och sitter skönt på armen. Har inte så mycket att jämföra med men tycker att länken är riktigt trevlig! Låset fungerar bra och det går att förkorta spännets fäste med en mindre smidig mikrojustering men det går att mikrojustera, något som jag saknat på tidigare Omega-modeller. Sidorna på länken är blankpolerade.
    http://i.imgur.com/VH45sRt.jpg[IMG]
    Glaset är välvt och ger vintagekänsla i lagom mängd, eftersom glaset är av safir och välvt bildas en grå rand runt yttersta delarna av glaset i vissa vinklar, det är väl den enda nackdelen egentligen när klockan jämförs med 3570 eller andra speedys med hesalit. För min del hade det inte fungerat att ha en med hesalitglas. Jag stör mig alldeles för mycket på risken att kunna repa glaset och känner inte att jag vill lägga tid på att underhålla glaset. Men smaken är delad och preferenserna är annorlunda. På baksidan är glaset hyfsat rakt vilket gör att den grå effekten uteblir.
    [IMG]http://i.imgur.com/m7Wu1Yp.jpg
    Runt glaset sitter en "tachymétre" som är svår att applicera i det dagliga livet, ursprungligen användes funktionen till att mäta hastighet. Man mätte upp en sträcka motsvarande 1000 meter och lät ett fordon köra sträckan, kronografen sätts igång när fordonet startar och när man passerat 1000 meter stoppas kronografen. Tachymétrens siffror (500-60) motsvarar då km/h och således går det att läsa av hur snabbt fordonet färdats under sträckan.
    [​IMG]
    Lumen beskrevs tidigare kort, den är fyllig för tillfället, har givetvis att göra med att klockan är ganska ny. Den lyser tydligt vid endast kort laddning vid exempelvis toalettbesök på natten och lyser minst 10 timmar till, har aldrig mätt själv men har aldrig haft problem med att lumen inte har varit laddad eller att jag inte kan läsa av klockan i mörker.
    [​IMG]
    Trots min subjektiva uppfattning ska jag försöka att förmedla en del synpunkter med fokus på positivt och negativt. Vi börjar givetvis med det positiva. Speedmastern är en riktig klassiker och referensen 3573.50 är en förfinad variant av den Speedmastern som var på månen.
    Den största förbättringen ligger i det mekaniska i urverket. 1863 innehåller inte några plastdelar som tidigare varianter gjort. Det är svårt att inte säga att glasbaksidan bidrar med en ytterligare dimension till klockan, den gör den till en helt annorlunda dinka, på ett positivt sätt. Det är ju också ett manuellt verk, vilket kräver att den vrids upp då och då, själv har jag inget emot det, tycker nästan tvärtom att det är charmigt med det mekaniska urverket även om det är smidigt med ett automatiskt.
    Klockan känns helt sjukt skön att ha på armen, jag har ca 16,5cm omkrets på handleden, vilket är relativt lite men 42mm 3573.50 ser inte ut som någon oversize utan snarare rätt normalt och stilrent ut. Det är klart det är skillnad på en dressklocka på 35mm men får ändå säga att den ligger smidigt på handleden trots sin bredd och höjd.
    Jämförelse mellan 3573.50 och äldre speedmaster: [​IMG]
    På detta kommer länken som är sjukt skön och riktigt snygg! Stort plus för länken. En annan fördel jag kommer att tänka på är att den är lättflippad om man känner att man har en 3573/3572/3570 som man skulle vilja byta mot något annat. Skulle säga att den behåller sitt värde väl. Här kan säkert andra ägare komplettera med info.
    [​IMG]
    Skulle vilja flika in att Speedmastern fungerar riktigt bra med separata band, såväl nato som med olika skinnband. Jag skulle inte säga att gummistronk är det snyggaste, men mocka- eller racingstrap fungerar riktigt bra!
    På ljust mockaband: [​IMG]
    På Singulars racing: [​IMG]
    Om jag ska försöka hitta några nackdelar med Speedmastern skulle det kanske vara att den är i största laget? Personligen skulle jag säga att 40mm är den ultimata storleken, men det beror ju helt på vad man har för preferenser själv. En annan nackdel kan vara att just 3573 kan vara svårt att få tag i inom rikets gränser och personligen väljer jag att kolla länge och väl på den inhemska marknaden innan jag söker utanför när det gäller den prisklassen, dock subjektivt igen.
    [​IMG]
    Den största nackdelen skulle jag säga är att 3573 har just safirglas på framsidan, hesalitglaset är mycket varmare och återspeglar tavlan på ett bättre sätt. Men det hade inte fungerat för mig med mitt bärarbeteende, jag hade inte heller orkat polera upp glaset vid repor osv.
    [​IMG]
    Sammanfattningsvis är det en dinka med mycket finess och komplikation som kan användas till allt möjligt, allt från att ta tid på pastan till att mäta hastighet (kanske något svårare att applicera) den genomskinliga glasbaksidan gör klockan mycket mer spännande och adderar en dimension! Mångsidighet med möjlighet till många olika straps finns och länken är underbar!
    [​IMG]
    Sretlaw, Joakim, Rojalisten och 42 andra gillar detta.
  2. ZQT
    ZQT The Banker
    Eftersom man bara kan ha 20 bilder i ett inlägg kommer resterande bilder här:
    http://i.imgur.com/2YTu0pS.jpg[IMG]
    [IMG]http://i.imgur.com/elqeuEI.jpg [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    remag, Rojalisten, Frodda och 19 andra gillar detta.
  3. The Pell
    The Pell Stormtrooper
    Göteborg
    Tack för en bra recension!
    En speedy på racingband är fanimej svårslaget...
    JohnZ, Kvisten, Erito och 1 annan gillar detta.
  4. JS
    JS Shmi Skywalker-Lars
    Tack för trevlig läsning! Har själv haft två speedies (broadarrow och 50th ani.) - rätt mkt klocka för pengen
    ZQT gillar detta.
  5. Bawkins
    Bawkins Stormtrooper
    Kul läsning! Speedmastern är en riktigt trevlig pjäs.. Tack för recensionen:)
    ZQT gillar detta.
  6. theargonaut
    theargonaut Rebel Commander
    Sthlm
    Tack för trevlig och utförlig recension JayZ levererar :)
    / TF theargonaut "You are not a beautiful and unique snowflake..."
    ZQT gillar detta.
  7. Camo00
    Camo00 AT-AT driver
    Malmö
    Suveränt Jakob, tack!! Man blir rejält sugen!! ;)
    ZQT gillar detta.
  8. Hardy
    Hardy Thug
    och till
    Rolig läsning :) som tidigare nämnt bli man väldigt sugen! Prisbild för begnad i bra skick?
    ZQT gillar detta.
  9. ZQT
    ZQT The Banker
    På chrono24 ligger den billigaste på 26,5k men medel verkar varar runt 28-29k.
    Hösth och Hardy gillar detta.
  10. oscaroscar
    oscaroscar AT-ST driver
    Och rimligt pris på en 3572?
    Tack för en bra och läsvärd recension. Nu vet jag med säkerhet att jag måste ha en med safirglas på baksidan! :)
  11. ZQT
    ZQT The Banker
    Den är lite ovanligare om jag inte minns fel.. Kolla c24!
  12. Rber
    Rber X-Wing Pilot
    Bra skrivet Jakob!
    ZQT gillar detta.
  13. Vintage92
    Vintage92 Tie Fighter pilot
    Trevlig läsning, och jag måste säga att speedyn är en förbannat trevlig klocka för den peng man betalar. :)
    ZQT gillar detta.
  14. Icaras
    Icaras X-Wing Pilot
    De skånska skogarna
    Vad har du tagit bilderna med? ;)
    Blev plötsligt väldigt sugen på en speedy...
    Lage och ZQT gillar detta.
  15. tim.stockholm
    tim.stockholm Friends of KS
    Stockholm
    Tack för fina recensionen, Speedyn är sjukt snygg på mockabandet.
    ZQT gillar detta.
  16. PIC
    PIC Y-Wing pilot
    Stockholm
    Föregångsrecension!
    En klocka jag måste äga, helst snart. Jag håller med om att den passar i väldigt många band.
  17. mrMyagi
    mrMyagi Sir Blabbermouth
    Burkina Faso
    mycket bra skrivet jakob!
    ZQT gillar detta.
  18. Lage
    Lage Rebel soldier
    Nypris är väl ungefär 32 000, kanske prutbart till runt 30 000? Då skulle jag köpa nytt för att ha få en klocka som ej fordrar dyr service inom kort och för att gynna min lokala omegahandlare. Andrahandsvärdet verkar vara bra - kanske går det att köpa en speedmaster utan papper och låda för runt 15 000 men med alla tillbehör ser åtminstone inte jag många som går för mindre än 20 000 kr.
    Till det väsentliga: Det är ju en fantastiskt snygg klocka. Vilken karaktär! Jag försöker intala mig att det är dags för rolex men det är ju en uppenbart en speedmaster som jag verkligen vill ha. Tack för en bra recension med fina bilder.
    Grynkan, soderlund, Jonazid och 1 annan gillar detta.
  19. vaniljglass
    vaniljglass Nisse på lagret
    Göteborg
    Just denna ligger väl på närmare 40k nytt?
    ZQT gillar detta.
  20. Lage
    Lage Rebel soldier
    Så är det nog. Jag tänkte på ref. 3570.50, som verkade avses i någon av kommentarerna ovan men missförstod kanske.
  21. ZQT
    ZQT The Banker
    Stämmer bra, rek pris från AD ska vara 39 900. Vet inte varför det skiljer så mycket, men det är ju tre saker som skiljer från 3575
    * Urverket är förfinat från cal 1861 till cal 1863.
    * Glasbaksida
    * Safirglas på framsida
    Kan inte komma på något mer?
  22. bartoldous
    bartoldous Stormtrooper
    Motala
    tack för en mycket bra recension och många fina bilder,blir riktigt sugen.
  23. Hebbe
    Hebbe Ki-Adi-Mundi
    Riktigt bra recension. Snygga bilder. Vart har du köpt Singular Racing bandet i chokladfärgad?
  24. vonhall
    vonhall Friends of KS
    Lerum
    Tack för en trevlig recension! Kan nog inte hålla emot länge till!
  25. Icaras
    Icaras X-Wing Pilot
    De skånska skogarna
    Hos Singular såklart ;):D
    Singular gillar detta.
  26. Fixoflex
    Fixoflex AT-AT driver
    Småland
    En speedmaster är ju en klocka som nästan är ett måste att vid något tillfälle
    under sitt klockliv. En vintage vore ju inte fel!
    Tack för din recension!
    Maximilian gillar detta.
  27. Simpatico
    Simpatico X-Wing Pilot
    Skåne men bor i GBG.
    Tack för en utförlig recension. Behovet för en speedy ökade just.
    -What to do, What to do..
  28. Maximilian
    Maximilian Rebel soldier
    Tumme upp!
    Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
  29. Petta
    Petta Rebel soldier
    En riktig klassiker som är ett måste i var mans samling
    Icaras gillar detta.
  30. chris.f
    chris.f Y-Wing pilot
    Glasbaksidan känns som ett givet val. Tack!
