Recension: SEIKO SBBN015 Prospex Marinemaster
Diskussion i 'Recensioner & Köpguider' startad av yonsson, 6 maj 2015.
  1. yonsson
    yonsson Kikuchiyo Kobra Kai
    GBG
    SBBN015
    Specifikationer
    Märke: SEIKO (Prospex, Marinemaster)
    Modell: SBBN015
    Boett: 47,7mm x 14,7mm
    Bandbredd: 22mm
    Lug-lug (vertikalt): 47,7mm
    Urverk: 7C46
    +-15 spm, dag/datum, 5 års batteritid (end of life indikator)
    Släpptes: 2009
    Pris i Japan: 120000 yen + skatt
    Pris i Sverige: 12000kr?
    Bakgrund/Historik
    1975 släppte Seiko sin 6159-7010, vilken hade ett 3600bph automatiskt (Grand Seiko) urverk. Syftet med klockan var att skapa en heliumsäker professionell dykarklocka som klarar djup på under 300 meter.
    Klockan var tillverkad i titan, klarade 600 meter och var heliumsäker trots att den inte hade en heliumventil. Detta åstadkoms genom ett monoque case (klockhusets enda ingångar är glaset och kronan). För att inte släppa in helium skapades en speciell L-packning vid glaset.
    Seiko 6159-7010
    [​IMG]
    1978 släpptes en uppdaterad kvartsversion vid namn 7549-7009. Kvarts är ju både tåligare mot stötar och ansågs hålla tiden bättre.
    [​IMG]
    [​IMG]
    1985/1986 släpptes nästa version:
    SBDS018 - Fortfarande kvarts och monoque case, men nu klarar den 1000m.
    [​IMG]
    Därefter har det kommit många versioner, vilka gradvis blivit uppgraderade. Det finns 300/600 och 1000 meters versioner. De enda som inte har monoque case är 300m-versionerna och det finns 600 och 1000m-versioner med automatiska urverk. Det har även släppts Spring drive versioner specade till 600/1000m.
    Historisk översiktsbild som täcker in de tidiga versionerna
    Limiterade versioner
    Det finns lite olika limiterade versioner och när Seiko släpper limiterade versioner, så är de limiterade på riktigt. Det finns som sagt en spring drive tuna (i 250 ex), en med vit shroud (skyddet som skyddar boetten), en med blå shroud, Golgo 13 SBBN023, samt några till. Modellerna har sedan 70-talet haft en given plats i SEIKOs sortiment.
    SBBN015
    SBBN015 släpptes 2009 och är en ersättare av SBBN007. Uppdateringarna är: övergång från stjärnskruvar till hexskeuvar och allmänna uppdateringar i form av boettfinish, tavla, visare, signerad krona, samt tillskott av länk. SBBN015 är den sista prospextonfisken med den gamla texten på tavlan och den sista utan nya Prospexloggan. Prospex lanserades nämligen som linje till fler länder 2014 vilket innebar en ny positionering och många nya modeller för Prospexlinjen.
    Urverk
    Urverket är ett kvartsurverk, som inte räknas som HEQ/HAQ, men tydligen ska vara riktigt robust och hålla tiden mycket bättre än specifikationerna. Någon sekund i veckan tycks vara normalt och det går enligt uppgift även att regulera. Det finns inte så mycket mer att säga än att det gör vad det ska.
    Boett
    [​IMG]
    Denna version är i stål och har inte monoque case, vilket är två egenskaper jag uppskattar. Stål ger lite mer kvalitetskänsla och skruvat baklock underlättar batteribyte. Trots detta är modellen heliumsäker utan He-ventil tack vare L-packning i glaset vilket hindrar helium från att tränga in i klockan.
    Den skyddande karaktäristiska ytterboetten är fäst med tre hexagonskruvar. Den är fint vertikalt borstad. Ytterboetten skyddar framförallt krona och vridring och har fasningar för att göra det möjligt att greppa vridringen.
    Bandhornen är polerade och sticker ut en liten bit under boettlocket vilket gör att klockan sitter bra på handleden. Lug/lug-måttet är 45mm vilket är kort (5mm kortare än SEIKO Sumo) vilket gör att klockan trots sin stora diameter på 48mm sitter riktigt bra på handleden. Vridringens diameter är 40mm, dvs samma som på SEIKOs mindre dykarklockor vilket gör att klockan upplevs som mindre än det officiella undermåttet på 48mm (uppmätt till 50mm av mig).
    Kronan som skruvar ner riktigt bra är signerad.
    Baklocket
    Baklocket har de vanliga SEIKO-märkningarna. Batterimarkering för nästa batteribyte (urmakaren gör ett märke), Kanagawa wave (som för övrigt blir mer detaljerad ju djupare WR klockan har), samt de vanliga inskriptionerna.
    Länk och lås
    Länken är solid och sitter ihop med stift, ett system SEIKO även valt på GS-dykarna. Mittlänkarna är fasade och delvis polerade, men utöver det är länken helt borstad, även på sidorna. Mittlänkarna är något upphöjda, samt bredare än de yttre delarna vilket ger ett stabilt och biffigt visuellt intryck. Länken har raka ändar och avsmalnar från 22mm till 20mm. Det är tjock och känns sammantaget som en kvalitetslänk.
    Låset är i stål och titan. Av samma konstruktion som på SBDX001, dvs med en dykförlängning som stegvis går att ställa med hjälp av spännets över del. Konstruktionen möjliggör förlängning/förkortning utan att klockan behöver plockas av handleden.
    Detaljer (tavla+glas)
    Glaset är ett kupat hardlex vilket ger roliga reflektioner, reflektioner som inte stör lika mycket som på SBBN023 tack vare att de borstade visarna ger bra kontraster mot den matta tavlan.
    Eftersom båda visarna är borstade och ligger i olika plan kan man oftast se olika nyanser på visarna utifrån hur ljuset fallet. Tänk GS-upplägg, fast med enbart borstade ytor. Visarna har den klassiska tonfisklayouten vi är vana vid. Uppdelningen i sektioner möjliggör stor mängd lyspasta utan att i längden riskera "lumesläpp".
    PÅ handleden
    Storleken är tonfiskarnas stora diskussionsämne. De ÄR stora, men de bärs inte stort tack vare kort lug/lug-mått och tack vare att boetten är koniskt formad. Vikten på stålmodellerna kan säkert upplevas som ett störmoment då de väger en hel del, men på den kraftiga länken blir klockan välbalanserad. Har man problem med vikten så passar klockan utmärkt på gummi eller GGB.
    Sammanfattning
    Är man ett SEIKOfreak så bör man absolut testa minst en tonfiskmodell. De finns med flera sorters urverk, i flera olika färger, i flera storlekar och i flera olika material. Modellerna är väl utförda kompromisslösa toolklockor och bör inte misstas för "skrivbordsdykare".
    SBBN015 får ses som en klockren enstegsmodell utan känslan av instegskvalitet. Den är liten för att vara en tonfisk och enkel att underhålla. Stör man sig på att den har hardlex så finns safirglas från Yobokies. Klockan är tålig, extremt cool, har historisk signifikans, passar på massvis av olika typer av band och sitter bra på handleden.
    För mig är detta en klockren tool watch som jag varmt rekommenderar som just det.
    Bifogade filer:
      Filstorlek:
      204,9 KB
      Visningar:
      173
      Filstorlek:
      223,2 KB
      Visningar:
      164
      Filstorlek:
      174 KB
      Visningar:
      180
    Senast ändrad: 2 december 2015
    Anatta, Gentle_Giant, sherwan och 38 andra gillar detta.
  2. KenKun
    KenKun Tie Fighter pilot
    Trevlig läsning, tack! :)
    yonsson gillar detta.
  3. Båtkocken
    Båtkocken Y-Wing pilot
    Alberget 4A
    Tack för den läsningen. Inte utan att man blev sugen!
  4. Sorubim
    Sorubim X-Wing Pilot
    Intressant och välskriven recension, yonsson!
  5. nöt
    nöt X-Wing Pilot
    Kul läsning!
  6. Chrisse
    Chrisse The King of Jesters
    Göteborg
    Intressant.
    Cool, robust och prisvärd klocka enl mig
    Vill se lume-skott nu :)
  7. john b
    john b X-Wing Pilot
    Grym klocka! Bra skrivet.
    Är du säker på att 300-metersklockorna är heliumtäta?
  8. yonsson
    GBG
    Attans, det glömde jag. Har bara kassa bilder på lumen ännu så länge, men den är som vanligt bra när det gäller SEIKO.
    Chrisse gillar detta.
  9. yonsson
    GBG
    Helt 100. :)
    Seikosthlm och john b gillar detta.
  10. john b
    john b X-Wing Pilot
  11. Jockinho
    Jockinho Tie Fighter pilot
    Motala
    Tack för recensionen, tycket just denna tuna är grym. Som jag skrev innan ett stort steg i rätt riktning mot föregångaren. Har konstigt nog aldrig testat en tuna (eller GS, Hi-beat, MM) men någon dag ska det göras. Som du skriver känns det som ett måste som seikofreak (med "strängare" budget) :)
    Älskar de små detaljerna såsom borstade visare, hade det på min Halios Puck samt Noah fuller dykare och en detalj som ger det lilla extra!
  12. snoozarn
    snoozarn Tie Fighter pilot
    Stockholm
    Bra skrivet som alltid. Tonfiskarna är coola, favorit (utseendemässigt) måste nog vara springdriven.
  13. Seikosthlm
    Seikosthlm The Japanese Salesman
    STHLM
    Grym recension. Har övervägt den många ggr men har tvekat av ngn anledning. Verkar sjukt prisvärd.
  14. vonbahr
    vonbahr Har fått baka en pizza på menyn
    Stockholm
    Härlig recension :) jag minns att jag sportade min på sharkmesh... Übercoolt.. Grattis till en fin och originell klocka.
  15. par
    par AT-AT driver
    Har länge haft fingret på avtryckaren för en sbbn015, det här gör nog att jag klipper en
    yonsson, Seikosthlm och Molle gillar detta.
  16. Grafton
    Grafton X-Wing Pilot
    Mycket, mycket trevligt! Trevlig klocka, trevlig recension! Får mig att längta efter min gamla 7549-7010...
  17. Magnus Andersson
    Magnus Andersson Y-Wing pilot
    Göteborg
    Kul och intressant läsning.
    Måste nog fan skaffa mig en Seiko-dykare (till). Har "endast" en 6105:a som tillhörde dig för inte så länge sedan. Men den är ju inte tät. Seglar mycket, då bör klockan man bär vara tät ...
    Seikosthlm och yonsson gillar detta.
  18. nissehult
    nissehult Tie Fighter pilot
    Trevlig recension.
  19. M021
    M021 X-Wing Pilot
    Minst sagt genomgående. Seiko är underskattade, minst sagt.
    Off topic: Efter att ha hängt här och fått hem min första seiko 007. Så är nu min första rekommendation till många vänner som vill kliva in i klockvärlden att börja med just 007 eller motsvarande modell. Har fått in en kollega på spåret, han är redan inne på sin andra seiko. Tror han egentligen ska tacka dig yonsson och andra Seiko entusiaster för att ni delger er entusiasm och kunskap ang denna fabrikatör. Tummen upp.
    Magnus Andersson och yonsson gillar detta.
  20. Minuteman
    Minuteman X-Wing Pilot
    Välskrivet och intressant!
    Snygg klocka också :)
  21. yonsson
    GBG
    Spread the word! Knowledge is king!
    SEIKOmaffians mål är en gruppresa till SEIKO i Japan med Molle och Kuma som reseguider. :)
    Urkul, Daniel Cruz Vera, Bosse och 4 andra gillar detta.
  22. Molle
    Molle Kambei Kobra Kai
    På! :)
    M021 gillar detta.
  23. M021
    M021 X-Wing Pilot
    Jag med,men det känns dyrt, ;)har svårt att hålla i stålarna när man blir.nördigt inspirerad, och fikar minnas att du öppnade plånboken senast du var där!
  24. Molle
    Jo, garanterat kommer man köpa några klockor.
  25. yonsson
    GBG
    Dyrt? Nej nej, SEIKO får ju såklart betala. :)
    Molle och M021 gillar detta.
  26. M021
    M021 X-Wing Pilot
    Känns som jag bör köpa en gs eller fyra för att kvala in:)
  27. Molle
    Svante har! :D
  28. klockodile
    klockodile Jar-Jar Binks
    Gbg
    På!
  29. skallagrimson
    skallagrimson Y-Wing pilot
    Tack för det!
    Har aldrig riktigt lockats av tonfiskarna men har en känsla av att jag kommer äga en så småningom. :)
  30. Korwax
    Korwax Rebel soldier
    Åhus
    Tung klocka! Som vanligt trevlig läsning.
