Stäng notis
Klocksnackbloggen
Klocksnackbloggen >>
Recension: SEIKO SBDC039 Transocean
Diskussion i 'Recensioner & Köpguider' startad av yonsson, 13 april 2016.
  1. yonsson
    yonsson Kikuchiyo Kobra Kai
    GBG
    Introduktion
    [​IMG]
    [​IMG]
    SEIKO Transocean (SBDC039) lanserades 2016 som en modell för den japanska marknaden tillhörande Prospexlinjen.
    Prospex har länge varit en linje hos SEIKO främst för dykarklockor vilka samtliga är ISO-certifierade för dykning. Priserna varierar från klockor i 3000kr-klassen med 4R-urverk till klockor för runt 20000kr med spring drive urverk. Däremellan finner vi Transocean, en klocka med japanskt listpris på 130000yen och med urverket 6R15 (känt från exempelvis SEIKO Sumo, SBDC001).
    Runt 2014 fick Prospexlinjen en uppdatering vad gäller marknadsföring och försäljning, linjen lanserades i både USA och Europa till skillnad mot tidigare och SEIKO utvecklade en ny X-logotyp samt breddade modellutbudet.
    Vissa modeller är dock fortfarande exklusiva för Japan och Transocean-modellerna är några av dessa. En annan förändring sedan 2014 är att flera av de modeller som lanserats därefter fått safirglas och andra tekniska uppdateringar. Bland de roligare uppdateringarna finns även keramiska vridringsinlägg eller i detta fall en keramisk vridring. SEIKO använder zirkoniumoxid, den vanligaste "high-tech"-keramen vi stöter på. Keramen används t.ex. i knivar och är den keram som i princip alltid används till klockor och vridringsinlägg.
    Ytterligare en uppgradering är Diashield-behandling, en ytbehandling vilken ger resistens mot repor. Metoden har tidigare varit exklusiv för de dyrare klockorna tillverkade i titan som exempelvis modeller tillhörande den japanska produktlinjen SEIKO Brightz. Som positiv bieffekt blir klockan bättre ur allergisynpunkt (kallas av SEIKO comfortex).
    Transoceanmodellerna har även fått det nya stabilare vikspännet som lanserades med nya kenetictonfisken (SUN019/021) 2014.
    Alla dessa uppgraderingar gör givetvis att Prospexmodeller blir ännu mer attraktiva, i alla fall för de köpare som inte har något emot en liten men motiverad prisökning.
    SBDC039
    [​IMG]
    • Mått: 45mm x 45mm x 13,8mm
    • Urverk: 6R15: 21600bph, hackfunktion, manuellt & automatiskt uppdrag, 50 hrs kraftreserv.
    • Material: Stål med Diashieldbwhandling, safirglas, keramisk vridring.
    • Pris: 130 000 yen+ skatt.
    • AD: Säljs enbart i Japan.
    Transoceanmodellerna marknadsförs som modeller vilka kan användas både till kostymen under arbetstid och till eftermiddagsaktiviteten på båten eller i vattnet. Valet av namnet Transocean kan jag tycka är lite märkligt utifrån att Breitling länge använt namnet på vissa av sina modeller men det passar utöver det in på modellen.
    Länk och spänne
    [​IMG]
    Denna gång börjar vi med länken då det är det mest modellspecifika designelementet.
    Länken är integrerad och ändlänkarna sticker upp något och skyddar vridringen vilket ger modellen ett tonfiskliknande utseende.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Länkbitarna är platta och av H-typ vilket verkar vara den typ av länkbitar SEIKO går över till mer och mer. I valig ordning är det stift istället för skruvar på SEIKOs dyklänkar vilket jag gillar. Det gör att man slipper oroa sig för att skruvarna ska skruva ut sig själva.
    [​IMG]
    Spännet på Transocean är av den nya typen som introducerades med SUN019/02 2014. En välkommen uppgradering från de tunna stämplade spännena som använts tidigare. Spännet är mer stabilt och mindre rassligt än den äldre typen.
    Dykförlängningen är samma typ som används på spännet till SEIKO Sumo, alltså en cirka 3cm lång flärp som man kan fälla ut.
    För egen del tycker jag man kan skippa den typen av dykförlängning. Så länge förlängningen inte går att dra ut långt och stegvis tycker jag den är meningslös.
    Boett
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Boetten mäter 45mm x 45mm x 13.8mm. Boettens undersida är i vanlig ordning konisk för att underlätta handens rörelser. Boetten är polerad på sidorna och borstad på ovansidan.
    [​IMG]
    Det vertikala måttet är kort och den integrerade länken medför integrerade bandhorn som är böjda ner mot handleden. Kronan har en keramisk yta längst ut vilket är uppfriskande jämfört med nya X-logon som sitter på vissa nya kronor tillhörande Prospexmodeller.
    Kronan skruvar för övrigt in riktigt betryggande jämfört med många andra SEIKOs tack vare det tjocka kronröret.
    Vridring
    [​IMG]
    [​IMG]
    Den keramiska vridringen är något skyddad av länken vilket ger ett tonfiskliknande utseende. Den keramiska vridringen gillar jag givetvis riktigt mycket, både utseendemässigt och funktionsmässigt. Den klickar som SEIKOs vridringar brukar göra vilket är förtroendeingivande och materialvalet gör att man inte behöver vara orolig för att repa vridringen till skillnad mot mindre repmotståndiga material. Vridringen skiftar svarta nyanser beroende på hur ljuset faller. Vridringen är något upphöjd och skyddar på så sätt safirglaset. De vita siffrorna och pärlan kl 12 är frästa i vridringen.
    Baksida
    [​IMG]
    När man vänder på klockan syns den koniska formen tydligt. Baklocket är nersänkt i boetten och pryds som vanligt av Kanagawa wave. Det är ingen rolig baksida men den fyller sin funktion.
    En närmare titt
    [​IMG]
    De nya visarna är nog en vattendelare men jag måste säga att jag redan vant mig och att jag gillar den nya stilen. De tjocka indexmarkeringarna i kombination med tim-markeringarnas urfasning ger en trevlig känsla av djup.
    [​IMG]
    Tavlan uppfattas som svart i skugga medan struktur och färg slår igenom när solljuset träffar tavlan, riktigt snyggt och en detalj som gör det roligt att studera och jämföra klockans utseende i olika miljöer. Minut och timvisare är fasade på mitten vilket ger ytterligare reflektioner.
    Tyvärr verkar inte SEIKO använt sig av den nya lyspastan men den gamla lumibrite-formulan är ju även den ruggigt bra.
    På handleden
    [​IMG]
    [​IMG]
    Formen på boett och länk medför att klockan kramar handleden väldigt bra. Samtidigt gör baklocket att klockan lyfter något från handleden och inte klibbar fast. Varken lug/lug eller diameter blir något bekymmer eftersom klockan är konisk och eftersom kronan är placerad klockan 4. Vanligtvis medför integrerad länk att klocka. bärs större än måtten antyder men inte i detta fall.
    Den givna frågan är såklart om den bär "true to size" och det kan jag inte påstå. Den upplevs inte topptung och den upplevs mindre än sina 45mm tack vare boettformen.
    Slutsats/Sammanfattning
    [​IMG]
    Diashield, safirglas och keramisk vridring är riktigt trevliga inslag vilket kommer att få klockan att se ny ut länge. Modellen har omnämnts som "Sumo killer" på WUS vilket jag tycker är en ganska rolig benämning. Transocean spöar absolut Sumon vad gäller materialval och även stilmässigt, länken är bättre och formspråket är mycket roligare.
    Transocean är enligt mig vad Kinetic tuna SUN019 försökte vara, nämligen en värdig efterträdare till tidigare generationer av tonfiskar. Jag vet såklart att Transocean inte har dubbla boetter eller är heliumtät och därför per definition inte är en tonfisk men formmässigt tycker jag ändå den flirtar med tonfiskarna om än åt det dressigare hållet.
    Transocean blir således en modell som passar utmärkt mellan Sumon och Tonfiskarna stilmässigt. Den är dressig men inte för dressig, den är toolig men inte för toolig. Det blir tydligt när man fingrar på klockan och när man sätter den på handleden att SEIKO lagt ner mycket energi på utformningen av modellen.
    Senast ändrad: 27 september 2016
    Chrisse, Xalle, Namaste och 57 andra gillar detta.
  2. Jaggis
    Jaggis Who dares wins!
    Stockholm
    sherwan och yonsson gillar detta.
  3. Molle
    Molle Kambei Kobra Kai
    Kanon! Nu vill vi se bilder och läsa om chronon :D
  4. yonsson
    GBG
    Jag också! :D
  5. Fido1
    Fido1 Y-Wing pilot
    Indien
    Alltid en fröjd att läsa recensionerna du skriver. Jobbiga är att de ger ett köpsug ;)
  6. sherwan
    sherwan AT-ST driver
    Stockholm
    MartinF och yonsson gillar detta.
  7. Bosse
    Bosse Friends of KS
    Norr om Köpenhamn
    Bra! som vanligt
    En fråga: Enligt Seiya så har den AR på insidan av safir glasset, rätt?
    Den kunne gott ha varit ett par mm mindre och haft 8L35 verket... men en av Seikos bättre lanseringar.
    //Bosse
  8. M.L.
    M.L. X-Wing Pilot
    Jorden
    I vanlig ordning utomordentlig genomgång!
    Trevlig länk på den klockan.:)
  9. lio.se
    lio.se Y-Wing pilot
    Rymdstyrelsen
    Man är lite småsugen på den efter din presentation och tidigare bilder. En riktigt typ white knight version hade varit riktigt trevligt (SBDC043 är ful). Får fortsätta jaga en SHC053 och kanske lägga in en stött på Molles objekt.
  10. yonsson
    GBG
    Tror han har rätt. SEIKO har ju alltid AR minst på insidan av safirglas. När de även har det på utsidan brukar de skriva att modellen har "super clear coating" eller "Comfortex" vilket det står på modeller som har både Diashield OCH super clear coating.
    Bosse gillar detta.
  11. yonsson
    GBG
    Och jag håller med om att det gärna hade fått vara 8L-uverk i. Jag tycker modellen är så bra att den hade förtjänat det även om det hade gjort den dyrare. :)
    Bosse gillar detta.
  12. Chuck
    Chuck AT-AT driver
    Bra jobbat! Vad för man pröjsa?
  13. yonsson
    GBG
    130 000 yen + japansk skatt= typ 11000kr (+ svensk moms vid gränsen). Kommer nog ersätta den med kronografen när den släpps i juli, den kostar tyvärr 320' yen. :nailbiting:
    Syven, sherwan, Chuck och 1 annan gillar detta.
  14. Chuck
    Chuck AT-AT driver
    Jäklar, dyr pjäs men man får ju ändå mycket för bucken. 320' yen jäklar synd det är skruv pushers bara :sorry:
    Edit: kladd borttaget
  15. yonsson
    GBG
    Man kan ju ha dem urskruvade för jämnan. :)
    Senast ändrad: 13 april 2016
    Chuck gillar detta.
  16. vonhall
    vonhall X-Wing Pilot
    Lerum
    Tack för trevlig läsning återigen! :)
  17. Sorubim
    Sorubim X-Wing Pilot
    Som vanligt, välskrivet och intressant. Keep up the good wörk! :)
  18. Fujoor
    Fujoor X-Wing Pilot
    Tycker alltid det är härligt att nörda ner sig i dina recensioner. Bra skrivet som vanligt!
  19. Gurgel
    Gurgel Stormtrooper
    Mycket bra recension! Kul stt läsa även om klockan i sig inte lockar speciellt. Det är ett bra betyg!
  20. Spincini
    Spincini Y-Wing pilot
    Hatten av, ännu en klassrecension:)
  21. dnill
    dnill Stormtrooper
    Grym recension i vanlig ordning! Modellen växer enormt på mig för varje dag verkligen. Känns nytt och eget.
    /David
  22. BoEtt
    BoEtt AT-ST driver
    Örebro
    Många tack! Mycket bra skrivet! Kul att läsa :)
  23. klockodile
    klockodile Jar-Jar Binks
    Gbg
    Tycker den är tillräckligt badass för att platsa bland tonfisken. :)
    Tack!
  24. Syven
    Syven Y-Wing pilot
    Tackar för en mycket bra skriven recension.
    Prefekt att läsa så här på en VAB dag.
    Måste säga att transocean växer på mig!
  25. Magnus Andersson
    Magnus Andersson Y-Wing pilot
    Göteborg
    Trevlig klocka och recension. Den imponerar mer och mer. När jag såg den först var reaktionen: meh ...
    Men nu är det mer:
  26. mega
    mega Y-Wing pilot
    Tack för recensionen Yonsson, som vanligt med det lilla extra, kanonbilder och som jag uppfattar det ganska ärligt objektiv. Tror jag t.o.m har börjat gilla formen på klockan lite grand efter denna recension, har haft lite svårt för tonfiskstuket innan.
  27. plattfot
    plattfot X-Wing Pilot
    Norrort Sthlm
    Bra skrivet mister.
    Gillar vad jag ser och den är ännu bättre i verkligheten.
  28. JagÄrTiden
    JagÄrTiden Rebel soldier
    Schlätta
    Tackar för recensionen, kan inte annat än bli imponerad av ditt kunnande :bookworm:
    Ser ut att vara en mycket trevlig klocka men är lite nyfiken på byte av band, kan man byta utan problem eller är det speciella luggar och alltså ej bytbart? o_O
  29. yonsson
    GBG
    Kolla på bilden på baksidan, vanliga luggar och borrade bandhorn men det får ju bli customband i så fall.
  30. _jonte
    _jonte AT-AT driver
    Tack för en bra recension! Gillar verkligen klockan och det nya formspråket. Coolt med vridring helt i keram, borde användas mer.
    Skoj att de "gamla" linjerna är kvar på sidorna av boetten.
