Recension: Zenith El Primero Original 1969
yonsson
Kikuchiyo
Moderator
Pledge Member
Zenith El Primero, Original 1969, 38mm
Ref: 03.2150.400/69.C713
Urverk: El Primero 400, 36000VpH
Boett: 38mm x 12,45
WR: 10ATM
Svenskt listpris 2014: 58000kr
Släpptes: 2012 tror jag.
Jag börjar med att redovisa urverket, då det är klockans signum. El Primero är en linje av klockor hos Zenith vilka delar urverket El Primero. I denna klocka sitter cal 400, ett kolumnhjulskronografurverk. Det finns även El Primero-urverk utan kronografkomplikation, samt med månfaskomplikation.
Funktioner:
Kronograf (tidtagning)
Datum
Manuell och automatisk uppvridning.
Quick set datum
En lite udda detalj är att datumet ställs i kronans yttersta läge, medan tiden ställs i mellanläget. Fösta kronograftrycket är även hårdare än övriga tryck för att minimera risken att sätta igång kronografen av olyckshändelse. Den lilla subsekundvisaren går inte att "hacka".
Kronografvisarnas subvisare rör sig stegvis för varje minut (den högra subtavlan), samt för varje halvtimma (den undre subtavlan). Att de rör sig stegvis möjliggör bra avläsning trots att subtavlorna ligger omlott. När visarna korsar varandras positioner ligger de i olika nivåplan för att inte krocka med varandra.
Urverket marknadsförs av Zenith som världens mest exakta kronografurverk. Anledningen till detta är att det är ett 36000VpH-urverk, vilket möjliggör tidtagning av 1/10 sekund. Modellen jag nu recenserar saknar dock 1/10 sekundsgraderingar på urtavlan.
Under 60-talet var exakthet hos automatiska klockor det som tillverkarna satsade mest på, vilket medförde ökade frekvenser. Frekvenshysterin stannade dock av vid 36000VpH.
Idag lyckas dock de flesta tillverkarna tillverka urverk som håller tiden väl även vid 28800VpH vilket anses vara standard i branschen för att nå exakthet utan onödigt ökat slitage. Vissa tillverkare använder sig dock fortfarande av 36000VpH-urverk.
Det bör dock nämnas att det finns kronografklockor med högre frekvenser än 36000VpH från bland annat Tag Heuer och Seiko även om dessa inte tillhör det vanliga sortimentet.
El Primero-urverket har även fått hög status inom klockvärlden för att det är det första automatiska kronografverket som lanserades (1969). Detta har debatterats på i princip samtliga klockforum och jag har dragit min högst individuella slutsats att Seiko var föremed att implementera ett automatiskt kronografurverk även om Zenith var först med att visa upp sitt urverk. Poängteras bör dock att urverket självklart har uppgraderats stegvis även om namnet har behållits.
El Primero-urverket har även suttit i andra märken. Bland annat har det suttit i en tidigare version av Rolex Daytona modifierat till 28800VpH.
Boett
Klockan finns i två olika storlekar; 42mm med centrerat datum kl 6 och denna 38mm-versionen med datum mellan kl 4 & 5. Zenith kategoriserar denna klocka som dam-modell (vansinnigt). Samtliga ytor förutom ovansidan av bandhornen är högglanspolerade och finishen bedömer jag som mycket hög. De tjocka och breda bandhornen i kombination med deras form gör att klockan bär större än sina 38mm. Bandhornen är även kurvade mot handleden vilket gör att klockan sitter väldigt skönt. Höjden är 12,45mm inkl glaset, men den upplevs lägre. En aggressivt formad, men en i mitt tycke samtidigt elegant boett.
Tavla och glas
Tavlan är magisk, så den får en egen rubrik. Färgerna och detaljerna blir väldigt utstickande på bild, men är perfekt sobra i verkligheten. Subtavlorna har egna färger och är cirkulärt frästa (nedsänkta) ur den stora tavlan, medan den stora tavlan har en lätt sunbursteffekt. Den röda sekundvisaren med Zenithlogga ger en liten extra färgfläck. Samtliga visare har korrekt längd och når över de indikationer som de tillhör. Visarna är tillverkade i Rhodium, alternativt är rhodierade beroende på hur man tolkar Zeniths beskrivning.
Tachymeterskalan är ljus och diskret (läs mer här).
https://klocksnack.se/threads/tachymeter-så-funkar-det.22217/
Glaset är ett (cirka 2,5mm) högt saffirglas med en riktigt bra AR behandling. Man kan utan problem missta det för att vara plexiglas. På baksidan sitter ett platt AR-behandlat saffirglas. Glaseringen är diskret och högglanspolerad.
Läder & spänne
Bandbredden är 19mm. Lädret är ett mörkbrunt alligatorläder med gummi på insidan. Insidans beläggning förlänger livslängden och ökar bekvämligheten. Lädret har böjda bandstift vilket gör att formen följer boettformen. Tyvärr har Zenith fått för sig att 38mm-versionen är en damklocka, så lädret är "väldigt" kort.
Klockan säljs oftast på ett vanligt spänne (16mm), men på min sitter det ett vikspänne som viks dubbelt och centreras i mitten av handledens undersida. Sammanfattningsvis är det ett ruggigt bra läder förutom att det är lite kort och ett riktigt bekvämt och snyggt spänne.
Länk finns som tillval. Inköpspris i Sverige för länk är cirka 10000kr
Utlåtande:
Klockan har en enligt mig perfekt storlek. Den upplevs större än sina 38mm, men lägre än sina 12,45mm vilket ger ett väldigt bekvämt användande. Kronografen är distinkt och har bevisat sin pålitlighet sedan 1969. Färgerna på klockan är fantastiska och detaljerna är grymma. Finishen på boetten är utsökt.
Det enda negativa jag upplevt är att lädret är lite kort, samt att man inte kan hacka subsekundvisaren.
Mer info
Ni som vill läsa mer om kolumnhjulskronografer kan gå in här:
http://forums.watchuseek.com/f2/column-wheel-vs-lever-actuated-chronograph-239859.html
Mer om Zenith:
https://klocksnack.se/threads/gamla-kronografer-martel-movado-och-zenith.21200/
http://www.manolo.se/artiklar/artikel/20111005/klockvarldens-25-klassiker-el-primero
Niclas
Bra recension på en underbar klocka.
Intressant att Du framhäver viklåset, i mitt tycke det ända som är mindre snyggt. Har dock aldrig sett ett liknande tidigare.
krämbulle
Alltid sugen på inköp
Tack för en föredömlig recension! Uppskattas!
Den är ruggigt fin den klockan, fantastisk boett.
Jag tror fortfarande semi-vintage-el-Primero kommer att bli det nya heta!
theargonaut
Pledge Member
Snygg klocka och grym recension! Tack! Heter den verkligen original 1969? Är det en nyutgåva av en sån som någon spontantköpte nyligen?
san
De nedsänkta subtavlorna i kombination med de behagliga färgerna och det fantastiska detaljarbetet gör El Primeron till en vinnare i mina ögon (dammodell, bah!).
Tack för en trevlig recension!
Snårtas
Otroligt fin klocka! Välskriven, utförlig och intressant recension. Det är såna inlägg som verkligen lyfter det här forumet och är en guldgruva för noobs som jag i jakten på nästa klocka.
mega
Tack för recensionen!
Denna klocka är det absolut snyggaste jag sett i klockväg. Den är perfekt i alla avseenden.
JesperO
föredömlig recension, intressant och vacka bilder - tack och bock för det Yonsson
Galet fin klocka du har där..personligen tycker jag du har en av de finare samlingarna på forumet just nu...
