Tycker först och frÀmst att nÄgot ser lurt ut med visarna. Oklart, men det ser konstigt ut.Tacksr.
som novis och vetgirig sÄ ber jag dig att förklara vad du ser som tyder pÄ att skicket inte Àr bra?
Sen ser boetten ser ganska polerad ut.
Grattis till en mkt trevlig klockaĂntligen Ă€r man med i GMT klubben!
KĂ€ndes som ett perfekt komplement till de andra kompisarna (17000, 1680, 1803, 1603)
Vad tror ni om skick pÄ denna?
https://www.chrono24.se/rolex/gmt-m...box-mit-zertifikat-ueber-9800---id5861509.htm
De dÀr bilderna Àr skumma alltsÄ. Antingen Àr klockan tokpolerad, eller sÄ Àr bilderna retuscherade. NÄgot off Àr det. Var bor du? NÀstan lÀge att ta en tripp till Tyskland för att kolla pÄ den live. Annars hade jag avstÄtt. 70k Àr ÀndÄ en del pengar.Skicket pÄ den Àr inte bra.
555 Àr vÀl till datejusts, om jag inte minns fel?Har en GMT II (16710) och Àr sugen att testa den med jubilee. Vad bör man tÀnka pÄ? Kommer det funka med ÀndlÀnk 555 ?
50 eller 550 Àr det som Àr tÀnkt för GMTs. 55 funkar ocksÄ iom de saknar innerrör. Med 555 sÄ passar inte tjockare sportstift vilket gör att man mÄste köra med tunnare stift som riskerar att krypa in i lugholesen sÄ att lÀnken kan lossna.
Har du 555 sÄ kan du fÄ byta dem mot ett par 55 dÄ jag har ett par över. Bara att PM:a.
Hittade nedan info pÄ Vintage Rolex Forum. Verkar vara 502 som gÀller för min del, 50 verkar inte passa till 16710.
All GMTs have 20mm wide lugs and use spring bars that have a diameter of 2mm - which is a larger diameter than the 1.8mm spring bars found on a Datejust and similar 36mm cases . The correct end links when installing a correct GMT Jubilee bracelet (bracelet model number 62510) on a GMT are as follows:
502 - Jubilee - GMT 16700, GMT II 16760 and 16710
502T - Jubilee - GMT II 16710T (no hole lugs - no holes on the outer lugs for the spring bars)
550 - Jubilee - Late 1970s GMT 1675 or 16750 but works on the 16760, 16700 16710 with lug holes and the possibly of some minor adjustments to the end links
50 - GMT Jubilee end links for for a vintage Swiss-made 6251 Jubilee with folded or rolled links. Fits 20mm lugs
55 - Jubilee end links for a vintage Swiss-made 6251 Datejust and similar watches with 20mm lugs. Folded or rolled links.
USA-made vintage Jubilee bracelets. Based on several early GMT that I have seen, end links were stamped 50 on the left side, and later end links were not stamped. These bracelets were also found on Datejusts and similar models using 20mm end links and were not stamped with a number. 19mm vintage USA Jubilee end links (no number stamping) were also used on other vintage models utilizing the smaller 19mm lugs. There are no end link numbers on these bracelets except for a few that I have seen stamped 50 on the left side of the end link. (The "50" stamped end links were possibly used during the 1960s and an educated guess by me would indicate that these end links were used on the GMTs during that period although you will find vintage GMTs with USA oval link bracelets without the "50" stampings as well.)
555 - Jubilee end links with 1.8mm diameter holes for the spring bars. Used for Datejust and other Rolex models with 20mm lugs and 36mm case diameter. Not designed for GMTs, Subs and other sport models.
501 - Oyster end links used on the 78360 found on the GMT II 16760 and Explorer II 16550 (Rolex parts books also list the 593 Oyster end link as correct for the GMT II 16760.)
62510H-lÀnken ska vara mÀrkt 50 med 502T-ÀndlÀnkar för en 16710.
Verkar dock vara vÀldigt svÄra att fÄ tag pÄ... de flesta verkar vara med 555
Kan man borra dem sÄ att de blir 2mm ?Ja. Safirmodeller har andra ends. Samma gÀller sjÀlvklart ocksÄ oyster. 555 Àr bara vÀldigt fel iom de inte klarar de fetare sportstiften.
Ja, och fÄr man tag pÄ en sÄ fÄr man rÀkna med 10k+ för en i bra skick.
Antar att man kan köpa ÀndlÀnkar (aftermarket eller Rolex) som passer till 16710. Har du tips pÄ bra sidor dÀr man kan leta?
För visst kan man byta ut dem ganska enkelt? Har nÀmligen en 62510H med 555 som jag kan fÄ köpa till ett vÀldigt bra pris.
NÀ men du kan fÄ byta dem mot 55or som saknar röret som 555 har. Jag har ett par extra och behöver ett set 555.Kan man borra dem sÄ att de blir 2mm ?
Kör nÀstan alltid min pÄ jubilee.Fastnat för GMT pÄ jubilee. NÄgon annan som gillar det? Bjud pÄ bild
Vilken gillar du bÀst?SmÄspanar lite efter en GMT frÄn 80-/90-talet, vilka Àr de stora punkterna jag ska tÀnka pÄ för att inte gÄ pÄ en nit? Finns det nÄgon ref som skulle vara en bÀttre eller smartare investering Àn de övriga? TÀnker att det kanske blir en klocka att ha ett gÀng Är i sÄdana fall.
16700 med oysterlÀnk tycker jag Àr snyggVilken gillar du bÀst?
Köp den dÄ.16700 med oysterlÀnk tycker jag Àr snygg
"vilka Àr de stora punkterna jag ska tÀnka pÄ för att inte gÄ pÄ en nit?" ..att göra ett snabbt köp för att modellen snygg Àr inget problem och kanske nÄgot vissa gör men att göra ett bra köp Àr en annan sak, vill inte köpa grisen i sÀcken.Köp den dÄ.
GÀller samma som för alla andra klockor? Inte sönderpolerad, inte vattenskadad, etc."vilka Àr de stora punkterna jag ska tÀnka pÄ för att inte gÄ pÄ en nit?" ..att göra ett snabbt köp för att modellen snygg Àr inget problem och kanske nÄgot vissa gör men att göra ett bra köp Àr en annan sak, vill inte köpa grisen i sÀcken.
Okej, smutt! TÀnkte att det det var fler parameterar som styrde priset. Vet du om det Àr safirglas pÄ alla Ärsmodeller?GÀller samma som för alla andra klockor? Inte sönderpolerad, inte vattenskadad, etc.
Det Àr safir pÄ alla 16700.Okej, smutt! TÀnkte att det det var fler parameterar som styrde priset. Vet du om det Àr safirglas pÄ alla Ärsmodeller?
Nej, men 16713/8 finns juFinns det nÄgra andra varianter Àn pepsi, svart och coke pÄ 16710? Vilka?
Lakrits , Cola, pepsi till 16710Ok, blev konfunderad dÄ jag hittade inserts pÄ ebay till 16710 som var helblÄ, svart o guld o liknande.. "piratare" helt enkelt dÄ?
