Av vad man ser på bilden så säger jag 35-40. Utbytt tavla, något rundade kanter på boetten. Ändå ett fint bruksex.
Räkna in en kostnad för service (ca 5300 kr) så blir du inte besviken.Så nånstans mellan 30-40 då?
Låter mycket för en klocka med fel länk och tavla samt välbrukat case. Snarare 32-35.
Box och papper har mindre betydelse ju sämre ex det är. Kanske kan en tokfin 1655 vara värd 25% mer som fullset, men knappast en sliten 5513 med servicetavla.
Vet inte än.
Återkommer med det lite senare.
Var hittar jag det exakt på klockan.
Måste den öppnas?
Det sitter på boetten under länken, så länken måste bort (se bilderna i länken från David ovan).Vet inte än.
Måste den öppnas?
Du kan kolla på http://www.qualitytyme.net/pages/numbers.html för att se vad det innebär för trolig årsmodell.2805027 är det.
2.8 verkar korrekt för en -69.
Jag håller helt med Pope om att du inte kommer vara nöjd i längden utan då leta vidare.
Kan vara trögt att sälja dessa exemplar senare.
Det avslutas en äldre 14060 på tradera om några timmar som kanske kan vara ett alternativ:
http://www.tradera.com/item/190120/212152342/rolex-submariner-14060-x-serie-ar-1991-fin-
OBS! jag vet inget mer om klockan eller säljaren.
/j
