Rolex Submariner 5513 genom tiderna
Mr Chance
Kalmar
Bumpar denna lärorika tråd med en fråga!
Tillverkades feet first och meters first samtidigt under en period!
För att förtydliga, om det står feet first på en sub som är tillverkad 1967 - är detta då en utbytestavla?
Vad jag har läst mig till i tråden så är det meters first som gäller om man skall äga en 5513 från -67
Har jakten inletts nu? :)
Fantastisk och mycket lärorik läsning!
Vi lär få ett stort antal otroligt kunniga klocknördar som kan allt man behöver veta om alla tiders subbar!
Vess1an
IG-88
Vart tog Max/TS vägen..?
Galet läsvärt inlägg som fått en välbehövlig bump.
Jag har iallafall lyckats knipa hans tidigare 5513 Maxi Dial V, bästa subben jag ägt:)
Tuktuk
Bezel och ilägg
Bezeln på 5513 går att snurra åt båda hållen och den skall inte klicka, det sitter en friktionsfjäder (stor böjd bricka) vilken trycker upp och låser bezeln och man måste trycka ner bezeln för att rotera den.
Angående ilägg så la jag ner för länge sedan, det är en enda röra! Om någon har konkret information om när 5513 levererades med vilket bezelilägg så är ni hjärtligt välkomna att bidra!
Länkar
5513 har genom tiden sålts med fyra typer av länk
År 1962 – 1969
6636 ”flexlänk”, denna länk satt på de första 5513 och är en fjäderupphängd länk (se fjädrarna nedan), värt att notera är att dessa länkar inte började märkas med ”6636” omkring 1962 – 1963 och det finns därmed en chans att omärkta ex finns på de absolut första 5513. Ändlänkarna till dessa är nummer 80.
År 1962 – 1969
Under samma period så såldes även länken 7206 med samma ändlänkar (80), länken är i stort sett samma som 6636 men utan den fjädrande funktionen. Det finns dock de som gjort om 7206 till fjädrande i samband med länkrenovering, men det är alltså inte original.
År 1970 – 1972
Under dessa år såldes en länk benämnd 9315 med ändbitarna 280, länken benämns som ”folded” vilket betyder att länkbitarna inte är solida utan är en metallplatta som är vikt (ni ser detta tydligt på närbilden nedan). Med dessa länkar kom även lås på viklåset och en dykarförlängning, en liten extra metallbit man kan fälla ut för att enkelt förlänga länken så den även passar utanpå en torr-/våtdräkt.
Observera att alla dessa länkar skall vara märkta både på länk och på ändlänk!
År 1972 – 1989
År 1972 så bytte Rolex ut 9315 till 93150 och ändlänkarna 580. Skillnaden mot tidigare är att denna länk nu har solida länkbitar.
Märkning av spänne
Uppe till höger på spännena så står det tillverkningsår och månad. På bilden här tex står det J6 vilket alltså ger tillverkning i Juni 1985. Hade det stått S J6 så hade det varit ett servicespänne.
A = 1976
B = 1977
C or VC = 1978
D = 1979
E = 1980
F = 1981
G = 1982
H = 1983
I = 1984
J = 1985
K = 1986
L = 1987
M = 1988
N = 1989
O = 1990
P = 1991
Q = 1992
R = 1993
S eller T = 1994
W eller T = 1995
V = 1996
Z = 1997
U = 1998
X = 1999
AB = 2000
DE = 2001
DT = 2002
AD = 2003
CL = 2004
MA = 2005
OP = 2006
EO = 2007
PJ = 2008
PL or LT = 2009
RS = 2010
Lume
Radium – ”SWISS”
5513 hade som sagt märkningen ”swiss” längst ner på tavlan i början, detta betyder att lumefärgen på dessa bestod av Radium som är ett radioaktivt ämne. Fördelen med radium var att det alltid lös, du behövde mao inte ”ladda” lumen med solljus (UV-strålar) för att få den att lysa. Radium har en extremt lång halveringstid, upp till 1600år beroende på sammansättning. Vissa av dessa radiumklockor lyser alltså fortfarande! Radiumet blandades dock med Zinksulfid (och lite annat, den exakta sammansättningen lyckas jag inte hitta) så att man fick omkring 50-100ug Radium per gram lume. Denna Zinksulfid förstördes av Radiumets alfastrålar varvid lumens styrka avtog.
Som sagt fanns dessa ett knappt år så jag tänker inte gå in mer på detta, men det byttes iaf ut mot ett mindre radioaktivt ämne då många på fabikerna blev sjuka av radiumanvändandet. Ofta applicerades det för hand och penseln drogs av mot läpparna mellan strykningarna. Att svälja radium är som kanske bekant inte det mest nyttiga, dock är det ingen fara att ha en klocka med radium om du inte tänkt äta upp tavlan.
OBS: En parantes är att "SWISS" även användes av Rolex för Tritium mellan 1998 och 2000, så om du ser en vitguldstavla med "swiss" så är det alltså en servicetavla, 5513 har som sagt inte haft endast "swiss" sedan 1963.
Tritium – ”SWISS <T25”
Redan 1964 byttes Radium ut mot det mindre radioaktiva Tritium, här har vi dock en halveringstid på 12,33år vilket i praktiken betyder att den avtar i styrka fort och mer eller mindre kan dödförklaras efter ca 14år. ”<T25” betyder att det är mindre än 25mCi radioaktivitet i tavlan, varav det får vara max 5mCi per visare och 15mCi per tavla (inklusive bezelilägg).
Även Tritium blandades ut och i största del med Zinksulfid vilket precis som tidigare kan laddas upp av solljus men bryts ner och tappar effekt.
Kort sagt, om ni köper en 5513 så kommer den inte att lysa i mörkret!
Boett
Text mellan luggarna klockan 6
Alla 5513 har "Stainless steel" och ett serienummer ingraverat mellan luggarn klockan 6.
Jag har listat serienummer i texten ovan och det finns en mycket bra (mer komplett) lista på följande länk för att kunna avgöra ett ungefärligt tillverkningsår.
http://vintagerolexforum.info/vrf/index3.html
Text mellan luggarna klockan 12
Mellan luggarna på motsatt sida från serienummret (alltså kl 12) har vi lite annan text, dels står där modellnummret men texten ovanför kan variera.
Fram till ung 1980 (serienummer 6 2XX XXX) stog det "Registered Design"
Mellan 1980 och 1982 (6 2XX XXX - 7 0XX XXX) så stog det ingenting (förutom modellnummer såklart). Observera att "1":an i 5513 har fått en fot!
Efter 1982 (efter 7 0XX XXX) så står det "Orig Rolex Design".
Jag ber om ursäkt för den dåliga iphonebilden! Taket på "3" i 5513 är fortfarande platt som på tidigare modeller, det är endast på bilden som det ser ut som annat. "1"ans fot är borta igen.
Detta kan alltså indikera utbytescase om en tidig 5513 har "Orig Rolex Design" mellan luggarna.
Teckensnitt mellan luggarna
Samtliga 5513 har korta mittenstäck på alla "E"n! OM alla streck på "E" i texterna är lika långa så är det ett fake-case!
Observera att denna text är mycket liten och svår att fota! Som ni ser på bilden ovan så försvann taket på 3:an helt så om alla streck är lika långa, be eventuell säljare att ta en bild till så att du inte avfärdar en klocka pga ljusdistortion vid fotografering.
Här är ett korrekt case
Plexiglas
Alla 5513 har som sagt plexiglas, dock har det funnits några olika varianter genom tiderna, vissa säger 3, andra 4 och vissa säger 5 versioner men de tre huvudglasen tänkte jag ta upp tills jag får bevis på att det finns fler. Alla dessa tre heter Tropic 19 i grunden men har givits smeknamn av entusiaster så att vi skall kunna hålla isär det hela någorlunda.
Fram till mitten av 70-talet så levererades 5513 med ett så kallat Tropic 19 Superdome, detta är avrundat hela vägen medans det som kom efter har mindre avrundning och tydligare kant. Denna variant kallas Tropic 19 Dome. Denna slutade enligt uppgift levereras under tidigt 80-tal och vad som kom efter är jag lite osäker på trots att det borde vara den lättaste att härleda. Men om jag tillåts spekulera så har jag två teorier, antingen så kom det vi nu kallar "serviceglas" som standard på dessa, alternativt så finns det ett fjärde glas här som är lite mer rundat än serviceglaset. Undersökning pågår.
Det tredje jag med säkerhet vet finns är det så kallat serviceglas vilket idag sätts i alla 5513 vid service.
Rolex benämner dessa serviceglas som T-25-19 nu för tiden där 25 betyder att det är ett serviceglas men min teori är som sagt att det var samma glas under 80-talet då klockorna var i produktion.
Anledningen till att de bytte från superdome till mindre och mindre domat sägs vara att de hade problem med att superdomen fick små sprickor lättare och därmed inte höll tätt, om man har en gammal 5513 och vill ha ett original superdome så bör man betänka att de inte tillverkats sedan 1970 och sedan legat på lager varvid vattentätheten troligtvis inte är på topp, det är dessutom extremt svårt att få tag på ett äkta superdome så risken att man köper ett falskt för dyra pengar är extremt stor. Om man ändå vill ha ett superdome på sin gamla 5513 så finns det folk som monterar Tropic 39, detta är såklart inte helt rätt och anledningen att jag tar upp det här är för att varna att de inte är exakt samma storlek, Tropic 19 har en ytterdiameter på 30,38mm medans Tropic 39 har en ytterdiameter på 30,46mm och risken för skador på glaset och därmed bristande vattentäthet när man pressar i det något för stora glaset finns.
Plexiglaset är en del av klockans vattentäthet och de allra flesta servade 5513 har idag T-25-19 monterade. Här kommer några bilder för att illustrera skillnaderna mellan modellerna
Tropic 19 Superdome
Tropic 19 Dome
Tropic 19 Normal (Tropic 25-19 service)
Jämförelse
Service
Alla klockor behöver service och för 5513 så brukar den allmänna regeln vara vart 6-7:e år för att hålla den i bra skick. En sak att tänka på dock är att ett mycket stort värde i dessa klockor är att tavla, visare och vridringsilägg är de som satt på klockan från fabrik. Om du har en 5513 bör du i mesta möjliga mån specifikt be urmakaren att inte byta ut dessa tre saker.
Servicepriset kan självklart variera men man brukar generellt räkna med 6000-8000kr.
Slutord
Det är allt jag kommer på, men en såhär lång text från en så spretig serie kan självklart innehålla faktafel och alla år/serienummer skall som sagt tas med en nypa salt då det inte finns några exakta gränser. Har du någon information att tillägga så får du mycket gärna framföra den i en post nedan med källa så skall jag infoga det i texten.
Källor:
http://rolex.watchprosite.com/show-forumpost/fi-732/pi-5604248/ti-829288/
http://www.kronometric.org/article/lume/#4.0
http://forums.watchuseek.com/f23/rolex-5513-pointed-crown-guards-138301.html
http://rolex.watchprosite.com/?show=forumpost&fi=732&pi=5444098&ti=808713
http://www.oysterworld.de/index.html
http://www.horologist.com/rolex_crown.htm
http://www.network54.com/Forum/207593/thread/1265238957/IS THIS 5513 A MAXI DIAL
http://forums.watchuseek.com/f23/rolex-5513-spider-web-dial-644705.html
http://www.network54.com/Forum/207673/thread/1289568536/1289740184/NOS ROLEX 9315 BRACELET WITH 280 ENDPIECES
http://www.chrono-shop.net
http://www.newturfers.com/vb/showthread.php?t=110
http://www.network54.com/Forum/207593/thread/1229096180/A miracle result on the Ref. 5513, Explorer Dial Rolex happend again-!-...
https://www.rolexforums.com/showthread.php?t=89104
http://www.watchcentre.com
https://www.rolexforums.com/showthread.php?t=173458
http://www.vintagehour.com/2011/07/...comparison-of-superdomes-domes-service-domes/
http://www.doubleredseadweller.com/...the-mayer-dial/registered-design-vs-orig.html
Är helt fascinerad av ditt inlägg och läser med stort behag. Som en horologi uppsats :)
Särskilt när jag sitter och myser med en 5513 meters first. Tyvärr 93150 länk med fel endlinks och inte fatfont tavla med tritium pärla, men det får ordnas vartefter :)
  • Like
Reactions: max
Hasse Varg
Pledge Member
Hittade inte denna tråd förrän nu (är en ganska så nybliven KS:are), verkligen intressant läsning! Bra skrivet @max :)
tobb3
Tackar också för bumpen, fantastisk information! Svårt att inte gilla 5513 med all historia och mängder av konfigurationer.
