Gurkan
Dags för denna skönhet att lämna. I absolut toppskick, komplett med garantikort, booklets och ytter- och innerbox.
065an tillverkas endast för den japanska marknaden i ett samarbete mellan Seiko och den japanska kändisbartendern Ishigaki Shinobu. Serien heter Cocktail Time och består av tre modeller, alla inspirerade av drinkar signerade Shinobu. Sarb065 är Cool, 066 The dry och 068 Sweet som är limiterad till 300 ur.
Det mest framstående på 065 är urtavlan med dess dubbla sunburst effekter som går i ett lätt blåstick. Vilket i sin tur plockas upp snyggt av den blå sekundvisaren och den blå sömmen på läderarmbandet. Då det är svårt att fånga urtavlan på foto lånar jag en bild för att ni ska få en känsla av den
Klockan är som sagt i ett kanonskick! Jag har tittat noga och kan inte se en enda repa. Kan dock inte lova att jag inte missat nåt litet. Garantikortet är stämplat i september 2013, så garanti borde finnas kvar.
Spec:
Listed price: 57,750 JPY (ca 3700sek)
Case : SS Lug width: 20 mm
Crystal: Hardlex
Diameter: 40 mm (without the crown)
Thickness: 13.1 mm
Movement: 6R15 23J Automatic
(with Hand winding and Hack function)
Power reserve: 50 Hour
5 ATM water resistance,
See-through back
Betalning sker gärna via Swish, alternativt banköverföring. Jag har gjort några affärer på forumet tidigare, så referenser borde finnas
Tänkte mig 3k jämt för klockan så bjuder jag på rek frakt.
Spec:
Crystal: Hardlex
Thickness: 13.1 mm
See-through back
