Söker tips ang. Ruckning!
Diskussion i 'Hemslöjd, modd och fix' startad av Tantal, 22 mars 2016.
  1. Tantal
    Tantal Rebel soldier
    Har ruckat några automatare själv. Enbart för att det är roligt! Tycker det är fruktansvärt svårt att justera med mejsel eller tandpetare det extremt lilla jag skulle vilja justera. Först litet motstånd sen ett litet hopp som blir större än vad jag vill! Tips om redskap eller förfaringssätt! Samt en fråga till! Tar det någon tid efter senaste justering innan verket blir "stabilt" och man kan "lita" på gången!
  2. alexndr
    alexndr AT-ST driver
    Stockholm
    Jag har inte hittat något bättre än tandpetare eller vässad putspinne. Mejseln har ofta en tendens att ploga små spår i bryggan så det skulle jag undvika (eller menar du kanske att du använder mejsel de få gånger som det finns en skruv som underlättar ruckningen?).
    Jag brukar ge varje justering lite tid så att man ser att det blir en stabil kurva (jag förutsätter att du använder en Timegrapher). Sen skall det föstas göras i alla olika positioner för att få en så stabil gång som möjligt.
    Tantal gillar detta.
  3. Echo Delta
    Echo Delta X-Wing Pilot
    Storbritannien
    Ruckning i olika positioner är inte något som hjälper då den påverkar alla positioner samtidigt. Dock påverkas de olika på grund av olika element som kan ge felslag så som ett tyngdpunktsfel i balansen, inkorrekt avstånd mellan ruckstiften eller en skadad tapp på balansaxeln. Ruckningen är därmed endast nödvändig i ett länge, annars är det en dynamisk avvägning som ska göras. Dynamisk avvägning är något ENDAST en utbildad urmakare bör göra, då chansen att det går väldigt fel om man inte har full koll på exakt vad man gör rätt stor.
    Tantal och Margarinkungen gillar detta.
  4. Tantal
    Problemet är att kunna göra den minimala justeringen som behövs för öka eller minska gången + - 4-5 sek. Även med stöd för hand och verktyg blir justeringen av armen större än jag vill! Jag är inte darrhänt!
  5. Echo Delta
    Storbritannien
    Det kallas vana och teknik min vän ;)
    swedesoc och Tantal gillar detta.
  6. Tantal
    Tack för svar, vanan kommer det förstår jag. Tekniken är jag nyfiken på eftersom jag har svårt att greppa och förstå den! Har du något tips??
    jabla gillar detta.
  7. rogart-63
    rogart-63 AT-AT driver
    Vettet.
    Var har du läst detta? Låter otroilgt invecklat ? Ruckstiften? Tycker nog man ska hjälpa till om man kan? Inte trycka ner? Tror nog att TS har lite koll? Inte heller pillar han sönder ett fint verk? Alla är barn i början?
    Senast ändrad: 22 mars 2016
    d@ke och Tantal gillar detta.
  8. alexndr
    Stockholm
    Naturligtvis påverkar ruckningen alla positioner. Som jag ser det handlar det om att kontrollera alla positioner och hitta ett läge där man kompenserar felen i de olika positionerna så gott det går.
    Skulle också vilja höra mer om det där med dynamisk avvägning ..
    eriksson850, Tantal, Nisus och 1 annan gillar detta.
  9. alexndr
    Stockholm
    Ruckstift, kan det vara ett samlingsnamn för "regulator index" och "regulator boot" kanske?
    Tantal och rogart-63 gillar detta.
  10. rogart-63
    Vettet.
  11. Tantal
  12. rogart-63
    Vettet.
    Tänkte mest på detta om dynamisk avvägning . Står en del om det i artiklen?
    När jag ruckar en klocka och behöver flytta ytterst lite? Gör jag det på motsatta sidan av ruckarmen. Brukar vara ett spår i ringen. Sätter helt enkelt tandpetaren där och så blir rörelsen inte så stor som på den långa armen? Eller en skruvmejsel i spåret och vrid försiktigt? Tänk på att inte bända då kan ruckarmen hoppa av :) Brukar oftast få göra det. Några gånger fram och tillbaka. Sällan kommer man supernära -+ 0 i avvikelse ändå?
    jabla och Tantal gillar detta.
  13. Tantal
    Tack för det med! Exakt detta jag menade, hur man kan utföra så små rörelser på ruckarmen. Rent praktiskt. Med hjälp av tandpetare eller mejsel! Kollar imorgon rent praktiskt!
  14. alexndr
    Stockholm
    eriksson850 och Tantal gillar detta.
  15. alexndr
    Stockholm
  16. rogart-63
    Vettet.
    Tandpetare är säkrast. Men svårt att inte ta för mycket . Oftast trycker man till för hårt och hamnar åt andra hållet :eek:. Då får man göra det åt motsatt håll igen. Fram och tillbaka :) Tills man är nöjd. En del balansbryggor eller ruckarmar har skruvar som är lättare att finjustera. Typ ETA 2824-2 .
  17. Tantal
    En Sumo med 6r15 handlar det om! Har tyvärr ingen Timegrapher! Men istället gott om tid, kollar gången mot atomur.
  18. rogart-63
    Vettet.
    Tror det är fruktansvärt svårt eller t.om omöjligt utan Timegrapher? Dels kan du inte se om du har något fel på beaterrorn. Eller amplituden? När du flyttar ruckarmen för att ställa avvikelsen kan du mycket väl flytta den andra armen för inställning av beaterror. Det är avvikelsen hur mycket balansen slår åt olika håll . Man vill hamna så nära noll som möjligt även där. En TG är oumbärlig till detta .
    http://www.wristtimes.com/blog-1/2014/6/24/how-to-use-a-timegrapher
  19. Tantal
    Ok! Beställer nog en sådan
    alexndr gillar detta.
