Stäng notis
Klocksnackbloggen
Klocksnackbloggen >>
Stäng notis
Lyssna på podden! >>
Produktionsbolag: Lejon Media
Seiko SBDS001 Prospex Flightmaster
Diskussion i 'Recensioner & Köpguider' startad av klockodile, 3 juni 2014.
  1. klockodile
    klockodile Jar-Jar Binks
    Gbg
    Det blir en liten sammanfattning av klockan på engelska. Jag kan översätta vid behov. Skicka ett PM ;)
    This high tech Seiko icon is REALLY something else. It's the best auto chrono Seiko has ever produced so far (IMHO).
    Specs:
    Movement: 6S37 40J Automatic (column wheel-vertical clutch chronograph, hacking with hand winding, quickset date, power reserve display). Nicely decorated.
    Material: Brigtz Titanium (hardened titanium, SEIKO patented method).
    Crystal: Slightly domed sapphire with anti-reflex treatment.
    Dial: Black with anti-reflex treatment. Luminous markers.
    Bezel: Bidirectional. Marked up for use as solar compass. Anodized titanium.
    Accuracy: -10/+15 sek per day.
    Water resistance: 10 Bar (screw down pushers and crown).
    Power reserve: 50 hrs
    Case diameter: 44 mm (excl crown)
    Weight: 128g
    Height: 14.8 mm
    The design is indeed a bit puzzling, both tool and bling at the same time, but I like it very much.
    The most comfortable chronograph I have worn so far...despite it's case size.
    And the pics...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Finally, a one time classic from Seiko. Try one if you find it!
    Cheers!
    Namaste, Jonas.76, Moorflax och 10 andra gillar detta.
  2. snoozarn
    snoozarn Tie Fighter pilot
    Stockholm
    Tack för en bra recension! Är denna en "nivå" under Anata/GS klockorna eller hur ser det ut?
    Gillar även bandet, vart är de ifrån?
  3. klockodile
    Gbg
    Denna ligger i klass med Ananta i detaljfinish men verket används även i Credor, om än lite mer förädlat.
    Bandet är ett Moratello cordura.
    Ha det så gott!
    yonsson gillar detta.
  4. yonsson
    yonsson Kikuchiyo Kobra Kai
    GBG
    Bra som vanligt Klocko!
  5. JesperO
    JesperO AT-ST driver
    Tack - kul med recensioner av lite udda fåglar...du levererar ju på det området som tur är!
    Måste säga att jag gillar den - storleken skrämmer mig dock även om bandhornen inte ser så långa ut.
  6. klockodile
    Gbg
    Roligt att du uppskattar det udda. I många fall upplever jag det som det bästa, mainstream är man i vardagen ;-)
    Måste säga att den här klockan kändes liten på armen, trots måtten...
