Stäng notis
Klocksnackbloggen
Klocksnackbloggen >>
Service rostig Corum Temps
Diskussion i 'Hemslöjd, modd och fix' startad av Margarinkungen, 16 april 2016.
  1. Margarinkungen
    Margarinkungen AT-ST driver
    Södra Svinö
    Uppvridning Automatisk
    Kaliber/Urverk ETA 2824-2
    Gångreserv 40 h
    Antal stenar 25
    Fjädring 28800 A/h
    Boettmaterial Stål
    Diameter 36 mm
    Höjd 10 mm
    Vattentät 3 ATM
    Glas Safirglas
    Urtavla Silver
    Siffror urtavla Romerska
    Rostig urtavla och korrosion på bla svänghjulet.
    Senast ändrad: 16 april 2016
    mickeheterjag, Chuck, Nisus och 6 andra gillar detta.
  2. Margarinkungen
    Södra Svinö
    Urtavlan är inte helt lätt att få rostfri.
    Men låter den ligga och dra lite så kanske det sista släpper också. Hur gör ni med rost?
    Nisus, Arsius11, eriksson850 och 2 andra gillar detta.
  3. Margarinkungen
    Södra Svinö
    image.jpeg image.jpeg Resterande delar är rena och redo att återmonteras. Men nu gör jag kväll
    Nisus, Arsius11, Psykel och 7 andra gillar detta.
  4. Wettex
    Wettex Stormtrooper
    Umeå
    Bra jobbat! Hur rengör du delarna? Vilken tvättvätska osv.
  5. Margarinkungen
    Södra Svinö
    Tack, jag köpte en ultraljudstvätt med värme 160W på Kjell.com http://www.kjell.com/se/sortiment/h...ring/ultraljudstvatt-med-varmare-160-w-p40499 och deras rengöringsmedel som jag späder lite med Yes. Det ser bra ut men vissa delar körde jag 3X30 minuter. Jag började med bottenplattan med fjädern monterad på plattan. Sedan körde jag resterande bryggor för att avslutas med hjulen och skruvarna i sista batchen.
    Urtavlan använde jag "pegwood" med yes och kraftigt utspätt rengöringsmedel, jag är rädd att siffrorna tar stryk annars. Hoppas det var svar på din fråga. Trevlig kväll
    Wettex gillar detta.
  6. alexndr
    alexndr AT-ST driver
    Stockholm
    Skulle vara intressant att göra en jämförelse mellan Kjells rengöringsmedel och ett annat vattenbaserat medel uttalat ämnat för urverk. Prisskillnaden är påtaglig.
    Nisus, Margarinkungen och eriksson850 gillar detta.
  7. maximuspro
    maximuspro Y-Wing pilot
    Partille
    Frågan är om detta skulle funka? Har detta till bilen och det äter ju inte bort lacken:)
    Du kan ju annars ringa Anders på nedan bolag, han brukar ha många kloka råd.
    http://www.bollnasbilvard.se/1274-k...e-1l-11263.html?search_query=rost&results=118
    eller denna
    http://www.pingens.se/p/rostlosare/acid-clean-gel-1l.html
    Margarinkungen gillar detta.
  8. eriksson850
    eriksson850 Jek Porkins
    烏普薩拉
    Vore intressant att se hur korrosionsbeständigt verket är efter tvätt i det där rengöringsmedlet och hur oljor reagerar med små rester av rengöringsmedlet/den tvättade ytan, även på sikt.
  9. eriksson850
    烏普薩拉
    @Margarinkungen , sköljer du delarna i IPA efter tvätt och hur torkar du dem?
  10. Margarinkungen
    Södra Svinö
    Intressant, nej jag har sköljt detaljer i vatten bara och låtit dom torka på papper, men det står i ETAs service manual att dom ska behandlas med IPA innan montering. Tror du det kommer att bli korrosion isf är det bara att beställa IPA.
    Tack för era visa ord
  11. eriksson850
    烏普薩拉
    Ja jag tror det finns en påtaglig risk, jag skulle absolut kört en sköljning i ipa också. Ipa finns på kjell o co för 100:-/litern.
    Jag sköljer först delarna i destilerat vatten efter tvätt och sedan en sköljning i ipa som suger upp eventuella vattenrester. Sedan centrifugtork med värme.
    Det går att skippa destvattnet, men destvatten är ju billigare än ipa och ipan håller sig fräsch längre om du först sköljer i destvatten istället för att gå direkt från rengöringsvätska till ipa.
    Camo00 och Margarinkungen gillar detta.
  12. Margarinkungen
    Södra Svinö
    Tack, det blir definitivt en vända till Kjell &Co på hemvägen.
    Stort tack!
    JLW och eriksson850 gillar detta.
  13. rogart-63
    rogart-63 AT-AT driver
    Vettet.
    Var det inte någon som tvätta tavlor i citronvatten?
  14. JLW
    JLW Tie Fighter pilot
    首都
    Lite citronsyra i vattnet gör under, brukar använda det för att avlägnsa ytrost på vapendelar. Mycket effektivt, @Margarinkungen !
    Margarinkungen och rogart-63 gillar detta.
  15. rogart-63
    Vettet.
    Tänk bara på att shellac och IPA inte trivs så jättebra ihop. Ipa smälter shellacen. Tvättar gånghake och balans i kemisk ren bensin.
    swedesoc, Minuteman och Margarinkungen gillar detta.
  16. eriksson850
    烏普薩拉
    Jo har läst det också, jag kör dock allt i tvättmaskinen med ipa som sista sköljning och har aldrig haft problem. Vet att mark på youtube inte heller bryr sig om det.
  17. rogart-63
    Vettet.
    Finns nån test nånstans. Tror att det har lite betydelse på kvaliteten på shellacen oxå? Seiko t.e.x använder nåt syntetmaterial.
    eriksson850 och Margarinkungen gillar detta.
  18. eriksson850
    烏普薩拉
    Även hur lång tid de ligger i ipa, läste någonstans att shellacen löstes upp, men att det hände om den låg över natten. Mina 15 min i tvättmaskinen tror jag inte på långa vägar hinner lösa upp shelacen även om den är av äldre typ (kört allt från 30-tal till nytt i ipa).
  19. Margarinkungen
    Södra Svinö
    Fråga, kan jag bara trycka ner rubinen för escape wheel på ovan sidan? Titta noga på bilden, eller kommer den att spricka om jag börjar bruka milt margarinvåld på den? @rogart-63 @eriksson850 @JLW
    Tack
  20. alexndr
    Stockholm
    Den borde vara friction- fitted så bör kunna tryckas till? Har du något lämpligt att trycka med? Har du ett stans- verktyg att tillgå?
  21. Margarinkungen
    Södra Svinö
    Hej, nej tyvärr inte, tänkte använda tex pegwood, eller något liknande som är runt, mjukt och har samma diameter?
  22. alexndr
    Stockholm
    Det var så jag själv gjorde innan jag hade de rätta verktygen. Så länge du får den att sitta rakt och får den på rätt höjd tror jag det skall funka.
    Sen kanske det visar sig att det finns en anledning till att den hamnat snett? Trasig juvel eller kanske vidgat hål? I så fall behöver du nog det där stans- verktyget trots allt. Är du seriöst intresserad kommer du behöva ett sådant verktyg förr eller senare ändå :)
  23. Margarinkungen
    Södra Svinö
    Sant, vad heter verktyget på Cousinsuk?
  24. JLW
    首都
    Oh, läskig fråga! Spricka bör den inte göra om du lyckas få in den rakt. Men bra verktyg är A&O.
    PS. Använd inte margarin, då måste du rengöra allt igen ;)
  25. rogart-63
    Vettet.
    Frågan är varför har den hamnat så snett? Har den suttit i det läget när verket gått så är den säkert snedsliten och bör bytas. Verktyget du använder heter staking set på engelska . Finns ibland gamla urmakarverktyg på Tradera.
    Men det kan gå att byta utan ? Skäms att säga den men har gjort det en gång. Tryckte ut den gamla med pegwood och återmonterade en från ett annat verk med hjälp av visarpressverktyget. Ett sånt där som pressar rakt. Funka den gången. Nu har jag inskaffat ett boley stakings set.
    Margarinkungen och Arsius11 gillar detta.
  26. McGyver
    McGyver X-Wing Pilot
    Lund
    Ett trick annars:
    Ta en bit "stång" i lämplig diameter som trycker på ovansidan av juvelen och en bussning/bricka/mutter - någon med ett hål i - på undersidan av bryggan i viken juvelen kan pressat ut i - pressa sedan ut juvelen med hjälp av en mikrometer! ;)
    Fördelen är att du vid montering nu har en skala på mikrometern så att du ganska lätt kan justera läget på juvelen!
  27. Margarinkungen
    Södra Svinö
    Verket var rostigt och hade stannat eftersom rosten byggde på. Timvisaren satt fast på urtavlan men invändigt "såg" verket ok. Endast lite rost och ärgning. Jag ska se om jag kan få ut stenen och inspektera den, annars får jag beställa en ny sten. Har inget offer verk, men det är ju ett ETA 2825-2 så det borde finnas reservdelar på cousins och då passar jag även på att beställa staking setet. Men det kan vara så att jag pressade ur stenen för det var inte helt enkelt att få hjulen i position, jag fick skruva ned skruvarna ett kvartsvarv innan jag ens fick allt på plats, men det kan ju också bero på stenen...?
  28. eriksson850
    烏普薩拉
    Egentligen är det väl bättre med ett jeweling tool än ett staking tool, lättare att trycka dit juvelen utan att den går sönder och hamnar på rätt djup?
    Minuteman, Nisus, Margarinkungen och 1 annan gillar detta.
  29. rogart-63
    Vettet.
    Så sant. Kom inte på vad det hette :) Brukar finnas på tratten till bra pris ibland.
  30. eriksson850
    烏普薩拉
    Sssh! Säg inte det högt!
    (Är själv på jakt efter ett sådant) ;)
