Hej!
Lämnade in min Steinhart Ocean One hos min urmakare och bad dem byta urverk, vilket de gjorde. Upptäckte dock igår att det var något dammkorn som låg på urverket. Öppnade då upp klockan och tog bort dammet. Kände då att hållaren där urverket sitter i satt löst. Det gick alltså att flytta det. Det satt helt enkelt inte stabilt. Ska det vara så eller har urmakaren glömt skruva dit en skruv?
Skulle sedan sätta tillbaka baksidan. Packningen var dock för stor för spåren runt boetten och var du tvungen att sätta den i spåren på baksidan av klockan istället för på "locket" när jag skulle skruva tillbaka den. Gör detta något eller är det bäst att packningen sitter på locket innan man skruvar på den?
Tack på förhand.
/William
Tack på förhand.
/William
