SKX-bezel till 7002 (eller 7002-tavla till SKX)
Diskussion i 'Hemslöjd, modd och fix' startad av M.L., 28 mars 2016.
  1. M.L.
    M.L. X-Wing Pilot
    Jorden
    Köpte för några år sedan ett pepsi-vridringsinlägg (50/50) till min SKX009. Kom fram till att det blåa var för ljust för att passa till den mörkmörkblåa tavlan.
    [​IMG]
    Hittade en charmig 7002 på eBay som hade en tavla (ljusblå) som jag tyckte skulle passa bra med mitt ljusare vridringsinlägg.:)
    Är inte så förtjust i originalvridringen på SKX009/7002 (för mycket "bling"), men hade en extra Dave Murphy Coin Edge-bezel liggande och räknade med att den skulle passa 7002:an också. Där var jag ute och cyklade, var inte ens i närheten att passa (för liten). :(
    Lite synd då jag tror att det hade blivit en skitsnygg kombo med coin edge bezel, den tavlan och ett klorinblekt 50/50-pepsiinlägg.
    Några tips hur jag förverkligar denna kombo? Kan tänka mig några olika alternativ.
    1) Slipa ned Dave Murpy-bezeln tills den går att trycka fast
    2) Köpa en SKX007/009 och byta till tavla och datumhjul från 7002. Passar det?
    Någon som har koll på om något av ovanstående är görbart? Finns andra alternativ?
    olofpalme gillar detta.
  2. JE89
    JE89 Stormtrooper
    alternativ 2 fungerar, iallafall tavlan.
    i princip alla seiko dykare har en 28,5mm tavla det är bara tavelfötterna som har olika placering.
    dessa kan man ibland behöva klippa bort och fästa tavlan med dial dots.
    Vilket jag tror du kommer till att behöva göra om du vill ha en 7002 tavla på ett 7S26 verk
    M.L. gillar detta.
  3. JE89
    JE89 Stormtrooper
    däremot så kommer inte den blåa chapter ringen från 7002an att passa i en skx boett
  4. M.L.
    M.L. X-Wing Pilot
    Jorden
    Tack för svaret. Synd bara att inte chapter-ringen kommer att passa.
  5. JE89
    JE89 Stormtrooper
    du får ta isär klockan och testa, men har förmig att chapter ringen till 7002an är förstor.
    vilket iofs är bra, alltid lättare att ta bort material än att sätta dit mer;).
    kolla Ebay om det finns någon blå ring i samma nyans somm passar skx. annars köper du en extra 7002 och provar slipa den
    M.L. gillar detta.
  6. JE89
    JE89 Stormtrooper
    M.L. gillar detta.
  7. M.L.
    M.L. X-Wing Pilot
    Jorden
  8. JE89
    JE89 Stormtrooper
    tror det blir svårt, skulle behövas väldig precision för att få den att "klicka" fast men samtidigt gå att vrida. om 7002an bygger på samma princip som 6309an så får man trögheten på vridningen med en o-ring inne i bezeln och klicken från en liten kula som träffar mönstringen under bezeln.
    PMa mig din adress så skickar jag några dial dots ifall du vill prova, är väldigt enkelt. har monterat många 7s26 tavlor på 6309 verk
    M.L. gillar detta.
  9. M.L.
    M.L. X-Wing Pilot
    Jorden
    Tack för erbjudandet om dial dots. :) Återkommer om jag vill testa.
    Vad gäller vridringen nöjer jag mig med att den fastnar. Det är inte nödvändigt att den går att vrida, vilket kanske underlättar?
    (7002 har också o-ring plus kula, så verkar vara samma funktion som 6309)
  10. d@ke
    d@ke Stormtrooper
    och till
    Lugn och fin nu. Crystaltimes har coin edge till 7002/6309.
    PhilemonArthur och M.L. gillar detta.
  11. M.L.
    M.L. X-Wing Pilot
    Jorden
    Lysande! Blir ju lite enklare så.
  12. M.L.
    M.L. X-Wing Pilot
    Jorden
    Väntar nu på en vridring från Crystaltimes. Tack för tipset d@ke (så slapp en Dave Murphy-bezel sätta livet till)!:)
    Nåväl, medan jag inväntar ny vridring har jag våldfört mig på vridringsinlägget. Började med klorin, men hade väldigt lite kvar, så gick över till att växla mellan tvättmedel och kalklösning i varmt vatten. Tycker blekningen blev riktigt lyckad.:cool:
    ollkli, Fujoor och d@ke gillar detta.
  13. Fujoor
    Fujoor AT-ST driver
    Blev riktigt lyckat och ser somrigt ut. Ser fram emot att se hela resultatet!
    M.L. gillar detta.
  14. M.L.
    M.L. X-Wing Pilot
    Jorden
    Idag kom äntligen vridringen från Crystaltimes. Lite bilder hur det kan se ut. Har också beställt ett rött NATO samt ett ljusblått NATO (som jag tror kommer att bli en riktigt lyckad kombo, se sista bilden).:)
    0411-a.jpg 0411-c.jpg 0411-b.jpg The_Baltic_XII_NATO_Strap_with_Brushed_Hardware_1024x1024.jpg
    JoncaBonca, Choppe, d@ke och 2 andra gillar detta.
  15. d@ke
    d@ke Stormtrooper
    och till
    Vackert!
    M.L. gillar detta.
  16. JE89
    JE89 Stormtrooper
    snyggt! tycker den satt bra på jubilee;)
    M.L. gillar detta.
  17. Choppe
    Choppe AT-ST driver
    Stockholm
    M.L. gillar detta.
  18. M.L.
    M.L. X-Wing Pilot
    Jorden
    Tack. Och återigen tack för att du pekade i rätt riktning gällande vridringen. Blev riktigt bra tycker jag. Nu väntar jag bara på att det ska bli sommar så att det blir rätt miljö för denna klocka.:)
    Är inte egentligen så mycket för jubilee, men håller med om att den blev (oväntat) snygg på länken.:woot: Dock är jag i grund och botten en sucker för NATO, så sannolikheten att länken åker på igen är ganska låg.
    Gillar starkt färgen på våra tavlor (well, det var ju helt enkelt tack vare tavlan som jag slog till på denna klocka). Jag rekommendera att köpa detta band. Riktigt fint, lite tjockare och längre än normalt, och tycker att det funkar riktigt bra till tavlan.:cool:
  19. Choppe
    Choppe AT-ST driver
    Stockholm
    Matchar tavlan och den blekta bezeln perfekt!
    M.L. gillar detta.
  20. mts1
    mts1 Rebel soldier
    Får man fråga, köpte du klockan med den tavlan eller köpte du en 7002 med svart tavla och bytte sedan till den blåa aftermarket tavlan?:)
  21. M.L.
    M.L. X-Wing Pilot
    Jorden
    Senast ändrad: 6 juli 2016
  22. mts1
    mts1 Rebel soldier
    Ok tack för svaret! Har en 7002 på väg och en sådan tavla liggandes, får se om vågar sig på :)
  23. M.L.
    M.L. X-Wing Pilot
    Jorden
    Kör! Perfekt sommarklocka![​IMG]
    Lite mer bildinspiration.:)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    mts1 gillar detta.
  24. mts1
    mts1 Rebel soldier
    Mycket fin! Passar själva insertet till bezeln från en skx till 7002 bezel? :)
    M.L. gillar detta.
  25. M.L.
    M.L. X-Wing Pilot
    Jorden
    Skulle svara ett tvärsäkert ja, iom att det är ett SKX-inlägg jag har, men sen kom jag på att jag inte har originalbezeln. Men rimligtvis borde coin edge-bezeln jag har nu ta samma inlägg som originalet (och därmed som SKX).
    mts1 gillar detta.
  26. mts1
    mts1 Rebel soldier
    Ok tack! :)
