Erikson Urhandel
Stäng notis
Klocksnackbloggen
Klocksnackbloggen >>
Stäng notis
Lyssna på podden! >>
Produktionsbolag: Lejon Media
Stå still hur länge?
Diskussion i 'Diskussion' startad av Mekmek, 9 februari 2014.
  1. Mekmek
    Mekmek Rebel Commander
    Undrar en sak; jag har bara en wimder, och i den ligger oftast autofavoriten för stunden. Brukar dra upp alla andra auto/manuella 1 gång i veckan, för att "motionera" dom. Tar dom skada av att stanna och sedan dras upp för att stanna igen eller är det bra att hålla oljorna i gång då och då? Sen använder jag dom ju också med jämna mellanrum, men alla går ju inte att hålla igång samtidigt. Eller?
  2. konkas
    konkas X-Wing Pilot
    Bra fråga. De klockor jag inte använder låter jag ligga utan winder och jag drar inte upp dem för sakens skull. Gör jag fel?
  3. morrism
    morrism Tie Fighter pilot
    Beror på vad det är för klocka, ny? Gammal?
  4. morrism
    Nya Rolex t.ex. har olja som ligger på sin plats oberoende av position eller rörelse av klockan. Gäller säkert Omega m.fl. också
    Mekmek gillar detta.
  5. acce1999
    acce1999 Tie Fighter pilot
    Det där måste du utveckla. Vad är det som åstadkommer oberoendet?
    A
  6. Stomatologen
    Vad gäller för äldre omegor, automater och manuella?
  7. morrism
    Jag ska försöka leta upp källan, men oljans viskositet och kemiska struktur samt utformningen av platsen där den är applicerad gör att den håller sig på sin plats. Det är viktigt att den gör det, skulle oljan rinna iväg från sin plats och friktionen öka så kan det uppstå haveri.
    acce1999 gillar detta.
  8. morrism
  9. acce1999
  10. Mekmek
    T ex 79 DJ, Speedy 79, PO 05, Aquaracer 05, Seamaster 97 och 69, chronolink 01. Vad tror du?
  11. 4cie
    4cie X-Wing Pilot
    Hade inte läst den förr och hade hoppats på att skjuta på servicen ett litet tag till :confused:
  12. 4cie
    4cie X-Wing Pilot
    Allvarligt, de bilderna han postar är såklart på klockor som har gått länge utan service och som har burits regelbundet (om inte varje dag) och därmed har slitskador på en del av verket.
    Låt säga att du har en klocka som du har på dig kanske någon gång om året då?
  13. morrism
    Det spelar ingen roll vad du gör om du servar de som du ska, men är ditt mål att dra ut på service så länge som möjligt så låt de ligga om de är servade med nya oljor, enda anledningen att dra upp de är för att fördela oljan i så fall (Vilket inte behövs). Fjädern/fjädrarna tappar ju sin styrka med tiden av att den blir uppdragen så vill du snåla på uppdragningar så håller fjädern längre rent teoretiskt.
  14. morrism
    Vad var frågan?
  15. 4cie
    4cie X-Wing Pilot
    Om de verkligen religiöst behöver servas varje 5-7e år?
  16. morrism
    Beror på hur du definierar behöver, hur du behandlar klockan och "if u feel lucky"
    men nej man måste ingenting
  17. Mekmek
    Tack för goda råd :)
    Orsaken till frågan är egentligen inte att skjuta på service så länge som möjligt, utan mer av praktiska skäl.
    Skickat från min GT-I9505 via Tapatalk
    morrism gillar detta.
