Stockholms Auktionsverk
Stäng notis
Klocksnackbloggen
Klocksnackbloggen >>
"Stopp" Omega geneve..
Diskussion i 'Vintage' startad av Vincentb, 25 december 2015.
  1. Vincentb
    Vincentb Stormtrooper
    Hej!
    Undrar en sak? Äger en gammal Omega geneve fr 1974 med manuell uppdragning och undrar vad som har hänt?
    När jag ska dra upp klockan har den ställt in sig på "stopp" läge, går alltså inte dra upp den. Någon som har haft samma fel och någon som vet hur man fixar detta?
  2. alexndr
    alexndr AT-ST driver
    Stockholm
    Är den "dragen i botten", det vill säga, fjädern är redan maximalt spänd så är det antagligen dags för en renovering.
    Den kan ticka igång om du knackar den lätt men det är ingen permanent lösning på problemet.
    Aurum och Arsius11 gillar detta.
  3. Vincentb
    Roliga är att den ÄR NYSERVAD...:)
  4. BluesmanV8
    BluesmanV8 X-Wing Pilot
    Gå tillbaka till den som servat och få det fixat.
    rogart-63 gillar detta.
  5. rogart-63
    rogart-63 AT-AT driver
    Vettet.
    Fjädern gått av? Eller har nåt annat gått sönder? Är det fullt uppdragen eller går det bara inte att dra upp den från ouppdragen?
  6. Vincentb
    Först när klockan var igång..kunde jag inte dra uppden alls..då det är en manuell...brukar ju kunna dra upp den efter ett tag då klockan tickat på...men då var den i maxläge...och kunde sen en gång vrida upp klockan när den stannat...men nu går inte det heller då den är i stoppläge helatiden...
  7. rogart-63
    Vettet.
    Uppdagsaxlen? Har den gått av i änden? En teori bara? Låter som om det kan vara allt möjligt ? Hur eller hur så tror jag att du måste be nån titta på den eller skicka tillbaka den?
  8. Martin Lovasz
    Martin Lovasz AT-ST driver
    Göteborg
    Låter som om den inte blev rätt servad. Många låter bli att ta ur fjädern när de servar klockor och då får man inte alltid bort den gamla oljan som då lägger sig under fjädern vid tvätten och som sedan stelnar. Medlet tar bort fett men inte smutsen som blir kvar i mer koncentrerad form (olja smuts och rengöringsmedel) så fjädern måste alltid tas ut och rengöras och här slarvas det tyvärr då det tar extra tid.
    Senast ändrad: 26 december 2015
