Kanske beroende på en Iphone 6S
Fel? Jag? Nej, det var du som ställde fel frågor.Och åndå svarade du fel..
Skoj!Plats nr 2 @Palenkovich
Ser fram emot svaren. Vet att jag svarat rätt.Och åndå svarade du fel..
Fördelar med hög ålder är att man inte behöver googla. Dessutom är Blackberry så jävla dåliga så hade jag googlat hade jag varit snabbare än du i alla fall..!;-)Kan inte fatta hur han googla snabbare än jag på min Blackberry. Trodde han hade gråstarr också.
Va fan! Är du vaken? Jag googlar snabbare än du med en hand. Då Fantomen rör sig står blixten stilla.Fördelar med hög ålder är att man inte behöver googla. Dessutom är Blackberry så jävla dåliga så hade jag googlat hade jag varit snabbare än du i alla fall..!;-)
Min vän.. Du är inte Fantomen! Fantomen hade liksom jag inte behövt googla.Va fan! Är du vaken? Jag googlar snabbare än du med en hand. Då Fantomen rör sig står blixten stilla.
Du kan väl tjata till dig en plats som vanligt..Ser fram emot svaren. Vet att jag svarat rätt.
Fantomen har alltid rätt. Spencers fråga 3 är inte klockren. Kan ge olika svar som är rätt. Godtyckligt. Spencer ville att man skulle svara också att rollen i de åtta filmerna spelades av olika personer. Jag behöver inte tjata. På lördag kan jag gå in på Bo Berhgren vid lunch och klämma på Omega, sen gå till Riche och dricka champagne för att se gå på Rigioletto och se Mr Bond. Hade du varit snäll hade ut fått följa med. Nu gillar jag Rob E. så jag hade hellre gått med dem.Du kan väl tjata till dig en plats som vanligt..
Snygg. Var det när du skulle på QX?Å förresten!! Jag vill såklart tacka Rob Engström, Omega,KS och självklart Spencer för en utomordentlig tävling!!
Förresten.... Är det Smoking som gäller?
Tror det!? Hur så? Har ju i alla fall inte trikå under Trenchen...Snygg. Var det när du skulle på QX?
Ambitiöst! Tror dock det stannar vid kavaj för min del. Däremot ska givetvis Omega bäras kvällen till ära! Antar att @RicVin och jag kommer vara PO Chrono-buddies? Inte helt optimal klocka till kavaj, men what the heckKul!!
Trodde jag var körd när jag skickade in mina svar nästan 1timme efter trådstart och i vanliga fall brukar ju platserna ta slut på några minuter.
Funderar också på om det är smoking (eller kostym) som gäller?
@Spencer66 Ja fler platser vore!
Vafals! Hepp! Var tämligen säker på alla rätt!Tyvärr så hjälper det bara en eller två personer till som svarade alla tre rätt.
Har ju iofs bevisat för dig att jag är snäll.... Du fick ju tillbaka din klocka som jag provade, mest iofs för att jag inte gillade den.Fantomen har alltid rätt. Spencers fråga 3 är inte klockren. Kan ge olika svar som är rätt. Godtyckligt. Spencer ville att man skulle svara också att rollen i de åtta filmerna spelades av olika personer. Jag behöver inte tjata. På lördag kan jag gå in på Bo Berhgren vid lunch och klämma på Omega, sen gå till Riche och dricka champagne för att se gå på Rigioletto och se Mr Bond. Hade du varit snäll hade ut fått följa med. Nu gillar jag Rob E. så jag hade hellre gått med dem.
Lutar mer åt Speedy på Bondnato...Ambitiöst! Tror dock det stannar vid kavaj för min del. Däremot ska givetvis Omega bäras kvällen till ära! Antar att @RicVin och jag kommer vara PO Chrono-buddies? Inte helt optimal klocka till kavaj, men what the heck
