"File under meaningless knowledge ...?"
Har sedan tre månader tillbaka en SMP av senaste modell, en klocka jag verkligen gillar. Länkofil som man är uppskattar jag givetvis en snygg och smidig länk, vilket SPM'n har. Den har dock ett irritationsmoment som jag inte upplevt med mina andra länkar (3 IWC och 2 Rolex). Trots att den sitter lika perfekt på handleden som mina andra klockor, varken för hårt eller för löst, är det svårt att ta på sig eller ta av sig klockan.
Jag antar att dom flesta gör som jag, dvs sätter på sig klockan som den ska sitta på handleden med boetten uppåt. Då hamnar det öppna viklåset helt naturligt med gångjärnet över tumryggen. Det blir då tyvärr rejält trångt, knappt så det går att få av eller på den om handen är det minsta svullen.
Då länken är hur smidig som helst måste problemet sitta i viklåset, dvs längd och/eller krökning måste var annorlunda jämfört med mina andra länkar.
Insåg att detta skulle kunna bli ett praktiskt problem när värmen förhoppingsvis kommer till sommaren ...
Satt och testade/svor över detta igår kväll. Klockan råkade snurra runt ett halvt varv på handleden och helt plötsligt blev det mycket lättare att ta av eller på den.
Har du detta problem, vilket i alla fall min son också har, ta på dig klockan upp och ned, rotera ett halvt varv och lås. Problem solved!
Någon mer därute som noterat samma sak med denna för övrigt mycket trevliga klocka?
Edit: High-fiveande klocktjuvar lär i alla fall få jobba för brödfödan ...
