Trasigt stift kvar i luggen(?)
Diskussion i 'Hemslöjd, modd och fix' startad av snajgel, 29 augusti 2013.
  1. snajgel
    snajgel Y-Wing pilot
    stockholm
    Har en gammal seiko där en bit av ett stift sitter kvar i hålet på luggen (heter det så på svenska).
    Har testat att pilla med en nål men får inte ut biten.
    Någon som har tips?
  2. Rikard
    Rikard Rebel soldier
    Västerås
    en magnet?
  3. snajgel
    stockholm
    Testade med magnet nu, men det fungerade inte. Verkade inte ens vara magnetiskt... :(
  4. Rikard
    Västerås
    i värsta fall kan du borra ur/bort den.. se bara till att inte borren är större än bandhorns-hålet.
  5. Sandkvist
    Sandkvist X-Wing Pilot
    Knacka på den med något från andra sidan? trycklyft? Pilla med en nål?
  6. theargonaut
    theargonaut Rebel Commander
    Sthlm
    Avfetta med diskmedel eller nåt. Pilla mera!
    / TF theargonaut "You are not a beautiful and unique snowflake..."
    StrawberryFields gillar detta.
  7. Sandkvist
    VD-40 eller 5-56 kanske kan hjälpa
    snajgel gillar detta.
  8. rogart-63
    rogart-63 Tie Fighter pilot
    Vettet.
    Lite försiktigt med värme från en tändare eller ljus på luggen så eventuell gogga mjukas upp och knaka lite kanske och pilla.
  9. cheepo63
    cheepo63 Läderjesus
    Strängnäs
    Ta en stålpinne i ungefär samma storlek, klicka dit en klick superlim, fäst på änden av avbrutna stiftet, låt härda och ryck ut.
    snajgel och Sond gillar detta.
  10. snajgel
    stockholm
    Tack för alla tips!
    Borra vågar jag nog inte. ;)
    Ska börja med att testa wd40 och om inte det funkar gillar jag Cheepo63s ide med superlimmet! :)
    Återkommer med resultat.
  11. jabla
    jabla Sarlacc
    Helsingborg
    Var bara försiktig så du inte limmar fast biten i luggen.
  12. snajgel
    stockholm
    Blev till att prova med superlimmet men får det inte att fästa ordentligt. Kanske är jag för feg för att det ska fastna ännu bättre..
    Testat med wd40 och att knacka försiktigt från alla håll men inte heller det gjorde susen.. :(
  13. Hmpson
    Hmpson Stormtrooper
    Tryckluft att blåsa till ordentligt med?
  14. _jonte
    _jonte AT-AT driver
    Superlim aktiveras av fukt... Så andas vattenånga på det så härdar det mycket fortare. Sen kanske det inte funkar ändå... :rolleyes:
  15. jabla
    jabla Sarlacc
    Helsingborg
    Prova med superlim i gel-form inte det tunnflytande. Det fyller ut bättre när passformen inte är perfekt.
    Avfetta med aceton och sätt maskeringstape med ett litet hål i över bandhornet.
  16. eriksson850
    eriksson850 Jek Porkins
    烏普薩拉
    köra hela boetten Ultraljudsbad? Om du eller någon du känner äger en maskin dvs...
  17. yonsson
    yonsson Kikuchiyo Kobra Kai
    GBG
    Får du ut det eller?
  18. snajgel
    stockholm
    Den har fått ligga ett tag med omgångar av wd40 + att jag har knackat på den lite då och då. Men ingen framgång.
    Vågar inte riktigt trixa med lim då jag är rädd att allt ska sätte sig ännu mer.
    Ultraljudsbad har jag inte tillgång till.
  19. rogart-63
    Vettet.
