Stäng notis
Klocksnackbloggen
Klocksnackbloggen >>
Trycktesta Rolex
Diskussion i 'Diskussion' startad av Frele, 16 oktober 2013.
  1. Frele
    Frele Stormtrooper
    Hallå!
    Tänkte jag skulle trycktesta min GMT. Problemet är bara att jag bor en bit från närmaste AD. Kan jag lämna in klockan hos någon annan för trycktestning? Exempelvis Omega AD?
    Mvh
    Fredrik
  2. vaniljglass
    vaniljglass Nisse på lagret
    Göteborg
  3. john b
    john b AT-ST driver
    I princip alla småurmakare/stjärnurmakare kan ordna med trycktest.
    Ju mindre de är desto billigare ofta.
  4. Affe
    Affe Una vida loca
    Det ska inte vara några problem alls, är den bara av normal klass så fixar dom det på några minuter :cigar:
  5. ludde28
    ludde28 Stormtrooper
    Sthlm
    Ursäkta att jag snor tråden, men undrar hur går en trycktest till?
    Det kan väl inte vara vatten man sänker klockan i för att avgöra om den är tät.
    Kör man komprimerad luft, hur ser man då att den är tät?
  6. calzone
    calzone Tie Fighter pilot
    Min närmaste stjärnurmakarne tar en 50-lapp för trycktest helt ok pris känns rimligt.
  7. Ricrob
    Ricrob AT-AT driver
    De trycker den med luft för att sedan se om det bubblar ut den när de sänker den i vatten. Lite som när du letar punka på cykeln du vet? ;)
    Eller så kan du, om du har hår på bröstet, lämna den till Rob E och låta dem doppa klockan i deras DeepSea-testare, som helt enkelt pumpar upp vattenteycket i behållaren med klockan i till motsvarande 1200m. Been there, done that!
    16610, Seikoman87, jabla och 2 andra gillar detta.
  8. Fsjberg
    Fsjberg Stormtrooper
    Nu är detta lite av en chansning men man kontrollerar väl hur boetten krymper eller sväller när klockan utsätts för över/undertryck med luft. Någon som har bättre koll får gärna rätta mig :)
  9. Frele
    Frele Stormtrooper
    Säg att klockan inte klarar trycktestet. Kan de då åtgärda detta genom att byta (packningar?) på plats eller måste den till AD?
  10. Ricrob
    Ricrob AT-AT driver
    Det beror såklart på vilken klocka och packning det handlar om och om du som ägare accepterar att det inte är en originalpackning de sätter dit. Men på "enklare" ur och "enklare" packningar, typ till boett elr liknande, så kan de flesta byta på plats.
    Nej, det kontrolleras inte vid enklare trycktest, då de flesta bara testar 100-200 m och vid dessa tryck händer det inte mycket med en boett, speciellt inte när de trycker med luft. Om du inte testar en Triwa i plast förstås. ;)
  11. Fsjberg
    Aha, då vet jag det :)
  12. ErikGBG
    ErikGBG X-Wing Pilot
    Nja. Alla vill inte testa märken dom inte säljer. Frågat om trycktest på nk för rolex två gånger, första gick bra, andra gången fick jag svaret att dom inte trycktestade rolex.
  13. noeLLY
    noeLLY Stormtrooper
    Dom flesta jag varit hos testar med över och undertryck! Maskinen känner av hur glaset rör sig. Tex expanderar vid undertryck.
