Erikson Urhandel
Stäng notis
Lyssna på podden! >>
Produktionsbolag: Lejon Media
Udda bandbredd, upp eller ner?
Diskussion i 'Diskussion' startad av HolyCrap, 23 maj 2014.
  1. HolyCrap
    HolyCrap Rebel soldier
    Hej,
    Det verkar som att de flesta tillverkare av band kör på jämna nummer, 18, 20, 22 mm och så vidare. Om man har en klocka med udda antal millimetrar mellan hornen, bör man då generellt gå uppåt eller nedåt för bästa passning?
    Funderar på att sätta min Certina dykare på Nato eller Zulu, men on jag inte strulade med mätningen så har den 21mm. Så, 20 eller 22?
    /P
  2. Ernesto
    Ernesto AT-AT driver
    Stockholm
    Hellre för stort än glapp...
    Eurenius och Aboynamedsue gillar detta.
  3. Holmqvist
    Holmqvist Tie Fighter pilot
    Södraste Sverige
    Samma här. Kör på 22. Vi snackar 0,5 mm/sida. Funkar bra.
  4. Fido1
    Fido1 Y-Wing pilot
    Täby
    Instämmer med föregående talare. Förstort är bättre. Size does matter ;)
  5. HolyCrap
    Låter rimligt. 22 it is!
    Tackar för snabba svar.
    /P
    Ernesto gillar detta.
  6. Broderjimmy
    Broderjimmy Stormtrooper
    Haag
    DS Action Diver, eller hur?;)
  7. theargonaut
    theargonaut Rebel Commander
    Sthlm
    Beror på vad det är för kombo. Tygband tycker jag neråt, medan smidigt gummi eller läder kan funka uppåt.
    wojtecki gillar detta.
  8. Ako
    Ako X-Wing Pilot
    Malmö
    Jag kör med 22 på en 21mm certina, funkar fint.
  9. carlm
    carlm Rebel soldier
    Det är lite olika vilka nato man använder. Jag har ett par 22mm ebay nato som liksom blir skrynkliga på min ds action för att de förmodligen är 22,xx om man mäter noga. Singulars svarta (och förmodligen därför även andra färger) däremot kan jag gå i god för på Certina DS action med 21mm, blir bara lite ihoptryckta men funkar def.
  10. wojtecki
    wojtecki Y-Wing pilot
    Zulu 20mm, Nato 22mm
    Jens gillar detta.
  11. HolyCrap
    Yes, exakt en sådan. Blå självfallet.
    Det blir "vanliga" tyg Nato/Zulu.
    Har beställt några från Singular Straps, båda Nato och Zulu, samtliga 22mm. Vi får väl se hur det ser ut när de anländer.
    Tackar för input.
    /P
  12. Broderjimmy
    Haag
    Måste tyvärr förstöra lite och säga att jag uppskattar den svarta mest. Då jag själv äger en svart och vi är inne på bandspåret, vad ska du köra på?
  13. Frosse
    Frosse Y-Wing pilot
    Feskekôrka
    Certina asså...
    Sportar ett 20 mm Nato från Singular på min DS1a, funkar bra men 22 är säkert bättre :)
  14. Upp, ingen tvekan, brukar gå att klämma in....
  15. wojtecki
    Det går att klämma in 22mm men 20mm "faller", "lägger" sig snyggare när det gäller Zulu. När det sedan får lite ruggade kanter så blir det nästan 22mm.
  16. HolyCrap
    Den svarta är fin, men den fångade aldrig mitt intresse. När jag såg den blåa var jag dock helsåld från första stund.
    Jag kör ganska safe och beställde hem blått, svart och grått. Minns inte vilka som var Nato eller Zulu och hittar inte order bekräftelsen just nu :p.
    Hmm... får se hur det blir då. Hoppas 22 funkar också.
    /P
