Välja uppdragsfjäder från CousinsUK?
Diskussion i 'Hemslöjd, modd och fix' startad av eriksson850, 26 augusti 2014.
  1. eriksson850
    eriksson850 Jek Porkins
    烏普薩拉
    Hej, jag har lite funderingar kring de värden som står på Ranfft under "mainspring" (innanför röd cirkel)
    Någon som vet i vilken ordning värdena presenteras och står för, så man enkelt kan överföra dem till cousins sida för fjädrar?
    Jag vet att jag borde mäta den fjäder som sitter i isället, men jag tänkte dra en chansning och lita på Ranfft då jag inte har något bra mätverktyg för tillfället.
    Ibland visas 3 och ibland 4 värden, vad står det 4:e värdet för? Fjäderhusets diameter?
    Ett screenshot från Ranfft
    [​IMG]
    Och ett från Cousinuk
    [​IMG]
    Tack för hjälpen! :)
  2. Minuteman
    Minuteman X-Wing Pilot
    Är det inte Ranfft exemplet exakt som på Cousins, bredd på fjädern, diameter på fjäderhuset, tjocklek på fjädern och längd på fjädern?
    eriksson850 gillar detta.
  3. eriksson850
    烏普薩拉
    Jo, första är nog ganska säkert höjden på fjädern och sista fjäderns längd. men 10.5 och 0.12 blir jag lite osäker på. vilket är bredden på huset/tjockleken på fjädern?
    Hur viktigt är det förresten att fjädern håller exakt längd? Ifall man ej kan hitta en som är exakt 320mm borde det då fungera med t.ex. 300 eller 340mm? Förstår att gångreserven påverkas, men skulle det fungera med tidshålning etc?
    Varför behöver man veta fjäderhusets diameter om man har de andra värdena?
    Minuteman gillar detta.
  4. Minuteman
    Som jag tolkar det är alla mått i mm, och då är det ganska självklart att t.ex 10,5 är fjädertrummans diameter.
    Anledningen att ange diametern är nog att fjädern levereras "färdigrullad" och skall passa trumman, och att "böjningen" av fjädern dessutom blir olika, med olika diameter, dvs hur hårt rullad den är.
  5. eriksson850
    烏普薩拉
    Så, det närmaste jag kan komma på Cousin är en som har längden 340mm istället för 320mm. Borde det fungera fast fjädern är 2cm längre eller blir det strul?
    Trumman och de övriga måtten är ju rätt, så fjädern borde ju iaf få plats?! Kommer den bli för stark/svag?
  6. McGyver
    McGyver X-Wing Pilot
    Lund
    Varför väljer du inte verket i Cousins tabeller istället?
    Enligt dem skall du ha GR3515! :)
  7. eriksson850
    烏普薩拉
    Vad är det för tabeller? Hur hittar du dem? :) Tack som tusan iaf, jag höll nog på att köpa fel...
    Edit: kan du se vad det ska vara för produktnummer till en Zenith cal 10½ eller 106?
  8. eriksson850
    烏普薩拉
    Till Zenith´en borde det alltså vara en GR3648DBH?
  9. McGyver
    Lund
    Jepp - du verkar ha hittat rätt tabell nu! :)
  10. eriksson850
    烏普薩拉
    Tack, förstår inte att jag inte sett den förut... Tycker att jag har sökt, men utan att hitta! :)
