Våga modda på nya klockor?
Har du moddat en sprillans ny klocka?
  • Totala väljare
    19
Sunneson
Breitling
Tjena,
Vill modda och tänkte köpa en gammal SKX007/009, men så slog det mig. Om jag blir asnöjd med det vill jag ju att klockan ska leva så länge som möjligt och då är ju en ny ett bättre alternativ?
Garantin försvinner antagligen så fort man tänkt tanken, men tänker att urmakare tar sig an verket oavsett då verket är original trots att tavla, bezzel, glas inte är det? Är det någon som fått nekande service efter att ha moddat?
BarbaBaba
Tjena,
Det låter som du bara tänkt göra enkla kosmetiska förändringar och det borde rimligtvis inte ha med urverket att göra? Men varför köpa en ny som du ändå inte gillar utseendet på? Måste vara bättre med billig beg och modda, tycker jag
Tassoli
Köp en så billig begagnad du kan först. Oddsen är att du kommer begå en hel del misstag (det gjorde jag, trots timmar av research) och då är det trist att sumpa pengarna.
Sen kan du alltid sälja den gamla för samma peng om du var duktig (eller rep. Objekt om du var mindre duktig:D) och använda samma mod-delar på en nyare klocka.
Halva nöjet är i min åsikt att få prova sig fram :)
McGyver
På en SKX007/009 är det oftast billigare att köpa ett nytt verk och byta mot att serva det gamla!
Så kan du byta verk själv (vilket du kan om du klara av att byta tavla, visare, glas o.s.v) - kör på - vill du ha en klocka som kan servas hos en urmakare - låt den vara original! ;)
Sunneson
Breitling
Jo, det är sant... och den naturliga tanken... det bara slog mig att man borde kolla med lite folk. Alltid bra att vända o vrida lite innan exekvering, så att säga.
Sunneson
Breitling
Ja, tanken slog mig på vägen hem idag.... att öven om modd...ningen? inte blir bra kan jag ju plocka delarna till nästa projekt.
Tack för input!
