Stäng notis
Klocksnackbloggen
Klocksnackbloggen >>
Stäng notis
Lyssna på podden! >>
Produktionsbolag: Lejon Media
Var köper man rehaut-ringar?
Diskussion i 'Hemslöjd, modd och fix' startad av _jonte, 22 juni 2015.
  1. _jonte
    _jonte AT-AT driver
    Ja var sjutton kan man köpa nya rehaut-ringar? Cousinsuk.com verkar inte ha och har googlas som tusan ett tag nu, hittar inget.
  2. plattfot
    plattfot Friends of KS
    Norrort Sthlm
    Är det generiska ringar (typ distanser) du söker eller märkes- och funktionsspecifika?
    _jonte gillar detta.
  3. _jonte
    _jonte AT-AT driver
    Helt generiska i standardstorlekar, 30,5mm i detta fall. Ska sitta i en Certina som en distans under glas & glaspackning.
  4. McGyver
    McGyver X-Wing Pilot
    Lund
    Går det inte att köra med en vanlig hård, platt O-ring/packning?
  5. plattfot
    Norrort Sthlm
    Vill minnas att @NiklasArvid lät svarva en ring till ett moddprojekt i tidernas begynnelse...
    Annars skulle jag kolla bland de siter som säljer moddelar (motorcitywatchworks, yobokies mfl.) samt ebay. Sök på Chapter ring isf. rehaut så får du fler träffar.
    Här är en med ytterdia 30.5
    http://www.ebay.co.uk/itm/Seiko-SKX...094?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item43de26616e
  6. _jonte
    _jonte AT-AT driver
    Ska ersätta en udda kombinerad rehaut/glaspackning i plast som satt i den Certina DS2 ph200h som jag frågade dig om igår. Oklart om detta var originallösningen från fabrik på dessa? Den måste vara tillräckligt bred för att hålla emot tavlan från andra hållet. Denna är ca 1,7-1,8 mm bred.
    Skulle kunna slipa ned den till enbart rehaut och då få plats med en ny vanlig glaspackning ovan, men tycker den är så pass ful att jag skulle vilja ha en ny i stål/krom.
  7. NiklasArvid
    NiklasArvid Mon Mothma
    jo, det blev rätt dyrt om jag inte minns fel, 1500:-/st? MKII tavlan var för liten för hålet i original O&W så Ernst Streit fixade ett par nya som fyllde ut
    före:
    [​IMG]
    efter
    [​IMG]
    [​IMG]
    plattfot och _jonte gillar detta.
  8. _jonte
    _jonte AT-AT driver
    Tack! Ska kolla om det kan funka med en sån som backup plan. Troligtvis är den för kraftig. Skulle också behöva slipa och polera den.
  9. _jonte
    _jonte AT-AT driver
    Snyggt blev det!.. men dyrt.. ;)
    NiklasArvid gillar detta.
  10. McGyver
    Lund
    Ok - den där är ju lite värre, trodde du kunde lägga en distans bakom tavlan!
    Det är bara att krypa till korset och svarva till en ny! ;)
  11. _jonte
    _jonte AT-AT driver
    Hmmm, kanske slutar så. Önskar jag kände nån med svarv... :) ;)
    Men funderar på att slipa ned den till endast rehaut-form, och måla den med hobbyfärg eller spray i silver. Kan det bli snyggt tro?
