Varför ger den inte rätt utslag på timegraphern?
Diskussion i 'Hemslöjd, modd och fix' startad av rogart-63, 7 januari 2017.
  1. rogart-63
    rogart-63 Tie Fighter pilot
    Vettet.
    Har servat ett Omega 268 verk. Undrar lite varför det blir en rak fin lije på timegrapern men det visar att Beaterrorn är 6,0-6,3 ms . Ser ju ut som om det skulle vara närmare 2,0 eller nåt sånt? DSC07641.JPG DSC07640.JPG DSC07639.JPG
    Crispie gillar detta.
  2. MacRulez4ever
    MacRulez4ever X-Wing Pilot
    fel störningsvinkel inställd på timegraphern ?
  3. rogart-63
    Vettet.
    Ska vara 49 grader men det hjälper inte mer än på avvikelsen? Den blir lite annorlund samt att amplituden sjunker lite? Kan ställa in den rätt och ta ett kort på det !
  4. MacRulez4ever
    ok ibland kan man ju missa på en sådan simpel sak. Men visst de ser ut på kurvan som det skulle va närmare 2 på beaterrorn.
    Strange... Men är alldeles för kass på detta. Någon duktig filur kommer säkert tala om varför det är som det är =)
  5. rogart-63
    Vettet.
    Inställd på 49 grader gör liten skillnad. Linjen är kanske "lite" ojämn ännu så länge? Men den har bara gått några timmar sen den sattes ihop? Går fint annars i amplitud och avvikelse men tycker beaterror är konstig att den visar mer än vad skärmen säger?
    Margarinkungen gillar detta.
  6. rogart-63
    Vettet.
    Den bör ju faktiskt ha gått likadant som innan? Då jag inte ändrat på nåt? Finns ju ingen rörlig arm för att justera beaterror så det bör vara samma som innan . Inte justerat avvikelsen heller utan det är samma som verket hade innan service? Har nu juserat den pyttelite? Går +4 per dygn. Men 301 i amplitud.
  7. Banankontakt
    Banankontakt Stormtrooper
    När strecken går "utanför bild" uppåt kommer de in igen nerifrån och samma åt andra hållet. Så det är 6ms beaterror men skärmen är inte nog hög för att visa strecken med så mycket mellanrum. De har varvat eller vad man ska säga.
  8. Echo Delta
    Echo Delta AT-ST driver
    Storbritannien
    Haltningen är på tok för hög. Den får vara som Max 0.6, det är därför du har två olika sträck istället för ett. Lift angle/hävningsvinkeln påverkar främst bara amplitudvärdet.
    Har du ändrat på "graph resolution"? Den ska vara på 1 eller 2.
    Poppe, swedesoc och Margarinkungen gillar detta.
  9. rogart-63
    Vettet.
    Det ska jag kolla? Har inte ändrat på nån inställning i timegraphern vad jag vet? Att man bör ha en så liten haltning som möjligt är ganska givet förstår jag naturligtvis? Och kanske är det som @Banankontakt skriver men verkar konstigt ändå?
    Isåfall är det fel redan innan jag servat klockan?
    Påverkar inte haltningen amplituden oxå? Mycket haltning lägre amplitud?
  10. Echo Delta
    Storbritannien
    Inte avsevärt, den har att göra med utlösningen och impulsen av hakpalletterna och isokronismen av balansens svängning, så det går att ha hög haltningen samtidigt som hög amplitud.
    swedesoc gillar detta.
  11. rogart-63
    Vettet.
    Försökt att läsa på lite? Rör nog ihop allt med det jag läst på engelska och vad jag läser här?
  12. Banankontakt
    Man ser det tydligt när man har ett modernare verk där man kan justera beat error när den sitter i timegraphern. När man justerat det för högt så linjen går ur bild dyker den upp på andra sidan.
  13. Isokronism
    Isokronism Ewok
    Som @Banankontakt skrev så har linjen säkert "varvat" skärmen. Stirra dig inte blind på linjerna utan i detta läge är det siffran du ska kolla på.
    Banankontakt gillar detta.
  14. McGyver
    McGyver X-Wing Pilot
    Lund
    Timegraphern skalar om beroende på värde-justera ner beat error så skall du se att avståndet mellan linjerna växer! ;)
    Senast ändrad: 8 januari 2017
  15. rogart-63
    Vettet.
    Gör ett försök . Måste lura ut åt vilket håll jag ska vrida spiralen bara ? Sen är det så jäkla pilligt !
  16. Echo Delta
    Storbritannien
    Gör totallängden av spiralen längre = medför saktning.
    Gör den kortare = fortning
    rogart-63 gillar detta.
  17. rogart-63
    Vettet.
    Fick ner den till 2,6 ms med en liten lätt justering. Ska göra ett försök till att få den lite bättre. Att den droppar neråt i början beror på att jag justera upp avvikelsen precis efter. Ska låta den gå lite till innan jag testar igen? Ganska nervkittlande jobb och man får verkligen ha tungan rätt i mun:p
    Crispie och eriksson850 gillar detta.
  18. alexndr
    alexndr Y-Wing pilot
    Stockholm
    Vilken teknik använder du när du vrider spiralen på axeln? Monterar du av den eller låter du den sitta på?
  19. rogart-63
    Vettet.
    Vrider den . Sticker in en lite mejsel i spåret och vrider mesjlen ytterst försiktigt . Sen vrider jag hållaren i detta fall motsols . Monterar av verkar krångligt ? Verkar vara nån som gjort det innan ? Fanns märken i hållaren .
  20. Echo Delta
    Storbritannien
    Finns speciella verktyg till detta, att vrida rakt ovanifrån är väldigt svårt om man inte tränat in detta med rätt teknik, som man får t ex. från en urmakarutbildning. Det är lättare att justera med en hävstångseffekt.
  21. eriksson850
    eriksson850 Jek Porkins
    烏普薩拉
    Du får gärna visa bilder på hur du gör, jag har alltid monterat av balansen något som är ofantligt tidskrävande och tålamodsprövande...
    Banankontakt och rogart-63 gillar detta.
  22. rogart-63
    Vettet.
    Precis så jag gjort? Monterat av balansen från bryggan och stuckit in mejslen från sidan? Minsta modellen 0,5 mm och vridit ytterst lite nu sista gången? Blir som en hävstång? Så hållaren öppnar sig och snurrar runt balansaxlen. Men även sett dom som justerat uppifrån men det verkar lurigt? Lättare å slinta?
    Svårigheten verkar vara å vrida det lilla som krävs? Och montera av och på igen och igen? Tills man är nöjd med reslutatet?
  23. McGyver
    Lund
    Gummo, Banankontakt och rogart-63 gillar detta.
  24. Echo Delta
    Storbritannien
    Varför tar du av balansen när du ska rucka eller justera haltningen? Helt onödigt...
  25. rogart-63
    Vettet.
    Lättare så när man är gammal och skakig ? Med @McGyver verktyget kanske det är blir lättare ? Sjukt pris på den dock . Men svarva till ett ska nog funka . Har ett gammalt Bergeon handtag till en visare press liggande .
  26. Echo Delta
    Storbritannien
    Kanske inte något man ska utföra själv om man är skakig, framförallt på ett inkorrekt och instabilt sätt. (Balansklåven sitter mer stabilt och balansen är skyddad om den sitter fast när man gör detta.)
  27. rogart-63
    Vettet.
    Väldans vad du låter irriterad? Du kanske vill göra det själv? Skickar den till dig så får du ta över ? Ångrar att jag fråga vad jag skulle göra? Sista gången jag svarar dig på ett inlägg. För min del så är tråden avslutad nu.
    Du är bäst?
    jabla och Banankontakt gillar detta.
  28. Echo Delta
    Storbritannien
    Tycker bara det är dumt av folk som uppenbarligen inte har full koll på vad de håller på med att göra sånt här.
  29. rogart-63
    Vettet.
    Har du alltid full koll . Även första gången du gör nåt?
  30. Echo Delta
    Storbritannien
    Uppenbarligen så har du ju inte det med tanke på att du behöver fråga någon här och på sättet du beskriver gör ganska fel på en del saker, gör det på sätt som medför större risker.
