Erikson Urhandel
Vattentäthet
Diskussion i 'Diskussion' startad av hellbit, 14 augusti 2014.
  1. hellbit
    hellbit Stormtrooper
    Jag har fått lära mig att man inte badar med en "30m klocka" Mao minst 100 m vattenskydd krävs för bad. Min IWC Portuguese marknadsförs ofta som en seglarklocka men är märkt 3 bar=30m, detta är ju rätt märkligt eftersom segling kan vara vått:) Men så såg jag idag följande info på deras hemsida.. Vad säger ni inte duschar man med den!? IWC verkar köra lite egen märkning i fråga om vattentäthet, eller gäller detta för de flesta klockor?
    The water-resistance of IWC watches is shown in bar and not in metres. Metres, which are often used elsewhere in the watch industry to indicate water-resistance, cannot be equated with the dive depth because of the test procedures that are frequently used. By way of explanation: an IWC watch with an indicated water-resistance of 1 bar is protected against splashing water. With water-resistance of 3 bar, the watch can be worn when swimming or skiing, and at 6 bar it will have no problem with water sports or snorkelling. Diver’s watches with an indicated water-resistance of 12 to 20 bar are professional measuring instruments designed for scuba-diving. Special diver’s watches resistant to 100 bar or, as in the case of the Aquatimer Automatic 2000, 200 bar are suitable even for deep-sea diving. The recommended uses for IWC watches, depending on the degree of water-resistance, are established on this basis and on the basis of empirical data.
  2. yonsson
    yonsson Kikuchiyo Kobra Kai
    GBG
    Med andra ord: De har testat bada med den och det funkar. :D
    Låter som en dålig bortförklaring till varför den inte klarar ett 100m-test. :)
    Provtryck den till 100m. Vore kul att se om den klarar det.
    ( Ping TKVF , aka Poseidon. )
    hellbit gillar detta.
  3. Hugii
    Hugii X-Wing Pilot
  4. Spindel
    Spindel Tie Fighter pilot
    Vanligt bad och dusch (utan tvål och schampo) går nog bra med en klocka märkt 30 m.
  5. easy rider
    easy rider Dead Man Walking
    Är det inte lite utav en småmyt att tvål och schampo skulle sabba packningarna? Ska nog komma in bra mycket tvål innan en ny packning säger upp sig och tar helg, tror jag.
    Guillbert, mace, naggge och 3 andra gillar detta.
  6. Rozzy
    Rozzy E-3PO
    Stockholm
    Med tanke på de fina alligatorband som brukar sitta på Portuguesen skulle jag varken simma eller duscha med den...
    Visst, släng på ett NATO eller gummi så får det säkert bra!
    Jonulf, per nordström och hellbit gillar detta.
  7. Icaras
    Icaras X-Wing Pilot
    De skånska skogarna
    Har inte China gett en lång förklaring om hur det ligger till? Har för mig att 30m är 30m - punkt slut.
    Men visst, inte badar man man med en Portuguese?!
  8. AgE
    AgE Rebel soldier
    Vågar inte bada med speedmaster (50 m), då kör jag 16710 (100 m) istället.Tror iofs även min speedy hade klarat ett dopp utan problem eftersom den är såpass ny, men det känns onödigt att riskera något. Dessutom bär jag den alltid på läderband. 100 m är väl den rekommenderade gränsen för bad utan att man ska behöva noja, även om även klockor med lägre rating kan klara det utan problem. Vissa tillverkare ställer såvitt jag kan förstå högre krav på klockorna än den rating de sedan märks med.
    yonsson gillar detta.
  9. easy rider
    Har badat med min AP RO som är tryckt med godkänt resultat till 50m. Borde vara lugnt.
  10. Spindel
    Jag är inte så orolig för packningarna mer orolig för att vattnet förlorar ytspänning vilket innebär att det enklare tränger in i trånga utrymmen.
    Å andra sidan innebär förlust av ytspänning att kappilärkrafterna försvinner/reduceras. :bookworm:
    Va faan det hör till hyfs och uppfostran att inte duscha med klockan, slicka på kniven eller tugga med öppen mun :angry:
    Minuteman och Nicklas H gillar detta.
  11. -big kahuna-
    -big kahuna- Rebel soldier
    Stockholm
    vafan, det är ju ett utmärkt tillfälle att tvåla in den (klockan alltså) och sen torka av den med en mjuk ren frottehannduk. Fan vad den glänser sen (klockan alltså) :D
    jabla gillar detta.
  12. Brogren
    Brogren Y-Wing pilot
    Jag har badat med min RO som senast var trycktestad med papper på det år 2008. Den tickar som den ska idag. Bubbelpool var det här så det var inte flera meter men 2m i alla fall.
  13. hellbit
    Jag tänker absolut inte duscha eller bada med Portuguesen men tyckte mest att det det var intressant med vad de skrev på sin sida:)
  14. krämbulle
    krämbulle Tie Fighter pilot
    Gummo och Guillbert gillar detta.
  15. Spindel
    Skinnarmbandet tar bara så lång tid att torka :meh:
  16. yonsson
    GBG
    Jävligt djup bubbelpool!
    RonJeremy, Rookien, mace och 1 annan gillar detta.
  17. Brogren
    Det var det! Bubblet var mest på ytan bara dock.
  18. Holmqvist
    Holmqvist AT-AT driver
    Södraste Sverige
    Tycker det känns ofrächt att ta av en smutsig och svettig klocka när man går in i duschen för att sedan komma ut ren och fin och hänga den på sig.
    Klart klockan ska med in i duschen och bli fräch den också. :)
    -big kahuna- och Scaramanga gillar detta.
