Vilken skruv för att ta bort krona och sen hela verket - Omega
Diskussion i 'Hemslöjd, modd och fix' startad av Joshua3, 28 januari 2014.
  1. Joshua3
    Joshua3 X-Wing Pilot
    Jaha nu har man gått och köpt sig en ultraljudstvätt men ett stort problem uppstår
    Hur skruvar man ut verket?
    Jag har fattat att det är en skruv? som håller kronan och kanske flera som håller verket, hur hittar jag först och främst kronskruven?
    bifogar 2 bilder
    en omega från 1953 och en seiko från 1969
    [​IMG]
    [​IMG]
    elmaco gillar detta.
  2. McGyver
    McGyver X-Wing Pilot
    Lund
    Trots att du budade hem denna skönhet under näsan på mig så ......
    [​IMG]
    Skruvarna markerade i rött håller verket, den markerat i grönt skruvar du 1-1.5varv på för att få ut kronan/bommen.
    På Seikon drar du ut kronan maximalt, ett litet bleck åker då ut på sidan av verket vid bommen-bara tryck på detta-klart!
    Jonte73, eriksson850 och Sandkvist gillar detta.
  3. McGyver
    Lund
  4. Joshua3
    Tack, då är man visare :)
    Jonte73 gillar detta.
  5. eriksson850
    eriksson850 Jek Porkins
    烏普薩拉
    Skruva inte för mycket på skruven som håller kronan bara! Skruvar du loss den helt, så måste verket plockas isär ganska långt för att fästa den igen...
    swedesoc gillar detta.
  6. Amme
    Amme Stormtrooper
    Sthlm
    Om den ska tvättas måste man väl ändå plocka isär?
  7. eriksson850
    烏普薩拉
    Om du ska serva urverket, absolut! Men om du bara ska plocka ut urverket för att tvätta boetten ska du inte skruva ur skruven helt!!! (Det här gäller skruven som håller kronan (grönmarkerad). Självklart ska du skruva ur skruvarna som håller verket på plats i boetten (rödmarkerade))
  8. Amme
    Amme Stormtrooper
    Sthlm
    Ja så tänkte inte jag. Förmodade att det var därför han köpt tvätt och ville plocka ut urverket :)
  9. eriksson850
    烏普薩拉
    Om du känner dig osäker, så kan du kolla på den här videon. Den går igenom lite olika modeller och hur man plockar ur kronan.
  10. Bjudko
    Bjudko Stormtrooper
    Har försökt detta på ett likadant urverk jag har men kronan vägrar röra sig mer än till läge två. Kan gammal olja/smuts göra att den fastnat i sitt normalläge? En visare har lossnat och jag tycker jag borde kunna ordna det själv men icke...
  11. eriksson850
    烏普薩拉
    Vilken typ var det? Ifall det är skruv så kan det vara så att den behöver tryckas in med mejsel samtidigt för att dra ut kronan, detta efter att du skruvat ut 1,5-2 varv.
  12. Bjudko
    Bjudko Stormtrooper
    Det var en Omega med skruv, jag gav inte upp och gick på den igen. Då lossnade den efter lite fram och tillbaka vridningar på kronan. Detta är min farmors brors Omega, klockan är väl från 50-talet och han dog på 70-talet så det var ett tag sedan någon tog bort kronan, om ens någonsin :)
  13. eriksson850
    烏普薩拉
    Ok, var försiktig bara. Tråkigt att förstöra fint arvegods!
    Bjudko gillar detta.
