Då kom dagen. Nya mål hägrar, och lådan behöver tunnas ut å det grövsta. Så nu går Seikosamlingen:
1. Seiko 6139-6005, Silver Pogue
Seikos klassiska automatiska kronograf. Serienumret daterar denna till 1973. Med den ovanliga silverfärgade tavlan. Tavlan har en del patina/missfärgade små prickar samt ett litet släpp i lacken vid klockan nio, men har också den nästan pärlemorskimrande nyans som dessa ibland utvecklar. Bra yttre skick, och med bezel i bra bruksskick. Ej originalkrona. Mekaniskt fungerar den som den ska, ingen tidsavvikelse som jag har noterat. Inre bezel fungerar som den ska. På en tidstypisk Seikolänk med H-länkar och korrekta ändlänkar, dock ej klockans originallänk. Okänd servicehistorik.
2500:-, skickat och klart
2. Seiko Fieldmaster 2C21-8000, alias "Contra"
Vill du bli hårdast i lingonskogen? Då är detta något för dig. En Seiko Contra från 1982, i mina ögon näst efter Omegas PloProf den tooligaste klockan som någonsin gjorts. Liten kvartsare (28mm) i PVD:ad titan med kompassmodul. Går som kvartsare ska, d v s felfritt. Litet färgskav på kompassnålen, annars felfri. Kommer på originalgummi, ett olivgrönt tvådelat NATO och ett camofärgat Zulu.
5000:-, skickat och klart SÅLD!
3. Seiko 5619-7010 Duotime
Här kommer en udda fågel: en Seiko 5619-7010 Duotime, från 1974. Liten (mellan 35-36 mm) automatare (går även att dra upp för hand) med samma verk i som du hittar i Grand Seiko 56. Mycket fin blå tavla och med en orange 12h-visare som kan ställas helt oberoende av de vanliga visarna. Lite skavanker på glaset. 12h-visaren och datumquickset fungerar som de ska (vilket är _extremt_ ovanligt på denna modell p g a korkad konstruktion). Detta hittade jag på nätet om detta: ""An important note about setting that watch. Be careful to only set the GMT hand and date when the hour hand is in the southern hemisphere of the dial. Meaning after 3 o'clock and before 9 o'clock. This ensures that the date train is disengaged while setting it. The gear that controls the quickset date and the GMT hand setting is plastic and fragile. You should continue to be able to use them for years to come as long as you treat it with a little respect and are gentle on that gear.". Går och håller tiden som den ska utan några konstigheter. På en Seiko originallänk som kan vara, eller inte, originalet till klockan. Den ser i alla fall ut att vara rätt tidsperiod, men jag kan inte tillräckligt om modellen för att kunna säga vare sig bu eller bä om detta.
4. Seiko 6139-6002, Pogue
Och så sist, men absolut inte minst, en Seiko Pogue i det klassiska gula utförandet. Serienumret daterar den till 1973. Så vitt jag vet är allt på den original. Nyservad i somras av @Minuteman och i absolut toppskick. Går perfekt och allt fungerar som det ska. Opolerad, men glaset fick en liten slipning i samband med servicen för att komma till rätta med en repa. Kommer på två länkar, dels originallänken med h-länkar; detta är så vitt jag vet den länk som satt på klockan från början. Någon länk saknas dock, så den klarar handleder upp till runt 18 utan problem. Med korrekta ändlänkar. Dessutom medföljer en original Seiko presidentlänk (_inte_ lätt att få tag i) som inhandlades NOS för ett år sedan och sedan har använts kanske sammanlagt ensiffrigt antal gånger, så den är i nära nog nyskick.
6000:-, skickat och klart SÅLD!
Eller varför inte satsa på lilla Senseipaketet, det som är kvar av denna samling för 4000:-, skickat och klart eller F2F i Stockholm.
Retur: Ja, om det är något knas så löser vi det. Om vi ses F2F är där ingen retur.
