Ser att du lagt ut den till försäljning, men svarar ändå.
Det korrekta sättet att fixa visarna är att plocka loss dem helt, sedan ställa in de rätt. Försök inte putta över minutvisaren så den visar "rätt" för det kan leda till problem...
Om du ska ha loss visarna är det bäst att börja med att skydda tavlan. Du kan ta t.ex. ett visitkort och klippa en smal skåra i det, sedan trycka in det under visarna så det täcker tavlan. Efter det kan du använda en visardragare eller annat (funkar bra med små mejslar om man är försiktig, det viktiga är att inte bara bända på en sida av visaren!). Om klockan har datum så snurra runt den tills datumet klickar över sen sätt alla visarna pekandes på 12. Inga större problem men det gäller att vara försiktig så man inte böjer något. Snurra runt de några varv och kolla från sidan så att de inte rör varandra (då det kan leda till att klockan stannar eller mysteriskt börjar gå långsamt).
