Erikson Urhandel
Stäng notis
Klocksnackbloggen
Klocksnackbloggen >>
Stäng notis
Lyssna på podden! >>
Produktionsbolag: Lejon Media
Vridringen vrider sig...
Diskussion i 'Diskussion' startad av Sond, 7 mars 2014.
  1. Sond
    Sond AT-AT driver
    ...ska det vara så..?
    Nja, lite seriösare..;) Jag har tre dykare, SMP, skx011 och Sub, och då och då kan jag notera att vridringen vridit sig. Funderar på vad det betyder för dykare? Jag lever mitt liv via många timmar i soffan, bakom skrivbordet, runt mötesbord och vid olika matsalsbord. Om nu vridringen lyckas förflytta sig vid mitt förhållandevis enkla liv, vad säger att en dykare kan lita på vridringen?
  2. Boris Balkan
    Boris Balkan Fark you!
    Det är väl inga dykare som använder någon av klockorna du räknar upp? ;)
    l.smallbone och Affe gillar detta.
  3. Jonte73
    Jonte73 Tie Fighter pilot
    Nja det blir ju snarare säkrare med mindre bottentid om den vrider sig moturs .
    Alltså det blir mindre tid på planerat djup,man går upp tidigare. Det är tanken med en bezel som bara går att vrida åt ett håll.
  4. garfield
    garfield X-Wing Pilot
    Normalt sett ska du väl inte gnugga din klocka mot så många ytor när du dyker, förhoppningsvis. Att vridringen rör sig när du ligger och åmar dig i soffan är väl inte så konstigt. :) Den kraft som krävs för att rubba ringen är väl rimligen en kompromiss, det skall gå att vrida ringen utan större problem, men den skall stanna i position när du släpper den. Tror jag.
    Affe och ssl gillar detta.
  5. Aurum
    Aurum R6-H5
    Köp en PloProf så slipper du detta problem.
    Skolläraren, RicVin, eriksson850 och 5 andra gillar detta.
  6. yonsson
    yonsson Kikuchiyo Kobra Kai
    GBG
    Då har du ju något att gulla med. Bara att plocka av ringarna och justera.
  7. Aboynamedsue
    Aboynamedsue Tie Fighter pilot
    O
    Precis som Jonte73 skriver så är det ingen fara eftersom ringen bara går att vrida moturs på moderna dykarklockor, men det är väl inte för inte som den här underbara tingesten har en spärr på sin ring. Helt klart har Omegas ingenjörer identifierat och åtgärdat detta problem så att det inte ska drabba soff- och skrivbordsdykare ! :)
    edit: missade ditt inlägg Aurum :(
    Jonte73 gillar detta.
  8. Sond
    Sond AT-AT driver
    Jo, man kanske skulle skaffa sig en PloProf att ha här hemma i soffan..;)
    Men om man tänker sig att en klocka är ett precisionsinstrument. I alla fall vad gäller verket. Blir det då inte lite B att vridringen vrider sig vid enkla hemmagöromål?
    yonsson gillar detta.
  9. Anfield
    Anfield Y-Wing pilot
    Jag som trodde att vridringen var till för att få pastan al dente :wideyed:
    Jensab, Affe, daviden och 2 andra gillar detta.
  10. Compiss
    Compiss Rebel Commander
    Kina
    Bull, njut av din fina sub, och bjud på en bild;)
  11. Davvan
    Davvan C-3PO
    Fettefleur......
    Är väl knappast nån frisk dykare som använder "dykare" som mer än trippelredundans....att dykare på 60-70-tal strök med som flatlöss är väl ingen hemlighet :)
    Slappna av....svanka....⌚️
    Omen, Sond och Jonte73 gillar detta.
  12. Jonte73
    Det är därför man har dubbla eller trippla instrument med sig ner .
    Idag tar dykdatorn över rubbet i princip, men klockan är ett livsviktigt komplement om tekniken sviker.
    Dyket är planerat via tabeller på ytan och klockan hjälper till om det blir strömlöst.
  13. Sond
    Sond AT-AT driver
    newk15, Micce, Boris Balkan och 2 andra gillar detta.
  14. Marhoi
    Marhoi Friends of KS
    Stockholm
    Spärr på ringen i all ära, när klockan är gräslig så hjälper det inte. ;)
  15. acce1999
    acce1999 Tie Fighter pilot
    Händer bara på dykarklockor som inte får smaka vatten. Djupt vatten. Så är det. Prova får du se!
    :D
  16. Sond
    Sond AT-AT driver
    Ibland känns det som jag är ute på djupt vatten även om jag är på land..:D.
    acce1999 och Boris Balkan gillar detta.
  17. acce1999
    Kanske därför vridringen rör sig... Du fingrar omedvetet på den...
    På med din Explorer, vetja. Ingen rörlig ring att bekymra sig om...;)
    Sond gillar detta.
  18. Stomatologen
    Den där kan få vrida och vända hur mycket den vill, så fin som den är :happyhappy:
  19. RicVin
    RicVin Gamorrean Guard
    Va i helvete menar du karl!! Om jag hade en "shitlist" så hade du nu toppat denna. SKÄMS på sig!!!
    [​IMG]
    Cyklisten, Ryttaren, Marhoi och 2 andra gillar detta.
  20. slow
    slow Ewok
    Gbg
    en liten droppe superlim borde hålla den på plats :hilarious:
  21. Sond
    Sond AT-AT driver
    Jag vet inte hur det skulle lösas tekniskt, men nog skulle jag vilja att ringen inte vred sig i onödan. Och jag tycker vi ska kunna ställa sådana krav på produkter som kostar som en Sub. Att det sedan inte är en stor sak är en annan sak..;)
