Stockholms Auktionsverk
Stäng notis
Klocksnackbloggen
Klocksnackbloggen >>
Whaltham,certina DS-2,certina quartz
Diskussion i 'Vintage' startad av Fred Rockler, 28 december 2015.
Taggar:
  1. Fred Rockler
    Fred Rockler Ewok
    Hej klocknördar jag behöver hjälp igen. Den här gången är det certina och whaltham som är huvudämnet.
    Och det jag skulle vilja lära mig om fickuret är följande : vad whaltham för märke ? Vart kommer klockan ifrån ?Kan fickuret vara värt mer än bara guldvärdet (14 k). (Ps det är mönster i urverket inte dynga)
    Sen har vi 2 certina en ds-2 automatic och en quartz och vill veta Vad dem kan vara värda då jag planerar att sälja dem på här på KS :)
    Bifogade filer:
      Filstorlek:
      95,9 KB
      Visningar:
      58
      Filstorlek:
      125,8 KB
      Visningar:
      47
    Senast ändrad: 28 december 2015
    Martin Lovasz gillar detta.
  2. Macklin
    Macklin Stormtrooper
    Göteborg
    Waltham var en amerikansk klocktillverkare som var tidiga med massproduktion av fickur med utbytbara delar. Företaget tog sitt namn från staden i Massachusetts där fabriken låg. Värdet på din klocka är jag fel person att spekulera i, men fin är den!
    https://en.wikipedia.org/wiki/Waltham_Watch_Company
    Fred Rockler gillar detta.
  3. Fred Rockler
    Fred Rockler Ewok
    Tack för informationen och länken :)
  4. Macklin
    Göteborg
    En sak jag kom på när jag kollade på bilderna du har postat var att din Waltham är märkt AWWC, dvs American Waltham Watch Co. Det borde innebära att den är gjord mellan 1885 och 1907, förutsatt att wikipedia-artikeln stämmer
  5. Fred Rockler
    Fred Rockler Ewok
    Tack återigen för informationen :) jag så att yttre skalets insida står det med en stämpel "Philadelphia watch case co"
  6. JaTack
    JaTack X-Wing Pilot
    Värdet på Ceritinorna hör ihop med skicket. Hur är urverket på DS-2:an? Tickar den? Håller den tiden?
    Kvartsaren har jag sämre koll på, tickar den och är den gjord av annat än fulmetall så är den värd några hundra, den är i alla fall snygg! :)
    Edit: Även om din DS-2 är defekt så får du en del för den. Har för mig att jag sett defekta på Tradera från 4-500. Fungerade och i bra skick över tusenlappen.
    eriksson850 gillar detta.
  7. Fred Rockler
    Fred Rockler Ewok
    Okej skicket kanske inte är det bästa men om vi säger att jag skulle lämna in DS-2:an och den är blir i toppskick hur många kroner över tusenlappen snackar vi om då? :)
  8. Fred Rockler
    Fred Rockler Ewok
    urverket var modellen 1908 15 jewels
  9. JaTack
    JaTack X-Wing Pilot
    Skulle gissa på att det inte är lönsamt att lämna in den för en fix och sedan sälja.
    Men kolla senast sålda på Tradera, brukar gå någon varje vecka så borde finnas bra prisreferenser där.
  10. eriksson850
    eriksson850 Jek Porkins
    烏普薩拉
    Håller med @JaTack 4-500 med tanke på skicket. (saknar sekundvisare och trasigt datum?!)
    Just datumet är en svag punkt på 25-651 verken och en reservdel är rätt dyr (ca 4-500:- )
    en fungerande runt eller knappt över 1000:- mao inte värt att lämna in på service (kostnad ca 2500:- )
  11. Fred Rockler
    Fred Rockler Ewok
    Okej tack för tipset :) Vet ni något om Quartz klockan ? mvh fred :)
  12. eriksson850
    烏普薩拉
    Nej inte direkt, men lite småkul design kanske. Tror @Martin Lovasz gillar äldre quartz-certina och borde kanske kunna berätta något.
  13. Martin Lovasz
    Martin Lovasz AT-ST driver
    Göteborg
    Ooo ja jag älskar quartz klockor. Jag misstänker att det är ett 944.111 urverk i den du har och det var nog det sämsta urverk som ETA satt sitt namn (EEM) på då man använde plast på vissa känsliga punkter och bakade även in elektroniken ihop med bottenplattan och plast så den inte går att byta. Man uppgraderade senare urverket men då bytte man så många delar att inget passar längre trots att de ser lika ut.
    Vilket serienummer har den på baksidan?
    Jag har även en hel del 25-651 urverk liggande så din DS-2 kan bli räddad (om inte alla mina är sönder med) om du vill.
    Senast ändrad: 30 december 2015
    eriksson850 och Gummo gillar detta.
  14. Fred Rockler
    Fred Rockler Ewok
    Hej serienumret är 753 1080 41
  15. Martin Lovasz
    Göteborg
    753, som jag misstänkte är det ett 944.111 eller 947.111 (uppdaterade versionen) i denna klocka. Det första man får kolla med dessa modeller är att se om den viktiga plastpinnen är av eller på väg att gå av så dra ut kronan två snäpp och se om den tar med en gång när du ställer tiden eller om det är ett litet glapp innan den tar åt båda hållen. Dessa klockor fanns under en kort tid runt 1979-1981 och boetten är i stål på din modell.
    Det lustiga i situationen är att ETA redan hade tagit fram de nu legendariska tunna V8 955.111 verken som sedan Certina använt tills de ny verken kom under 2000-talet. Det var nog så att EEM köptes upp och man helt enkelt använde deras verk under en övergångstid.
    acce1999 gillar detta.
  16. Fred Rockler
    Fred Rockler Ewok
    Hej tack för dina kunskaper.
    Japp klocka är i stainless steel med 3atms vattentålighet.Det var inget glapp i mellan när jag ändrade tiden
  17. Martin Lovasz
    Göteborg
    Mycket lovande. :)
    Det brukar vara en helt slät bakboett som man skall använda en boettkniv för att bända loss men det går bra med en brödkniv. En del modeller hade bakboett med skruvgänga och då finns uttag som då nyckeln skall greppa i. Batteriet som passar är modell 381 (SR112OSW) Vill du så kan jag posta ett passande batteri till dig som du kan testa funktionen med. Det är alldeles för dyrt att gå till urmakaren för de tar ca100kr för batteribyte så gör det själv om du kan.
    Skulle klockan inte fungera så kan elektroniken vara död men oftast är det bara rengöring och lite olja som krävs och då ser man det för då står sekundvisaren och rycker.
  18. Fred Rockler
    Fred Rockler Ewok
    det var en slät bak boett
    Och jag har öppnat till urverket som ser riktigt fräscht ut. batteri byte verkar ju inte så svårt :) så vad vill du ha för batteriet:)
    (försökte skicka en bild på det men den följde inte med
  19. Martin Lovasz
    Göteborg
    Jag bjuder på det då jag köper in dem för några kronor i storpack från England då de är hutlöst dyra att köpa här i Sverige.
    Har skickat dig ett PM.
    Batterier är så billiga för mig så det kostar inget. Det är bara så skoj att någon är intresserad i quartzklockor. :)
    frere och Fred Rockler gillar detta.
  20. 6r15c
    6r15c Stormtrooper
    http://www.nawcc-info.org/walthamdb/LookupSN.asp
    Slå in serienumret:16384851
    Eller gör samma sak här:
    https://pocketwatchdatabase.com/search/result/waltham/16384851
    Ger följande resultat nedan..
    Grade: No. 620
    Det finns rätt mycket info om dessa ur :)
    Din klocka var en herr klocka med sin relativa stora storlek för den tiden..
    Min mycket mindre och äldre armbandsklocka som var ett dam fickur pga sin nätta storlek (6s) hälsar..
    Nu är vi inne på 1800-talet samt lite högre grade. ;)
    Sen kan de ju tjafsa om vem som har äldsta rollen i tråden "Vilken Rolex är äldst på KS?". :D
    När man går omkring med denna runt armen och med vetskap om att Hans Wilsdorf var bara tonåring och det skulle ta ytterligare 6 år innan han kom på Rolex och registrerade det i London.
    Året är 1899 som mitt urverk tillverkades.
    Det var även så att Kintaro Hattori som 1881 grundade ett företag som senare blev Seiko. Insåg att att nyckeln till långsiktig överlevnad så drömde han om vara "först" (innovation).
    Hans första resa utomlands var givetvis till USA och sen Europa just året 1899.
    En kittlande tanke att kanske Kintaro Hattori råkade gå förbi mitt urverk när det tillverkades i USA 1899.. :)
    Fred Rockler, JaTack och Macklin gillar detta.
  21. Fred Rockler
    Fred Rockler Ewok
    Oj herregud vilka fantastiska klockkunskaper och unik klocka som du visar upp / tacksam för detta svar Med vänlig hälsning, fred
    6r15c gillar detta.
  22. Fred Rockler
    Fred Rockler Ewok
    Hej jag har nu fått hem batteriet och lite rodico och den går som en klocka :) jag har även ett nytt armband på den :) (Dålig bild ) image.jpeg
    JaTack och Martin Lovasz gillar detta.
  23. Martin Lovasz
    Göteborg
    Jätte roligt!
    Hur mår din DS-2? Är datumväxlingen helt död?
  24. Fred Rockler
    Fred Rockler Ewok
    Den funkar som den ska :)
  25. Chevelle
    Chevelle Rebel soldier
    Enköping
    Hej!
    Sitter och går igenom mitt lilla loppis fynd och satt och letade på Google för att finna svar på vilken modell det va som jag hittat, och vart finner man svar? Klocksnack så klart... Har en exakt lika Certina 753 1080 41, min ser helt oanvänd ut, men till mitt förtret så är kronan borta!!
    Har du någon gissning på vad det kan kosta hos urmakare att fixa dit krona och batteri?
    Tänkte om det är värt att lägga ner pengar på den, är ju så häftig tavla på den!
  26. Martin Lovasz
    Göteborg
    Kronan behöver inte ha Certina loggan utan skall bara passa perioden då Certina slutade märka sina kronor vid den här tiden.
    Batteribyte brukar ligga på 100kr och en ny krona och arbete blir nog ytterligare 250kr så det är inte lönt att lämna in den utan om du vill så kan du skicka den till mig så ordnar jag båda för en billig peng. Nu vet vi inte om något annat är fel på den men den är så snygg att jag inte tror att den är använd särskilt mycket.
  27. Chevelle
    Enköping
    Helt rätt, den ser faktiskt helt oanvänd ut, knappt en repa på boetten, PM:ar dig alldeles strax...
  28. Martin Lovasz
    Göteborg
    På Tradera brukar en klocka som den gå för ca 100kr men lagad 250-300kr och det är rena stölden enligt mig.
  29. Chevelle
    Enköping
    Håller med, att det är ett så lågt pris är ofattbart.. Lite Oysterquarts stuk på dom med länk, och magisk tavla!
  30. Chevelle
    Enköping
    image.png Nu la gumman beslag på Certinan, och en länk hittade jag i fyndlådan...
