Äntligen kan man fĂ„ komma ut efter inte bara en utan tvĂ„ förkylningar iĂ„r!!.
Behöver lite feedback!
Hittat den hĂ€r som Ă„rsklocka (inte köpt den Ă€n). Ligger ute för 4k. Är det vad den Ă€r vĂ€rd? Den har ett am-insert, eventuellt polerad Ă€ven fast den inte skall vara den enligt annonsen, lite sunkig chapter? Synd med insertet, kanske ska vĂ€nta Ă€ndĂ„, vad tycker ni?
7548 transitional, trots att den tillverkades under en vÀldigt kort period sÄ Àr den inte jÀtteovanlig. 4k och inte helt original kÀnns i överkant. Du borde kunna hitta en original för ca 3k. Happy hunting!
Ett originalinlÀgg kostar nÄn hundring.... utgÄr ifrÄn att skx-inlÀgg passar.
@Herr_Katt Jag har ett original inlÀgg till 7548 (pepsi) liggande i snudd pÄ nyskick men ÀndÄ lÀtt patinerad fÀrg pga Älder. Kan sÀljas dÄ jag inte lÀngre har nÄgon nytta utav det. Om du köper klockan vill sÀga. Har nÄgon annan pÄ forumet behov utav det sÄ Àr det bara att hojta till.
Vart köper man SKX009 bÀst idag? Kan man lita pÄ Creationwatches - som tar 2k för en J-version? Tillkommer tull/moms?
Vill ej ha en med snedcentrerade index och sÄna mÄndagsex som jag inte kommer orka att skicka tillbaka sÄ att sÀga.
Jag köpte min hos Yorkshirewatches. NÄgra hunkor dyrare men extremt snabb mailkontakt och bra bemötande (var oxÄ nojjig över sned chapter sÄ skrev till dem innan jag bestÀllde).
Edit: Ja, min Àr en 007k men de har Àven 009j.
Hos AD Àr vÀl det sÀkraste kortet, fanns i Sthlm enligt @yonsson för inte sÄ lÀngesedan. Inte sÄ mycket dyrare om jag inte minns fel. Oklart om J-modellen finns. Tror du kan Äka pÄ sneda chapterrings Àven om du bestÀller frÄn andra sidor Àn CW (tom Seiya nÀmner detta och friskriver sig frÄn sÄdanna Àrenden om de skulle uppstÄ). Om du vill handla billigast sÄ fÄr du vÀl maila och frÄga om de kan plocka ut ett ex som inte har sned chapterring.
dubbelpost frÄn seiko vintage trÄden
back from the abyss...min seiko 6309-7040 frÄn augusti 1978 har vart hos spencer klein i 7 mÄnader för lite kÀrlek, ser verkligen ut som den fick det och otroligt bra bemötande frÄn spencer!
för dom som Àr intresserade sÄ Àr hÀr en lÀnk till youtube nÀr klockan var hos honom, Àven mycket text vad som gjorts etc...hoppas det uppskattas
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=ectcuwj4OB0
The watch was interesting. It certainly did live a long working life. I saw evidence of moisture and hazing throughout the movement, on the plate surfaces, on the wheels, etc. As I said originally, someone was inside who was not particularly careful. That person did some things that weren't good which I had to repair. Most significantly they damaged the hairspring for the balance. The staff / pivots on your balance were good so I did not want to have to replace the entire balance if I could avoid it. So I took time and repaired & straightened your original hairspring.
I did do the repair to the lower mainspring arbor port and the upper mainspring arbor bushing. They were worn but nowhere near as worn as others that I have seen. So that was OK.
The movement ring w/ spring is new, as is the stem rest washer. Both things were critical and had to be put into place.
The dial and hands cleaned up beautifully!
The rest of the movement was fine once I did all of this. It is running beautifully as I type this, with flat accuracy, zero beat error, and an amplitude of 248. It is a good watch.
Movement service, Seiko 6309-7049 sn 884059
Full case rebuild, 6309
Repair, lower mainspring arbor port & upper mainspring arbor bushing
stem rest washer
320W34GA00, KVW, crystal
Repair balance hairspring, firm up / repair original insert lume pip
Movement ring w/ spring, Seiko
stem rest washer
FÄr man frÄga vad prislappen pÄ servicen blev?
