Aktiva objekt (annonser på KS)
Undra om man kan få komma och kika i deras valv här i Sverige och se alla magiska klockor som finns i lager. 😬
@Heritage Timepieces - Vi är ett gäng här som gärna kommer och kikar. Tror vi kan stå för notan för eventuella vakter som närvarar ifall ni skulle vilja det också.
Name the time and place ;)
Jag flyger in enkom för detta event om det nu blir av.
Betalar givetvis min del av säkerhetskosnaderna.
Jösses. Vilka pajasar.
Would you buy a used car from this gentleman?
Inte det minsta förvånad. Min tidigare magkänsla förstärks bara ytterligare av ovanstående läsning.
Deras hemsida är full med high end klockor som står som ”available timepieces” och att dessa skulle finnas i eget lager är bara fantasier. Lagervärdet i balansräkningen rymmer knappt en Patek 5712.
Sen om man slänger ett snabbt öga på det unga ”företagsimperium” från hjärnan bakom detta företag så är ett helt gäng konkurser inledda under 2026.
Förtroende nivån i min värld är ungefär som om ”The Timepiece Gentleman” och ”Olof K. Gustavson” skulle dra ihop ett samarbete.
Klockförsäljning är ju trots allt en förtroendebransch.
Jag tycker det är mer imponerande att samtliga företag (5) där Herr Lexén är Verkställande Direktör har försatts i konkurs.
Självmant eller tvingande får väl vara osagt.
Just denna handlare heter ”Klocksalongen”.
Men som sagt, verkar tyvärr vara ett större problem då det verkar ske i större utsträckning. Lagen verkar ju varit på plats sedan 2011, så tråkigt för de som råkat ut för avgiften av diverse handlare.
Är detta ej capped gold ? Brukar ligga runt 30 ish ? (Nymans har höjt denna från 50 härom dgn, bra inflation 😊)
Är ju rena rama Marcelnivån 🤩
Solitt vad jag kan se.
Körde ai på den - capped, inga sedvanliga stämplar på baksidan och varför skriver de ej ut boett mtrl ?
Om nedan stämmer ?
Det är en stämpel – men en "Ansvarsstämpel" för Gold Capping
Den lilla ovala/fyrkantiga stämpeln du har zoomat in på baksidan av bandhornet (bild 1 och 2) är inte en guldstämpel (hallmark) för solid guld (så som en schweizisk Helvetia, en svensk kattfot eller texten 750/18K). [1]
Det du ser är en tillverkarkod / ansvarsstämpel från boettmakaren som Omega anlitade (för denna referens oftast Piquerez eller Central Boîtes). [1]
Om nedan stämmer ?
AI… De finns som guld på stål med då är det stål på baksidan. Guldstämplar kan sitta lite var som på klockor. Minns inte var dessa skall sitta.
  • Guldlager på en "Gold Capped" Omega Constellation är extremt tjockt (ofta hela 200 mikron av 14K eller 18K guld, till skillnad från vanlig tunn guldplätering som bara är 10-20 mikron). Det är så tjockt att man fysiskt kan slå in en tillverkarstämpel i guldet utan att gå igenom till stålet under. [1, 2]
2. Guldets textur och skarvarna avslöjar konstruktionen
Om du tittar på Bild 3 (hela baksidan) och de inzoomade bilderna ser du de tekniska bevisen för ett "guldlock":
  • Insidan av bandhornen (Lugs): Titta noga på ytan där bandstiften går in. Där är metallen helt plan och du kan ana en färgskiftning eller en "kant" där guldet slutar.
  • Boettringen runt glaset: Hela den övre delen är gjuten i stål och har sedan fått ett ganska tjockt guldskal pressat över sig som en mössa (därav namnet Capped).
  • Boettlocket: Själva boettlocket (gängorna och den stora guldytan på baksidan) är på denna specifika bild helt guldfärgad, vilket beror på att Omega använde guldpläterat stål på själva locket för att matcha framsidan, men grundstommen i boetten är stål.
Trollar du? Läs på istället. Bara massa tramstext.
https://www.chrono24.se/omega/16800...561--id46796388.htm?SETLANG=sv_SE&SETCURR=SEK
Trollar ej, ställer en fråga då jag är osäker, är det ej tråden är till för ? Tack för trevligt svar som alltid. Jag är dock ej helt såld kära Aurum
Jag har redan berättat hur det står till. Omega pläterade inte klockor under denna tid. De enda som är guldfärgade och inte solitt guld är guld på stål. De har bla stålboettlock.
AI funkar till vissa saker men ljuger för mycket som i detta fall.
