Var är den köpt?Tjena! Jag har nyss köpt en Navitimer. Och jag har märkt att minutvisaren på kronografen inte återställer sig korrekt. Den stannar på 20 istället för 30. Finns det något "quick fix" på detta? Eller ska jag lämna tillbaka den?
Den ser ju onekligen använd ut så jag skulle lämnat in den.Tjena! Jag har nyss köpt en Navitimer. Och jag har märkt att minutvisaren på kronografen inte återställer sig korrekt. Den stannar på 20 istället för 30. Finns det något "quick fix" på detta? Eller ska jag lämna tillbaka den?
Hoppas jag inte, fungerar bara på batteriur.Kan man inte justera dessa genom att dra ut kronan och använda sig av chrono-pushers? Prova dra ut i steg 1 och tryck på den övre/undre/båda och se vad som händer, och likadant i steg 2 om den har quickset för datumet.
Jaha, dåså. Då är tidigare förslag bättre!Det är endast att lyfta på visaren och sätta tillbaka den i rätt läge. Dock udda att den kan hamna så fel. Alltid på samma ställe?
Tack för svar! jag ska kontakta företaget där jag köpte den lite senare. Har jag tur så kanske dom kan serva den och sedan skicka tillbaka den![]()
På något sätt bör du blanda in säljaren. Det är inte rimligt att du har betalar för och förväntar dig en fungerande klocka och sedan får en med problem.
Du har några olika alternativ:
Skicka tillbaka och köp sedan en fungerande för pengarna (det är ju inte en klocka som är så svår att hitta)
Be om ett rimligt prisavdrag (baserat på ngn form av uppskattad kostnad att fixa det)
Be dem fixa felet - om service krävs så kan ni på ngt sätt dela den kostnaden
Du lämnar in den för reparation och köparen ersätter dig sedan
Du bör vidta åtgärder så fort det går. Det finns större acceptans från säljarens sida om du hör av dig direkt när du fått klockan.
(Precis samma sak hände mig nyligen med ett 7750 urverk. Vi pratade om lite olika alternativ men det slutade med att vi lät affären gå tillbaka).
Tack för svar! Jag ska kontakta köparen på måndag. Dom hade tyvärr inte öppet idag. Hoppas att det löser sig![]()
Det kan vara ide att skicka ett mail redan idag. Om man hör av sig direkt efter att man fått klockan så tror jag att det är lättare att föra en rimlig dialog. Då pekar man på att klockan var trasig redan när man fick den, att jämföras med att den gått sönder medan den varit i din ägo. Så tänkte jag i alla fall.
