cycleMagnus
Någon som testat Grövelsjön på sommaren? Funderar på att ta med lillgrabben dit och gå på dagsturer och kanske ett par dagar i tält i sommar..
Jag har varit där ett tiotal gånger. Från ålder 6-25. Fint ställe för dagsturer och vill man lite längre kan man gå till hävlligen som är en dal ca 6-8 timmar bort beroende på fart.Någon som testat Grövelsjön på sommaren? Funderar på att ta med lillgrabben dit och gå på dagsturer och kanske ett par dagar i tält i sommar..
Tänkte investera i ett nytt tält inför sommaren. 2-manna kupol. Har dock dålig koll på vad man bör satsa på. Räcker gott med 3-säsongs. Tips?
Slog precis till på ett nordmarka 2 nu. Ska bli kul att prova någon som har tips på någon bra tältlampa som drivs på gas? Vet att primus har någon.. tar väl bort en del fukt i tältet med?Sent svar men jag kör på ett nordmarka 2 från helsport. Funkar klockrent! Bra tält för bra peng som håller vattentätt
Jag brukar knapra antihistamin, dvs vanliga anti-allergitabletter. Då kliar det inte alls och man kan slapna av helt.Hur är myggläget överlag? Borde inte myggkolonierna ha halverats av hettan?
Använder ni apotekets myggmedel (MyggA) eller finns det bättre medel?
Mycket myggfrågor blir det, jag är tyvärr en av dom som myggorna väljer ut och sen anfaller tills man ser ut som en uppäten zombie.
Det var ett helt oväntat tips, tackar, skall testa!Jag brukar knapra antihistamin, dvs vanliga anti-allergitabletter. Då kliar det inte alls och man kan slapna av helt.
Thermacell funkar ju suveränt annars.
Jag har bara haft behov av lampa (el) en gång i fjällen, nätterna är ju så ljusa längst upp i norr på sommaren.Slog precis till på ett nordmarka 2 nu. Ska bli kul att prova någon som har tips på någon bra tältlampa som drivs på gas? Vet att primus har någon.. tar väl bort en del fukt i tältet med?
Tänkte mest på att hålla fukten borta via lampan om den får stå tänd under natten men kanske är vettigare att öppna upp lite och låta vädra bort denJag har bara haft behov av lampa (el) en gång i fjällen, nätterna är ju så ljusa längst upp i norr på sommaren.
Blåser det så vädras fukten ut också.
Vi brukar bara h med en pannlampa när vi tältar, älskar pannlampor, man har båda händerna fria. Man kan även hänga upp den i tältet så att den fungerar som en vanlig lampa. Den saknar o andra sidan helt mysfaktor samt värmer inte.Jag har bara haft behov av lampa (el) en gång i fjällen, nätterna är ju så ljusa längst upp i norr på sommaren.
Okej, då lägger jag de pengarna på något annat istället ska ut nu i helgen och testa lite grejer, bla. Tältet då men har också köpt ny sovsäck och liggunderlag med så blir kul. Synd att det råder förbud mot eldning och matlagning på gaskök dit vi ska men får ta med lite mat som inte kräver uppvärmning helt enkelt.Fukt brukar inte vara så stort problem på sommaren om du har bra ventilation, spänd tältduk och ställer tältet i rätt (förväntad) vindriktning. På vintern kan det vara en mardröm! Gaslamporna tar säkert bort fukt men de låter ganska högt. Har både den i glas och den med mesh och jag skulle nog inte kunna sova med dem igång. Dessutom är det i princip en naturlag att man glömt ta med glödstrumpa när de väl behövs.
