En jämförelse; Displex vs Polywatch
theargonaut
Pledge Member
Tänkte försöka göra en högst ovetenskaplig jämförelse mellan dessa två polermedel för akrylglas/plexiglas. Båda ska ju funka bra för att få bort repor, men är någon bättre, eller är det ingen skillnad? Vet inte vad de innehåller, men har läst att de ska ha liknande verkningsmekanism och effekt. Nu kör vi :)
Kommer illustrera med halvrisiga bilder, och mitt personliga utlåtande i slutet, får ni ta för vad det är...
Innan... Glaset var inte jätterepigt från början, men man kan förhoppningsvis se en viss skillnad iaf. Försök hålla reda på vilken sida som de olika tuberna ligger på, blev lite rörigt med bilderna pga dålig ljuskälla, men jag lyckades hålla koll på vilken sida som var vilken...
Förberedelser, maskeringstejp, en klick på vardera sida. Polywatch var möjligtvis lite mer flytande...
Efter ca 3 minuters liknande gnuggande på vardera sida, och snabb avtorkning av resterna. Jag valde att använda fiberduken som följde med Displextuben, och den klipptes på mitten, för att jag skulle kunna använda den exakt likadant på båda sidorna. Man kan se var tejpen suttit och polermedel fortfarande finns kvar...
Efter att polerat mittremsan lite också...
Slutsats:
Båda gjorde stor skillnad på bara några minuter, men ingen synbar jätteskillnad mellan de bägge IMHO. Möjligen tycker jag sidan som polerades med Polywatch blev lite klarare. En annan liten skillnad som jag uppfattar då jag drar med nageln över de polerade ytorna är, att ytan på Displexsida känns något mjukare... Båda funkar alltså, men Polywatch vinner med liten marginal.
_jonte
Kul test! :)
Kikade igenom säkerhetsdatabladen för de båda. Innehåller inte så mycket, men några saker jag fick fram:
  • Tillverkas av samma tyska företag E.V.I. GmbH. Samma produkt?
  • Innehåller aluminiumoxid (alumina), dvs en hård keram. Antar den agerar som polermedel.
  • Står ej några detaljer om övriga kemikaler, men flampunkt anges till 270 grader och vid brand fås CO, CO2, samt metalloxider. (densitet ca 1,3 och pH 7)
  • Bör då inte innehålla några "exotiska" kemikalier(?), gissningsvis något smörjmedel och kanske nåt lösningsmedel (enligt teorin om att de mjuknar upp ytan)??
Såkkett
Inspirerad av denna tråden så beställde jag hem en tub displex från eBay då den kostade typ en fjärdedel gentemot polywatch för att hårdtesta på min gamla hederliga casio
Innan
Efter ca en timmes gnuggande och typ halva tuben använd
Var tvungen att ställa mig i fönstret för att lyckas få den kvarvarande skavankerna att synas, dom skall nog också gå att få bort men orkade inte gnugga längre.
Reporna var riktigt grova och kändes med lätthet med nageln och även om den medföljande duken skvallrar om att det försvinner material så känns det verkligen som att en viss smältning/ifyllande måste vara den stora grejen för annars hade jag inte haft något glas kvar.
eriksson850
Carpe Diem certifierad medlem
Innan
Körde du på mineralglas? Väldigt bra resultat i så fall! :)
theargonaut
Pledge Member
Tror ni att även en så här grav rispa skulle tonas ner betydligt med någon av dessa produkter?
Så länge det är plexi-/plast-/acrylglas så borde det gå att få bort en hel del, men är det mineralglas, så krävs det nog andra metoder, se denna tråd... https://klocksnack.se/threads/glaspolering-med-ceriumoxid.31667/
Kör häxan metall polish, funkar lika bra men kostar en bråkdel. :)
Kul test du gjorde.
Har testat Häxans också, men är osäker på om det är lika bra. Får göra ett större test med Häxans och tandkräm också :)
